N_I_K_O_L_A 0 Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #1 Опубликовано: 23 сентября 2014 Всем добрый день. Ну жен воздухозаборник капота, на опыты, 2 части, наружняя и внутренняя без интеркуллера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 24 сентября 2014 От Хаммера 3 подойдет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N_I_K_O_L_A Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #3 Опубликовано: 24 сентября 2014 По большому счёту всё равно, Можно и от хаммера. Если не сложно фото и размер. Буду делать так как на фото, + сверху клюв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 24 сентября 2014 Только после выходных Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N_I_K_O_L_A Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #5 Опубликовано: 24 сентября 2014 не горит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #6 Опубликовано: 24 сентября 2014 послежу что и как получится, тоже капот надо резать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #7 Опубликовано: 24 сентября 2014 У меня давно порезан и в варена ноздря от калдины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маугли Откуда: Москва, свао Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был #8 Опубликовано: 26 сентября 2014 есть ноздря от 185 сюрфа с капотом... она там часть капота + внутренняя пластиковая часть. ноздря от интеркулерного 1кзте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hungry-hunter Откуда: Люберцы Машина: Раннер 1KZ, #9 Опубликовано: 26 сентября 2014 буду вторым в очереди за НИКОЛОЙ и кстати вопрос! если сделать задув воздуха в карбюратоный двигатель с помощью воздухозаборника. даст ли это какой то эффект? например на ходу прирост мощности как с турбиной?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N_I_K_O_L_A Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #10 Опубликовано: 26 сентября 2014 есть ноздря от 185 сюрфа с капотом... она там часть капота + внутренняя пластиковая часть. ноздря от интеркулерного 1кзте Если можно фото. Или где глянуть на сее добро можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N_I_K_O_L_A Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #11 Опубликовано: 26 сентября 2014 и кстати вопрос! если сделать задув воздуха в карбюратоный двигатель с помощью воздухозаборника. даст ли это какой то эффект? например на ходу прирост мощности как с турбиной?! Думаю не очень поможет. Хотя будет дополнительная вентиляция подкапотного, как следствие упадёт там температура, чем ниже температура, тем меньше греется воздуховод, и как следствие воздух на впуске. Ну а холодный воздух легче горит. Так что какой то эффект можно получить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hungry-hunter Откуда: Люберцы Машина: Раннер 1KZ, #12 Опубликовано: 26 сентября 2014 Думаю не очень поможет. Хотя будет дополнительная вентиляция подкапотного, как следствие упадёт там температура, чем ниже температура, тем меньше греется воздуховод, и как следствие воздух на впуске. Ну а холодный воздух легче горит. Так что какой то эффект можно получить. а если загонять воздух прямо в фильтр?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #13 Опубликовано: 26 сентября 2014 Думаю не очень поможет. Хотя будет дополнительная вентиляция подкапотного, как следствие упадёт там температура, чем ниже температура, тем меньше греется воздуховод, и как следствие воздух на впуске. Ну а холодный воздух легче горит. Так что какой то эффект можно получить. холодный воздух горит легче (с) однако)))) а если загонять воздух прямо в фильтр?! бызговики спарко больший эффект дадут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #14 Опубликовано: 26 сентября 2014 а если загонять воздух прямо в фильтр?! Энерционый наддув называется,начинает работать на скоростях за 100++ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hungry-hunter Откуда: Люберцы Машина: Раннер 1KZ, #15 Опубликовано: 26 сентября 2014 Энерционый наддув называется,начинает работать на скоростях за 100++ отлично! до 100 у меня машина разгоняется, а дальше силенок не хватает! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маугли Откуда: Москва, свао Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был #16 Опубликовано: 26 сентября 2014 [URL=http://savepic.org/6067039.htm][/URL][URL=http://savepic.org/6060895.htm][/URL][URL=http://savepic.org/6059871.htm][/URL] примерно так! хотел себе ставить но пока так и не решился... у меня все-таки более квадратный дизайн авто, а эта ноздря несколько в другом ключе выполнена... она аккуратная и в геометрию 130 вписалась бы интереснее. Наверно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N_I_K_O_L_A Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #17 Опубликовано: 29 сентября 2014 примерно так! хотел себе ставить но пока так и не решился... у меня все-таки более квадратный дизайн авто, а эта ноздря несколько в другом ключе выполнена... она аккуратная и в геометрию 130 вписалась бы интереснее. Наверно... Это не множко не то что хотелось((( Тут придётся вырезать и вваривать. А хочется готовое решение. Что бы вырезал-приложил и прикрутил. Китайское тюнинх стекловолокно не то((( Вот в оригинальном каталоге Хайлюкса нашёл что хочу. Но ценна на новый космос((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #18 Опубликовано: 29 сентября 2014 Вот в оригинальном каталоге Хайлюкса нашёл что хочу это какой кузов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N_I_K_O_L_A Откуда: Москва ЮВАО, МО Электрогорск Машина: Tager 3D, до этого GW Hover H2,TLK-80. #19 Опубликовано: 29 сентября 2014 это какой кузов? Если честно не разбираюсь номерах кузова))) Просто на МКАДе рядом в пробке толкались, увидел, понравилось. Потом в Экзисте по модели нашёл. Вот картинка с яндекса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kola67 Откуда: Коломна Машина: TLC80 VX 1HD-FT 1997 #20 Опубликовано: 29 сентября 2014 есть у меня эта ноздря от хайлюкса... новая (грунт под покраску) и нижняя часть вроде есть... цену предлагай в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
