bonta
помогите определить болезнь по симптомам - плохо заводится, и иногда глохнет
    • Машина: tlc 78 1kz 1994
    Моторную косу заменил, старая была в аховом состоянии - почти от каждого датчика провода от разъемов были с лопнувшей изоляцией и могли друг дружку касаться. Если хорошо их сжать и согнуть изоляция на глазах лопалась. Сами раъемы тоже были не в лучшем состоянии. Это была родная проводка, которой уже 20 лет.
    сколько запросили?
    Ставил у друзей, за замену проводки взяли 4 рубля. Просто электрики с сто за такое под НГ хотели 8-10.
    Салонную косу не менял - она в хорошем состоянии пока еще, но тоже на всякий случай запасся и ей )
    Теперь заводится с полпинка как холодный так и горячий)
    Всех с наступившим НГ, увлекательных путшествий и не подводящих авто! )
    После замены проводки обнаружил такую не приятную особенность - иногда есть звук что "сечет". В видео его нету - но это специльно я снимал на холодном моторе (холодный мотор минутку работает с серым дымом) вот поэтому и удалось обнаружить это. А дня два ездил и не мог обнаружить потому что дым безцветный когда мотор чуточку прогреется. Понял что что то не так по переодически появляющемуся звуку "сечет" и надуванию маслянного запаха в салон когда стоишь со включенной печкой при езде все норм.
    могли ли например какой то датчик или клапан на который идёт коса не так довернуть? Не могла же какая-нить прокладка просто так взять и прогореть в аккурат с заменой проводки? )
    https://vk.com/video?z=video2093268_171123441
    • Машина: семь-восэм
    Почему не могла? С проводами никак не может быть связано появление выхлопных газов под капотом.
