    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    данунах!!!
    да в натуре!!!
    • Машина: 80VX
    хочешь сказать что на лежачих полицейских можно мост 80ки погнуть? НЕВЕРЮ!!!
    колхоз - дело добровольное :)
    а я не христос, чтобы веру в мои слова насаждать огнём и мечом.
    сам не верил, пока не проверил :)
    Легко
    бампер в  100 кг , усиленные  пружины  , диски  с вылетом минусовым  и балка  моста  будет гнуться  как  сосиська  .
    Можешь более подробно описать весь процесс?  Что прессом - понятно.  Но как понять на сколько и куда погнулся мост, по каким ориентирам смотреть?  Как понять, что выправил, до постановки обратно на машину и приезда на сход-развал? Интерес не праздный, надо свой мост править. 12-ти тонного пресса хватит?
    Сложно это все  . Точно проверишь только на стенде . Прессом в  12 тонн можно только жигули  ремонтировать . Для  правки моста 30 тонн впритык  хватает .
    Вот моя технология  по правке и  усилению мостов
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155698&hl=%2Bровняем#entry2299029
    Легко
    фундаментально...
    призадумался...
    спасибо за пояснения :)
    Тут главное замеры, потому как данных по мостам(размеры и реперы) нет. Сход-развпл показал - придется еще попотеть... Так что продолжение следует... Полный технологический процесс где что мерить и как править - постараемся раскрыть.
    продолжения у вас там не было?
    Нет , он без сьема  пытается  исправить
    :laugh:
    Изменено пользователем AZIAT
    :laugh:
    видимо успешно  :ok:  :ok:  :ok:
    Алекс, я ставил кулаки на место и угольником мерил зазор. Делал 2мм, чулок выставлял горизонтально, делал на столе нового пресса. Вот накидал схемку, чтоб понятно было :
    post-21102-0-33318100-1411597133_thumb.j
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Я делал развал, не, серьезно :russian_ru:  гдет была тема.  На градус-полтора можно поправить спокойно.
    Внимание колхоз, но отъездил около 40т без проблем, затем мост чулок поменял на новый.
    • Машина: land-cruiser. Газ 21
    Я так и не пойму все-таки регулируется ?
    Прессом, серьезней не бывает.   :cool:
    • Машина: TLC 80
    Дружище если выше сказанное Вам не понятно ( без обид) я скажу проще РАЗВАЛ НА ТЛК-80 ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. У меня вылет -40 и развал изменился от стока на 4 минуты а это для развала НИ ЧТО, но при этом усилил чуток чулок моста АЗИАТ для этого как ликбез ( это не рекламма) Удачи в ремонте!
    Пресс сом собой :ok: , делал в коми, налетел на камень в траве . Думал временно а проездил два года и дальше бы ездил,
    а чулок подарили почти,  чеж не поставить.
    Взял дату с развала, лишку перевел в деятки, меж поворот кулаком и цафой положил кусок пивной банки где надо, герметик,
    проклад старая, обжал, развал в норме.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    вот это развал  :laugh:
    понял. спасибо!
    Перебрали кулак , все подшипники, все встало на место
    В этой теме выложил фото признака гнутого моста: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=182917#entry2830748
