kokos
Сцепление и демпферный маховик на 2lte
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Мдя-м!
    То kokos:
    Вот если б ты разложил ВСЕ детали рядком, по мере их установки на двиг, и диск сцепления в том числе, было б понятнее ЧТО-ЗА-ЧТО цепляется, и кто кого демфирует! smile.gif
    То AZIAT:
    Откуда ж я знал, что у него диск сцепления без демпфирования! Нетути его на фото! smile.gif
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    To Aziat: У меня маховик крутится уже вместе с зубчатым колесом. Диск у меня с пружинами и гордой надмисью : маде ин корея. Оригинальный диск с резинками и стертыми боками валялся в салоне при продаже.
    Не спится.
    Даник, я считаю, что ты не прав.
    Аргумены:
    1) Стартер крутит саму шестерню, которая жестко сидит на вале. Это видно на фото. Проблем со старетром быть не может.
    2) Маховик, который я снял, также крепится болтами к этому же валу. см фото.
    Для чего демпфер? не понимаю. Может у меня уже колхоз? Как это должно выглядеть правильно? Кто имеет фото?
    222044[/snapback]
    А вот фигушки!
    Первая часть, которая прилегает с диску сцепления - сидит жестко на коленвалу (6 болтов - видно по фото №2)!
    А та часть, которая с зубцами для стартера - цепляется к 1-й через пружины!!!
    Вот на твоем первом фото это видно!
    Кстати, вот если сейчас у тебя все как на первом фото, проверни вместо стартера за зубчики - ОНИ ПОВЕРНУТСЯ БЕЗ КОЛЕНВАЛА!
    222052[/snapback]
    Даник Все с точность до наоборот . эти шесть болтов не несут никакой нагрузки они соединяют деталь номер два с ее же второй половиной , которая находится внутри детали №1 , а крутящий момент от перввой детали ко второй передается через пружины которые стоят вот так
    а демфируют передачу момента кольца фрикционые (их видно на втором фото с деталью №2).
    222058[/snapback]
    Т.е. родной (старый) диск был без пружин?
    Если да, то склепывай 1-ю и 2-ю части между собой, выравнивай (на токарном) поверхности прилегания диска сцепления и КВ и не парся!
    АЗИАТ тебе все расписал!
    222058[/snapback]
    Так и должно быть , только часть где крепится корзина сцепления двигается относительно всего маховика примерно градусов на 45 если пружины поломаны в демпфере и грохот раздается при работе движка не детский .
    раз у тебя стоит уже диск сцепления с пружинами , то видимо у же кто то там пытался блокировать но неудачно . Там случайно следов сварки нет нигде ?
    следов сварки вроде нет... Насчет заблокированы детали или нет сейчас сказать не могу, надо внимательнее посмотреть. Завтра.
    Спасибо всем за поддержку, очень приятно общаться.
    и ещё: страшных звуков(которые могли бы возникать при прохождении одной части до другой- эти самые 45 градусов) НЕ БЫЛО. Был только скрежет обломков пружины по кожуху и маховику.
    Здравстыуйте! Тойота-сурф-тур рад предложить вам увлекательнейшее путешествие по авторазборам города Кемерово. Прошу всех занимать места, водитель скоро выдаст всем пиво:)
    вообщем так: все действительно, как вы сказали. Детали вращаются относительно друг дуга. просто туго очень крутится - смазал и все закрутилось. Сначала подумывал тупо приварить весь этот механизм, но тогда без поездки к токарю никак. Решил не париться и взял на разборе цельный маховик. Сравнил с моим - должен подойти. Стоимость 3200. Сейчас перекушу, возьму пивка и снова в гараж!
    Кокос, Кемерово, специально для Toyota4x4 forum.
    222127[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif повеселил.
    Сварка на маховике противопоказана . оторвется через 50км.
    3200рэ за демпферный маховик это подарок. у нас просят от 1500 тыщ за б/у.
    +100
    222130[/snapback]
    Очепятка . Хотел написать от 15000 тыщ.
    не демпферный. обычный 3200. а деммпферный 8000.
    Все поставил. Снова бегает. С болтами правда пришлось повозиться. от демпферного длиннее. Чуть позже выложу фото.
    [attachmentid=17079][attachmentid=17078]
    Всем спасибо!
    • Машина: Hilux Surf 130 SSR-X 91 г. 2lte, мех.
    А для 2lte никто не подскажет номера деталей для переделки?
    Там все  просто . нужно купить детали от того же  2лт  , только без демпфера  . В  каталоге  запчастей  все найдешь .
    Спасибо, будем искать
    Ещё вопрос: корзина тоже старая подойдёт и втулка нужна будет или нет
    Корзина твоя  , втулка  не нужна . тебе  на просто купить маховик  бездемпферный  и диск с  пружинами .
    Кто занимался, подскажите каталожные номера для переделки 2lte на не демпферный маховик.
    Нахожу отрывочные сведения, и то середины 2000-х. Номер выжимного никто не пишет, а он , в роде, нужен более длинный чем был. Не хочется что бы машина в сервисе зависла в раскиданном виде.
