    • Машина: Toyota LC100 4.2TD 1999 г.в.
    Всем доброго времени суток. Прошлой зимой замерзал в машине при (-15). Передняя печка дула еле тёплым, задняя кипяток. много читал про эту проблему. Продувал, промывал и ни фига не помогло. Решил всё разобрать,снять печку и прошомпурить её пока холода не наступили. Решил может кому будет интересно.
    post-33046-0-25894100-1412086153_thumb.jpgpost-33046-0-46804700-1412086167_thumb.jpgpost-33046-0-09655900-1412086186_thumb.jpgpost-33046-0-91991600-1412086203_thumb.jpgpost-33046-0-38905900-1412086218_thumb.jpgpost-33046-0-11024000-1412086244_thumb.jpg
    почти все соты были забиты
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Расскажи как до печки добраться, чтоб ее снять. Панель дергать надо? Гемороя много?
    Соты забиты грязью снаружи или все забито шлаками внутри печки?
    Была необходимость вскрывать?
    Снимал всю панель. Не так сложно как казалось. За день всё снял.
    Снаружи была оочень чистая, подумал что зря снимал, но когда вскрыл офигел. Сделал шомпур из жести 0,4 мм и не мог пробить. Залил кислоту на полчаса и начал шурудить. Абсолютно все каналы были забиты на 80%. Только вверху меньше. Необходимость была т.к. прошлой зимой замерзал
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    я мыл электролитом,потом вскрывал по причине замены кузова,оказалось все чисто
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Не вредно ли кислотой? А то может потечёт в самые морозы.
    Расскажи процедуру пожалуйста, не охота печку доставать, дергать панель, может еще какой гадостью промыть?
    Думаю нет. Вышло примерно по 5гр. На один канал.
    Если не сильно забита, то можно промыть не снимая и не вскрывая, но я перед прошлой зимой промывал разными средствами. Были улучшения, но не то, поэтому вскрыл, и не зря.
    • Машина: Land cruiser 100, 4.7 VX. Subaru impreza XV.Квадр CF500-2A.
    У меня такая же хрень.Неужели разбирать?!Может действительно есть способ промывки без разбора.Ребят поделитесь чем можно промыть.
    • Машина: TLC 105 R2
    Кто то рассказывал что чел в дороге залил в систему охлаждения лимонад ну типо не было воды и потом заездился на месячишко, а когда вспомнил и стал менять тосол то увидел что внутри радиатора все блестело как котовы яйца. Возможно кока кола поможет если ее залить на недельку другую и поездить.
    1. не кока-колу, а фанту. в коле - ортофосфорная кислота пополам с лимонкой. хлопьями на алюминии выпадает. а в фанте - только лимонная кислота. в антифриз не лить. лить вместо антифриза. если есть чем рН померять то можно взять просто лимонной кислоты, развести в дистилляте до троечки (не круче) и вперед. будет дешевле.
      PS калгон еще есть
    Изменено пользователем rusl143
    Т.е. берем сливаем все, промываем водичкой раз на несколько чтоб весь тосол вышел, заливаем чистую воду, сыпим калгон??? Сколько так ездить? Кто то так мыл? Результат есть? какое кол-во сыпать калгона? Или чего туда сыпать....
    Поправте если что не так
    PS Допустим отмоется весь кокс, он систему охлаждения не забьет? Куда ему деваться......
    Существенный косяк системы - патрубки сверху. Передняя печка - как отстойник грязи....
    Калгон может пену дать? Тогда рискованно.
    Сейчас есть прекрасные средства против накипи, чайник отмывает на ура.
    Я закольцовывал гидроник на печку, засыпал такой преобразователь и запускал котел.
    Через полчаса слил -вода была сравнительно чистой. Пережимал патрубки задней печки -передняя продувается и протекает прекрасно! Но задняч жарит, а передняя кое-как.
    В конце лета хорошо промыл печку снаружи. Море грязи смыл, воздух пошел свободно! Сейчас жду похолодания, проверить эффект. А то прошлой зимой окна прихватывало!
    • Машина: TLC 80
    Так, так, так..... Это я удачно зашел. Такае-же беда.
    Так причина-то одна-отсутствие салонного фильтра. О чем думали япы, выпуская ВНЕДОРОЖНИК без фильтра?!
    Хотя что с них возьмешь? Темные они в области пыли и грязи.
    Внутри печка у немногих забита, в основном из-за раздолбайства прежних владельцев, которые годами жижу не меняли и лили чего попало. В основном забиты соты пылью так, что воздух не проходит!
    промывал печку кротом. ничо не разьело - говна вылетел порядком.
