КукуруДза
Я понял почему слабые тормоза - низкий ХХ
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    а разве нет? переднее колесо по колее заднего вроде идет.  Это у 70-ки новой колея перед-зад разная
    не нулевая. в стоке сильно недостаточная, что абсолютно нормально для тяжелой мостовой высокой и плохо рулящейся машины
    • Машина: Land-Cruiser60
    @@sol_81
     вот  не поленился нашел http://krasnoyarsk.auto.ru/cars/toyota/landcruiser/60/group-offroad_5d/mod-16513/
    Колея передняя
    1475 мм
    Колея задняя
    1460 мм
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    15мм? Не знал, спасибо. Не уверен правда, что это скажется на управляемости.  На самом деле в большинство серийных машин заложена недостаточная управляемость. Безопаснее, чтобы машина скользила наружу поворота, на обочину, а не внутрь на встречку.
    Изменено пользователем sol_81
    Не спроста именно при разработке  авто закладываются параметры .  Сказываются и очень сильно.
    Этот процесс контролирует водитель.. а не авто. -)  Когда авто само едет куда хочет.. это говорит что водитель не справился с управлением.-)
    этот процесс зависит от авто. а так всю управляемость можно на водителя списать. Вообще колея передних колес обычно шире чем задних, а тут разница маленькая.
    Ушли мы от темы, мои извинения топикстартеру.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    @@sol_81
    Колея передняя
    1475 мм
    Колея задняя
    1460 мм
    Тогда господа сразу вопрос ,а как лучше я сзади поставил проставки ,а то изначально вид сзади был не очень- "армянская бабушка"колесики под кормой были как маленькие ножки под большим тухасом.После установки дисков с вылетом проставки не убрал .Так что вопрос -это зло или нет?
    -это зло или нет?
    Так проведи тест , опять сними и поезди без них, потом опять поставь, и решишь для себя как лучше. Зла не вижу. Все это нужно для конкретных условий эксплуатации. Опять же если водитель знает как все это применять, избыточную, нулевую,недостаточную управляемость.
    Наверно ты поставил проставки по 10мм(условно) на сторону, в итоге +20 и получается недостаточная в +5мм , по прямой стабильнее будет. Авто менее склонен к заносу задней оси. При недостаточной вообще сложнее вызвать срыв/занос задней оси.
    Сказать проще, всем кому нужно "вилять" задней осью,делают избыточную.Ралли,дрифт итд.Тем кому нужна высокая скорость и стабильность,делают недостаточную.Формула-1 Шоссейно-кольцевые. итд.
    Это важная часть, при управлении авто.
    • Машина: TLC-60
    Чёто я не понял хода мысли. Допустим, если поворачиваем налево, машину будет выносить на свою обочину, а если направо, то понесёт ведь в другую сторону, т.е. на встречку. Или я не правильно рассуждаю.  Или у нас левых поворотов намного больше?
    я тоже.-) когда машина скользит это уже не совсем безопасно ..тем более куда то в сторону.-) Не путать с управляемым заносом.-)
    Написано по синьке))) Но тем не менее у большинства машин в стандарте управляемость недостаточная. И изменением ширины задней колей ее так просто не изменить.
    -))) Похмелился?-)) А чем она меняется? отношение размеров и влияет на управляемость.
    Почти, с Самары приехал))), пригнал вингроад. Влияет, не спорю. Но так же влияет соотношение жесткости передней и задней подвески, углы установки колес, тип подвесок, угловая их жесткость и т.д. И слегка изменив величину задней колеи кардинально управляемость не поменять. У меня как-то стояли диски с разным вылетом спереди и сзади, не ощущалось совсем. Разница вылета была по-моему 10 или 15 мм.   А вот доворот переднего моста очень ощутим оказался.
    управляемость
    она бывает..Избыточная,нулевая,недостаточная. По самому смыслу.. вправо/влево а не вверх/вниз.
    Смотря какай скорость при этом была?-)
    60-ка( в стандарте) вообще в заносе почти неуправляемая становится.. сложно положение задней оси контролировать.
