Andrey77rus
Нужен совет! Металлический скрежет в крайнем положении руля
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
     Кузов двигается по раме на ослабленных от старости подушках. В частности на тех подушках, которые под ногами у водителя либо у пассажира.
    • Машина: TLC 80 91 г Мкп центр диф лок
    мне кажется, что предыдущий оратор прав, при крайнеем положении руля привод давит на бронзовую втулку, если  втулка там закончилазь то привод будет давить  в мост, ограничитель там с движущимися частями колесв не как не соприкасается, мой совет, вывесить машину на подьемник, снять передачу вывернуть в крайнее положение и покрутить колесо ручками, какоето время, должен быть звук из моста, ну и вообще покачать колесико на предмет люфта в подшибниках
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    post-11357-0-49715400-1413030044_thumb.j
    Если несложно, опиши пожалуйста процесс выставления ограничителя в нужное положение, на выходных попробую отрегулировать !
    Откручиваешь контрогайку, затем выкручивай болт (ограничитель).
    Я выкручивал совсем не на много, примерно на 0.5см, скрежет пропал, появляется очень редко, иногда месяц его не слышу... будет время еще немного крутану.
    Не забудь потом законтрогаить обратно.
    • Машина: Audi Q7 4,2 FSI
    Как вариант крестовины переднего кардана. Сам испытываю такую проблему, сначала при вывернутых колесах, а теперь и по прямой.
    Промыл сетку бочка гур-нет
    Поменял ступ. подшипник-нет
    Теперь говорят крестовины кардана.
    Звук в районе ног где то
    Если ограничитель , то во время его задевания машину должно притормаживать, моя не подтормаживает при скрежете
    либо затягивайте болты подушек, либо меняйте все подушки на новые!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    тормозить не должно, предназначен ограничитель для защиты колёс от контакта с ходовой и кузовом
    Да, а еще от сильного выворота колес!
    Подкручиваешь ограничитель, колеса так сильно (до скрежета) уже не выкрутишь.
    Мне кажется что звук из шруса при критичном угле.
    Шрус должен ЩЕЛКАТЬ! Еще как вариант крестовины!
    Сегодня подкрутил ограничители, заезжал на парковку -все ок скрежет пропал! НО из под шлангов на бачке гидрача начало немного давить декстрон ((( видимо из за того, что на этой дурацкой парковке при въезде и выезде надо ехать по винтовой дороге почти минуту, с повернутыми до упора колесами.
    Поздравляю!
    В ГУРе должен быть не декстрон, там жижа специальная. По моему на крышке написано (точно не помню) - дикстрон можно заливать только при транспортировке до места ремонта.
    Тоже поддавливает жижу, бочек влажный постоянно, но уровень не уходит.
    Может кто подскажет в чем причина?
    Поздравляю!
    Много жижи и сетка забита 100%
    Жижу шприцом откачал давно все по метке. Сетку какую почистить?
    Снимать бачек и мыть бензом? Я так понимаю сетка не вынемается?
    Нет не вынимается! Снять бачок и промыть, я мыл его бензином и очистителем карбюратора, грязи там пипец сколько было.
    • Машина: Тойота LK 100VX 4.7 2001
    Руль вывернутым до упора нельзя! держать!!! Из-за этого масло и начинает пениться и как следствие выгонять (его начинает перепускать  клапан). А шумит (визжит) ремень т.к. на насос увеличилась нагрузка (сильно!).
