NeonCruz
Сайлентблок на верхний продольный рычаг задней подвески
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    Все привет! Меняю сайлентблоки рычагов продольных на задней подвеске на тлк 100, по нижним все понятно беру оригинал 48702- 600100 и 48702 -600110, а вот по верхним есть заменители оригинала от Ниссана
    код 55046-0W001 стоимость которых дешевле почти в два с половиной раза, про фебесты всякие и асвы даже говорить не буду гуано полное, а фот эти думаю тоже долго будут ходить (сафари есть у тестя, берем только оригинал проблем нет), вопрос - подойдут ли ??
    Я его на пробу заказал один, но я не знаю размеров ни его ни оригинального Тойотовского, может кто размеры знает, диаметр ,длинна втулки посадочной, кто знает??? .
    Всем спасибо кто откликнется!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser-200
    Мне заказывали сайлентблоки верхние в оригинале,  48702-60090. Цена была 20$ шт.
    • Машина: 100,78
    да лучше не скупиться и взять оригинал, всяко дольше проездит
    больше трудностей с подбором будет
    Оригинал и то и другое, просто тот идет на ниссан, но бьется по этому арикулу как замена, вот в этом вопрос .
    Где гарантия что именно тойотовский проходит дольше, если он по размеру и всему остальному один в один окажется.
    Просто цена вопроса оригинал тойота 1300 против оригинала ниссан 460 р, поэтому если подойдет один в один, считаю нецелесообразным брать дороже, поэтому это не краилово, а экономия!!)
    Ребята так никто не знает размеры оригинального тойотовского чтобы сравнить???
    Я оригинал поставил.
    р
    Размеры не помните??
    А  я   hanse HR822451   поставил . Посмотрим  сколько проходит .
    Тут как  бы все  намного сложнее  . То  что тебе  заменой  типа  оригинала  от ниссан выдает , может быть вовсе  и не  оригинал ниссан , а  просто китайская  подделка  .
    Тоже  самое  может быть и с  оригиналом тойота  . Станки у  китайцев работают на  полную мощность и напечатают что хочешь , главное  чтобы  покупатель был .
    Согласен полностью, но шансов я считаю больше получить оригинал, ну если будет так как ты говоришь то есть попадет китай, то сильно расстраиваться не буду, так как цена сопоставима
    Размеры hanse HR822451  не помните?
    нет конечно , я  не мерил . поменял и все  .
    Народ может есть на руках сайленты верхних рычагов , померьте плиз, можно и СТАРЫЕ....диаметр наружный , диаметр под болт и длинну втулки, просто штангетом
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Втулка , диаметр под болт 18 мм , длина втулки 60 мм , наружный диаметр примерно 51 мм .
    Спасибо Valery!!!!!!!!!!!
    Отпишусь если подойдет...
    Изменено пользователем NeonCruz
    Вообщем пришел сайлентблок на задний верхний рычаг от Ниссана  55046-0W001, по размеру один в один с родным крузаковским 48702-60090,  длинна втулки 60 мм, диаметр наружки 50 мм, диаметр под болт 14
    ​Единственное мне показалось что резины маловато и я решил заказать точно такой же, но от сафари- патрола код 55045-06J00 , там резины больше даже чем в оригинале, он мощнее,  знаю что многие такие  ставят на прадики,  и ходят они дольше оригинала значительно.
    Цена 800,  вместо 1600 р оригинального. Вообщем вот так. Потом еще отпишусь по приходу и после установки.
    Фото не забудь.
    Фото не забудь
    Конечно)
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Так что там с заменой и фотками?
