    нет в раздатке "спидометра" если есть трос.
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Езжу без троса спидометра. Мигает od off и больше ничего не замечал. Данные скорости для коробки не так важны.
    • Машина: KZJ78
    Прошу извинить, ошибся впопыхах. 1. На раздатке спидометр и есть с выходом на тросик и на приборную панель. 2. Есть еще спидометр на АКПП, он только для мозгов, человеку ничего не показывает. 3. Комп контролирует оба, все время сравнивает их показания и, если один из них неисправен, выдает в код диагностики. На любом из оставшихся спидометров возможна нормальная езда.
    на 3L левый руль 93г. порвал тросик спидометра... номерок ни кто не подкинет?
    самое удивительное ет, то, что он работал исправно с дырявой рубашкой)) но блин дерево оторвало его нафиг
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Мой позавчера лопнул на изгибе у раздатки. не жужуал. отходил без смазок 821ткм. новый на экзите 7000р!!! Полпенсии!!! Не потяну.
    821. Это показатель))) над тогда, чтоб пенсию не бить сильно, на два месяца растянуть))
    Не л серия мотора? Номерок бы
     1HZ. В профиль смотри.
    Изменено пользователем DEDULYA
    Саша какой номерок тебе нужен?
    номер тросика спидометра)  83710-60271   -он или не он? дело в том, что автор темы с 1KZ-TE, а у меня 3л, не подойдёт кажется :tormoz:
    • Машина: Land Cruiser
    надо номер кузова или ВИН, на 3L много номеров тросиков
    был вот такой кузов Lj 790007877 93г.в.
    конкретно этот номер не бьется, но просто если по каталогу - два раза фигурирует номер 83710-90K04 и больше никаких других нет на леворучку этих годов.
    скорее всего он.
    Спасибо, записал) свой сниму и при оплате сравню на всякий случай, у вас случаем такого нету?)
    не, это редкостная редкость - леворукая 70-ка с двигателем 3L
