    Хотя у меня не электро педаль.
    Она  у  всех электра  .  Просто у  дорейстала  датчик педали  на заслонке  стоит , а у  рейстала на самой  педали .
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Понятно. И что на дорестайле к педале подключено? Тросик?
    Тросик, и если электронный привод заслонки ломается то остается аварийный режим при котором то ли до 20% то ли до 30% можно  жать газ, и как то доехать до сто. На послерестайле только веревка или эвакуатор.
    Поэтому дорестайл надежнее.
    От педали до дроселя  трос ,  на  дроселе датчик педали  .
    Ничего там  не открывается  ,  педаль механически с  заслонкой  ни как  не связана . Не  веришь - проверь сам  , достаточно впускной патрубок  снять и педальку  понажимать без включенного зажигания  и  с включенным  .
    На альтезе и аристе именно так все работает, на лексусе своем не проверял но думаю по аналогии все там аналогично, механически педаль чуть дрыгается от дросселя, при размыкании муфты привода дросселя, примерно ~20%. А вот когда тросика нет то все, только исскуственный подсос в обход дросселя организовывать чтоб доехать.
    Вот даже видюха есть на эту тему , смотреть с 10 минуты примерно.
    А с чем связан механически тросик педали? Получается не электропедаль, а псевдо электродроссель.
    При чистке дросселя его нужно снимать, разбирать, или достаточно скинуть патрубок и помыть не снимая?
    Изменено пользователем dmtr41
    Связи нет пока все исправно с педалью, как что сломалось тогда компьютер отключает привод, и появляется некоторая связь в узких пределах. Но должен загореться чек  энжин.
    На неделе скинул клему аккумулятора и залил 95-го бензина, тупняк практически прошел на пару дней.
    Получается проблема с электроникой (МАФ, Компьютер,) или еще могу предположить, что пора менять ГРМ и попутные узлы, т.к. после замены ГРМ пробег составил 110 тыс. км. (если верить предыдущему хозяину) и примерно за 3 тыс. км уходит 1 л. антифриза (скорее всего течет помпа). Может у кого были положительные изменения в динамике после замены ГРМ? Именно после замены уставшего, растянутого ремня.
    Скорее, закоксованность двигателя. На поршнях толстый кокс, степень сжатия от номинала ушла сильно в + движка постоянно детонит, компьютер это видит и откатывает углы зажигания, в итоге опять тупизна. Когда сбрасываешь комп , он двигает карту зажигания на стоковые параметры, потом при езде видит детонацию и начинает позднить карту. Я думаю если залить 98 будет ехать еще лучше. Если б грм растянут был то тупил бы всегда.
    На выходных поеду к диагносту, за одно компрессию замерим.
    Промывка Лавром на аппарате сможет решить проблему закаканых поршней?
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Если они не сильно загажены, то может решить эту проблему. Масло подъедает движок?
    по регламенту  замена ремня  через 150 ткм  .
    вообще  ничего в  моторе не изменилось в  работе  движка  .
    Не в курсе, мне кажется лавр берет закоксованные кольца, а на поршне налет там только разбирать и драить. Замерь компрессию и пересчитай степень сжатия по формуле. Степень сжатия =(Ра+3,9)/1,55 ,где Ра показания манометра в кгс/см^3
    По справочнику на 2UZ степень сжатия равно 9
    Если я не ошибаюсь, то по букварю компрессия 13кг/см2, то по формуле получается что степень сжатия =10,9
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Один раз скинул клемму и уже выводы сделал? Слишком мало данных для такого вывода. Несколько раз надо проводить один и тот же эксперимент чтоб какую то информацию собрать и уже потом пытаться делать выводы.
    При замене ГРМ не жалей денег и меняй все что есть на лобовухе двигателя.
    Ремень за 110 т км не особо растягивается. Он даже через 150 т км не особо растягивается. Там запас прочности около 30%. То есть ремень может пройти и 200 т км. Но тут уже не стоит рисковать.
    Что то куда то в дебри народ повел с закоксовкой
    Я на дроме в каталоге увидел что степень сжатия 9, мож там соврали. Надо в других каталогах смотреть.
    Степень сжатия:
    2UZ-FE DOHC = 9.6:1
    2UZ-FE VVT-i  = 10:1
    1HD-FTE = 18.8:1
    Нет, за 5 тыс. км уровень остается не именным.
    Лавром попробовать можно, но сильно надеяться не стоит. Но хуже не будет, главное по науке сделать.
