Малый70
Кто ставил лебедку в родной бампер 80-ки
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Заказал здесь на форуме лебедку Troffix12000, площадку под лебедку у Керосина и разрыватель массы Gruner, что еще мне нужно докупить и как ставить задачу электрикам, что бы потом не жалеть?. Как обходиться реле 12/24, контактор нужно докупать, если да, то где и какой? У меня лебедка вроде идет не с блоком соленоидов, а с контактором. Я сам в этом не понимаю. Заказал еще дополнительно радиоуправление к лебедке и вместо роликов, по совету Керосина хочу ставить чугунный клюз. Еще хочу немного укоротить трос до 20м. Это снизит вероятность плохого наматывания или смысла укорачивать трос нет? У меня стоят свежие аккумуляторы 2 штуки по 80 Ампер, нужно будет их менять на более мощные или эти справятся? Какие провода лучше купить - сварочные или от акустики. Я так понимаю мне нужны сечением 50 мм. квадратных.
    Электрики если они нормальные электрики, то им особо ни чего не надо объяснять.
    Схема же есть на установку лебедки. По ней и подключат. И к грюнеру схема подключения есть.
    Трос укорачивать думаю смысла нет. У меня правда другая лебедка, но размеру думаю приблизительно одинаковы, трос 27 метров нормально сматывается даже если не особо аккуратно.
    Когда свою поставил у меня стоял один аккум 75. Лебедка работала) Так что свои не менял ради лебедки. А вот по подключению к дизельной электрике не знаю. Ваши 12/24....
    Провода брал 50 вроде. точнее два по 25 в один обжимал. От сврочных проводов меня отговорили. Есть мнение что они от перепад температур и грязи дубеют и трескаются. Сам не проверял.
    Ребята, как понять сверху или снизу трос наматывать? Компа 9000 , помню что при намотке сверху сразу наматывался. Говорят не правильно. При не правильной намотке тормоз не работает. Что за тормоз? Хоть по тормозам тогда разберусь что ли...
    Ручка разлочко стояла справа если стоять и смотреть на авто.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    А на 105ку кто-нибудь делал площадку под электрик винч 12000? Чтоб в родном бампере поместилась, если у кого есть дайте четеж или фото.
    Изменено пользователем Руслан Костоев
    48 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Фотку могу предложить.
    А вообще стукнись к нему. Он её в прошлом году продавал. Может не продал и снимет размеры.
    а мне кто что скажет?
    13 минуты назад, Lubany сказал:
    Любань, и тебе отвечу. Комап не пользовал, но на силовиках с площадкой под лебёдку предусмотрена намотка троса снизу. И на пульте нарисованы катушки с тросом заведённым снизу.
    • Машина: Toyota LC 80
    На Комапе трос снизу заводить.
    А почему у меня сверху был намотан?
    Если неправильно намотан , тормозов не будет?
    Только что, Lubany сказал:
    Кнопки наверно перепутали))).
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    40 минут назад, Lubany сказал:
    Так там по креплению троса должно быть понятно в какую сторону намотка идет.
    И как здесь (на форуме) говорили знающие люди, трос должен наматываться максимально ниже к площадке крепления ледедки.
    Посмотрела по укреплению троса. Похоже снизу был намотан?. Не правильно помню значит)) Фото конечно кавно..
    Блин, смотрю на фото, получается сверху?
    Фото сделала так как стоит лебёдка на машине
    Изменено пользователем Lubany
    Зашел на сайт где продают, на фотках тоже снизу намотка.
    Звиняйте за сухость и повторы, толи у меня планшет тупит, толи сайт тормозит не пойму ☺
    • Машина: ______________
    намотка должна быть снизу , рычаг меньше , нагрузка на болты крепления меньше
    • Машина: TLC80 1HZ
    Lubany.   Где должен наматываться трос на  Компа 9000 не знаю. В большинстве моделей действительно-снизу,если конечно лебедку не перевернули.
    Тормоз это выражаясь простым языком устройство, не позволяющее разматываться тросу с барабана после остановки мотора,например,если мы лебедимся вверх по склону и останавливаем мотор (перестаем нажимать на смотку) то машина вниз не поедет.,тормоз заблокирует барабан.
    Все вам сказали правильно-этот тормоз в большинстве своем представляет собой самоблокирующуюся муфту свободного хода и она рассчитана на определенное направление вращения.
     А вообще,если Вы задаете такие вопросы ,то я Вам очень советую хорошо ознакомиться с теорией устройства лебедки и попрактиковать в компании более опытных коллег. Лебедка-штука полезная,но вместе с тем и очень опасная при неумелом обращении.
    У меня стоит Aisin AI1000 в родном бампере,дыру под губы прорезали,площадку делали сами. Кстати в лебедке Aisin AI1000
    намотка троса сверху-но это больше исключение,чем правило.
    Изменено пользователем Helsing
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    15 часов назад, Lubany сказал:
    С низу , на само лебеди есть да же Стикер как правильно
    Да вроде снизу. Стикеров и всякой фигни уже нет - не нашла- лебёдку отреставрировала. На днях поставлю..наконец то))) Спасибо ребята!
    Там кто то спрашивал по креплению лебёдок в штатный бампер 105ки? Вставка от сотки встаёт в 105ку с новыми кронштейнами рамы. Ща замутил объёмный 4х точечный мощный кронштейн и можно полностью отказаться от штатных креплений.
    https://www.drive2.ru/b/459698116065546479/
