Abuk 0 Откуда: Якутия, Горный, с.Бердигестях Машина: TLC 80 3FE-газ #1 Опубликовано: 8 октября 2014 Прошу помощи уважаемых форумчан.Проблема в следующем - перестала заводиться машина с ключа . С брелка нормально запускается вставлю,поворачиваю ключ, и когда нажимаю на тормоз машина глохнет, На панели приборов ничего не горит С ключа крутит. До этого снимал подкрыльник варил крепления, может когда вставлял чето не подключил что-ли,? Машина: TLC-80 3fe, правый руль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #2 Опубликовано: 9 октября 2014 Если запускаешь с сигналки, то вроде после поворота ключа нужно снять с ручника. Иначе сига блокирует и двигатель глохнет. Или глюки с самой сигналкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аспирант 21 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121 #3 Опубликовано: 9 октября 2014 Судя по симптомам - сигналка не видит, что зажигание включено ключем. Необходимо проверить контактную группу замка зажигания, и проводку от замка до сигналки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abuk 0 Откуда: Якутия, Горный, с.Бердигестях Машина: TLC 80 3FE-газ #4 Опубликовано: 16 октября 2014 Спасибо за коммент! Машину завел, причина была в разрыве проводки с аккума до зажигания, Показывал электрику, выяснили что нет контакта когда контактную группу зажигания проверяли. А так все снимал(приборную панель, сигналку тоже смотрели). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abuk 0 Откуда: Якутия, Горный, с.Бердигестях Машина: TLC 80 3FE-газ #5 Опубликовано: 16 октября 2014 Потом на панели не стал светится индикатор дальнего света фар и стрелка уровня топлива поднялась до середины и не падает вниз даже когда отключаю с аккума. А так фары ближний дальний горят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
