volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #1 Опубликовано: 19 ноября 2014 Господа, обьсните, зачем на раздатке,датчик включения нейтрали? На против датчика 4ВД стоит другой датчик, как выяснил выведен на ось вилки включения пониженной, в среднем положении (нейтраль) цепь замкнута. Провода выведены в косу но датчик был отсоединен. На приборке нет обозначений связпнных с нейтралью раздатки. Вопрос, что за модификация ( по каталогам и мурзилке, его нет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #2 Опубликовано: 20 ноября 2014 на схеме он есть 84222-35090 его код, а вот назначение не описано, возможно на этой РК есть возможность устанавливать ВОМ, вот тогда этот датчик и нужен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #3 Опубликовано: 20 ноября 2014 На всех картинках, одна отливка под датчик, около штока 4 вд. А у меня две отливки, перпендикулярно обоим штокам. На картинках на штоке оси вилки переключения понижайки (36313-35020), есть выточки для датчика. А что значит ВОМ-вал отбора мощности? Если да то точно не ставится, иначе я бы вижал от радости! Так все таки, нафига на механике датчик нейтрали раздатки??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #4 Опубликовано: 21 ноября 2014 дв ВОМ - вал отбора мощности, ну может тогда для индикации нейтрали в раздатке, на панели нет ни каких лампочек? или к примеру нейтраль нужна для подключения блокировок в мостах ... может комплектация такая хитрая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geny Откуда: Березники Машина: Admiral #5 Опубликовано: 21 ноября 2014 На всех картинках, одна отливка под датчик, около штока 4 вд. А у меня две отливки, перпендикулярно обоим штокам. На картинках на штоке оси вилки переключения понижайки (36313-35020), есть выточки для датчика. А что значит ВОМ-вал отбора мощности? Если да то точно не ставится, иначе я бы вижал от радости! Так все таки, нафига на механике датчик нейтрали раздатки??? Не на всех картинках одна. Есть и с двумя. Как у тебя. Та картинка, что ты привел, чисто условная. На ней изображена раздатка "Forward shift" (рычаг из коробки) на самом же деле за ней может скрываться "Top shift" (рычаг из раздатки). Я видел раздатки и с ним и без него, но вообще-то думал, что это под датчик включения пониженного ряда. Проверю на досуге. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #6 Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) Он в среднем положении замкнут, в крайних, повыш, пониж, разомкнут. Такая раздатка, у меня по схемам (году, кузову...) вылазит, с одним датчиком. Картинка то условная, но когда изображаюд датчики, почти такая же. Изменено 21 ноября 2014 пользователем volkflesh Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #7 Опубликовано: 21 ноября 2014 модификаций много.... я видал и три датчика.... но все они сигнализируют о каком то положении рычага раздатки... судя по каталогам - есть и с комом.... либо под вал отбора мощности, либо под установку гидронасоса... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #8 Опубликовано: 21 ноября 2014 (изменено) Жаль только отливки под ком нет! Изменено 21 ноября 2014 пользователем volkflesh Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #9 Опубликовано: 21 ноября 2014 У меня на уазике тоже не было, болгарка и сварка решила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #10 Опубликовано: 22 ноября 2014 Дыру в корпусе зделать не вопрос, а вот какой КОМ туда по шестерне подойдет, и кто на мех раздатке так делал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ejdigger Откуда: Клин Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock #11 Опубликовано: 22 ноября 2014 Некоторые ЭБУ Тойоты имеют вход для датчика положения нейтрали на РК, при этом никаких индикаторов не предусмотрено на панели приборов. В частности на 5vz-ных мозгах есть такое дело. У меня на АКПП висит в воздухе этот провод от ЭБУ,вроде все и так работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #12 Опубликовано: 24 ноября 2014 В процессе сборки выяснил, что при положении нейтраль на РК, тухнет указатель 4вд на приборке, с помощью рэлюхи в районе магнитолки. При подключении передка указатель загорается без звука релюхи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
