    • Машина: BJ4x
    Имеется электронный мотор с 90 прадо. Задача поставить мех насос с сохранением интеркуллера.
    Есть примеры реализации с фото?
    Как реализовать привод на насос? По книжке д.б. тяга и на насосе шар под тягу, вопрос-с чего тягу брать и куда крепить? Есть тяга HZ, планируют её на крайняк.
    Что делать с дроссельной заслонкой? Я так понимаю, её надо ампутировать? Потрошим узел или чтото городим?
    Откуда брать пневматику на насос, трубочек на куллере дюже много.
    Советуйте, плиз!
    • Машина: tlc 72
    Я б посоветовал тебе поговорить, а может и отдаться в работу Виталию MOROZZ. Знаешь его? Мы тут устали настраивать как раз мех. насос с кулером, а он сделал за час. Видно что занимается своим делом.
    • Машина: BJ4x
    За совет спасибо! Я его знаю, более того, только что ему 105 на замену коробки привез. Накидал бы фоток как механика собрана, а? Меня привод интересует от аксклератора на насос и что с заслонкой делали? Надо все собрать, завести, а уж потом к Виталику.
    • Машина: BJ4x
    Мда, и где же вы, старшие товарищи????
    Из того, что сделано:
    -демонтирован дроссель со всеми электро/электронными потрохами,
    -изготвлен Al переходник от коллектора до куллера,
    -изготовлена примерочная траверса для установки коромысла привода акселератора (донором выступил HZ).
    Текущие вопросы:
    -на сколько принципиальн подключение автомата прогрева? у меня нет выходов антифризха в блоке, стоит ли городить подачу с печки или итак жить будет?
    -откуда правильнее воздух брать на автомат опережения (могу ошибаться в устройстве мех насоса, но эта хрено сверху стоит). На куллере полно трубочек, а на коллекторе нет ничего.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Автомат прогрева пару лет как не работает, ничего страшного, просто на холодную надо или газ держать или ручной газ подкручивать
    А может это корректор высоты?
    • Машина: BJ4x
    В автомат прогрева идет антифриз, не перепутать. Изменено пользователем IgorTLC72
    Ну это понятно!
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    На КЗте выход с блока берется? Ни как на L-серии из копуса термостата?
