ТЛК 100 дёргается при нагрузке от 2200 оборотов HELP !
    • Машина: ТЛК 100
    ТЛК 100 дёргается при нагрузке от 2200 и выше оборотов как-будто сам нажимаю и отпускаю газ.
    Поменян клапан уопт и датчик коленвала. По сканеру ошибок нету. Прошу помоши!
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    Я не спец по моторам, но и меня возникает вопрос - а что крузера как вазы все в одной тех.комплектации?
    000, у Вас инфы 0, соответственно и советов по делу будет 0. Как-то так  ;)
    • Машина: ТЛК 100
    прошу прошения мотор 1hd-fte
    • Машина: ТЛК 100
    мотор 1HD-FTE. АКПП, 99г, запуск что на холодную что на горячую хороший не троит не дымит работает ровно на 1 передаче разгон до 4200 нормально не дёргается на всех остальных 2200 и наченает , падает на 100 и повышает на 200 и так наберает обороты. Бежала солярка с клапона уопт на тнвд заменил. НА диогностике показало неправельно работает датчик коленвала заменил.На СТО руками разводят, даже денег за диогностику и замену датчика коленвала не взяли.Попросили найдёш причину раскажи такого не встречали.МАШИНУ КУПИЛ МЕСЯЦ НАЗАД ...
    Значит позвони бывшему владельцу, похвали авто и узнай в каких сервисах он делал машину, потому что ты не можешь доверить такую хорошую машину кому то вот и пришёл спросить.. Там тебе всё и скажут))))) Всю подноготню, возможно и сделают)))
    • Машина: ТЛК 100
    по словам бывшево хозяина родная тнвд отказала он поставил контрактную .кокгда я его покупал по всем пораметрам работал нормально но больше 2000 на ходу не давал у нас был цэклон и всё засыпано снегом к томужэ машина в поведение ещё не изучена была.Обнаружил через 4 дння СТАРЫЙ хозяин трубку не берёт  ...
    • Машина: ТЛК 100
    Может у кокго было что нибудь подобное ??????????
    Эх брат, походу столкнули тебе дизельный крузак с убитой топливной и мотором. Старый хоз. ничего не скажет - это уже не его проблема. Готовь деньги и езжай к мотористам, диагноз перепроверяй. Говорили не раз - старый дизель страшная лотарея.
    • Машина: ТЛК 100
    железо я и сам могу зделать а с электроникой проблемма. Ездил в Комсомольск на амуре в СТО . ПРИЧИНУ НАЙТИ НЕ МОГУТ. ПОЭТОМУ ПРОШУ ПОМОШИ. МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ.
    Для того чтобы знать причину, нужно знать историю... первые симптомы... а если все запущено, или залечено, то хз вообще что может быть. Бывшего хозяина пытать надо... утюгом.
    • Машина: ТЛК 100
    наверное прийдётся ......я родом из Новосибирска. но от помоши не откажусь.  МОЖЕТ И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА..........
    • Машина: Тойота лк105
    поменяй фильтр топливный и сетку в баке и посмотри воздушный мож снега насосало.дергается из за нехватки топлива
    Изменено пользователем Игореня
    • Машина: ТЛК 100
    всё чистое и новое сам ставил ...
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Подобная хня может быть при грязных форсунках,попробуй промыть Винсом и заменить топливный фильтр.В подачу дунь воздухом,может в трубку грязь попала,сетку именно в баке менял?
    На HZ превентивно мою раз в 10 тысяч Винсом,либо именно при таких симптомах,чуть выше 2 тысяч подтраивает и сизить начинает
    • Машина: ТЛК 100
    бак чистый ,фильтр новый,в тнвд сетки чистые .буду мыть форсунки. может и поможет...
    • Машина: Land Cruiser 100 V8
    Надо ТНВД сниматьи форсунки, на стенде смотреть, покупал когда, компрессию смотрел?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Обратись в личку к Андрею Дизельмастер 52 он в этом деле спец.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    не спец.
    Просто ежжу на такой,и всё...
    Я бы,на его месте,тнвд подменный поставил.
    Заведомо рабочий.чтоб точно знать- в нем дело или в форсунках,или в эбуд,или в датчике педали газа.
    • Машина: ТЛК 100
    тнвд снимал проверяли. сказали всё работае .поставил назат отагнал на диагностику показал неисправность датчик коленвала поменял звук мотора стал мягче и с низов вроде лучше.на первой передаче до красной зоны нормально на пониженой до четвёртой . Полезу клапана проверю да колектор помою ЕГР всё загадил.
