Eugen
Датчик на приборке неправильно показывает температуру ОЖ.
    • Машина: ТЛК-HZJ80L LHD мех Surf VZN-185
    Вот мне бы так кто подсказал бы че делать с термостатом?
    Изменено пользователем corbindallas27
    • Машина: TLC 80 STD мехлебедь, 3' BFG AT 33', BMW X3 E-83, ВАЗ-2121 (в память об отце)
    TO corbindallas27
    Он крутоват и дороговат наверное
    Как допдатчик надо что то попроще, кроме того в электронном (с циферками), скорее всего есть датчик Т воздуха за бортом, то же полезная штука
    Ну а вообще, я хотел каким то образом раз проконтролировать Т двигателя при том что показывает мой стрелочный датчик в обычном режиме и при нагрузке, когда стрелка доходит до середины и чуть выше середины. что бы понимать допустимая это Т или нет
    И забыть об этом ну либо, если что не так, то найти и устранить проблему
    Так ты же сам говоришь что есть опыт проверки термостатов
    Проверь и будет все понятно, к сожалению не все новые з/ч хорошие...
    А может он изначально не герметичен?
    Да, конечно для одного замера это круто. Я подумываю поставить так как на штатном показометре у меня стрелка стоит на одном месте от 40 до 75 и дальше вроде ползти вверх начинает тока сига больше 75 не кажет. А знать хочется. Можно лазерный напрокат взять.
    А термос как ты поверишь, распаковал, сварил и понес обратно! Ой, он у вас глючный. Ждут с распостертыми обьятьями.
    Я ни разу не снимал крузаковский термостат...
    2018 снимал и проверял дома в кастрюле на газу
    У него доннышко плоское, поставил на него и стал воду греть через один из патрубков видно термосиловый элемент
    Но оказалось все проще, смотрю я на термостат, жду движения какого-нибудь, упс, из одного из патрубков термостата всплыл пузырь воздуха, глядь на термометр (а я тогда специально для этого замера купил ртутный до 100 с чем то градусник, длинный такой, это было году 2002 наверное) я и сообразил, клапан был закрыт, когда я в воду термостат опускал часть воздуха там осталась, клапан начал открываться - воздух и нашел себе щелку
    Потом я понаблюдал как он полностью откроется и все, был сделал вывод что термостат открывается тогда когда надо, его можно ставить на машину
    На герметичность его в закрытом состоянии я просто проверял, стал дуть в один из патрубков, закрыв другие, так что бы воздух мог пройти только через клапан, дул и всасывал в себя воздух, в идеале воздух вообще не должен проходить, если "сифонит" то сразу поймешь
    Глянул книгу:
    Так там термостат то без корпуса
    Это, если ты про 80-ку 1HZ. сфоткал страницу с термостатом
    Но не знаю как фото выкладывать...
    Если надо, то скажи как выложить или про электронку
    Распаковал - я понял - разобрал...  :biggrin:
    Ну а что делать то?
    Во первых - надо надеяться что он будет исправным и после проверки ты с уверенность его ставишь
    Во вторых - если он косячный, то независимо от того что скажет продавец ты избавишь себя от работы по его бестолковой замене...
    А Т воды можно мерить тестером (мультиметром) с функцией замера Т, самые недорогие стоят 400-500 р, по крайней наших лобазах
    А с другой стороны чего ему будет то? Протер тряпочкой и все
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    У меня абсолютно так же Даже при минус 20 дует минуту - две
    Скорее всего это конструктивная особенность вискомуфт Крузака
    Любая исправная вискомуфта так работает.И не только на Крузаке.
    Возможно, но на Бэхе и на тройке старой, и на пятерке более свежей у меня так не гудела...
    Фиг знает...
    Глянул книгу:
    вот скан, где корпус термоса не понял, там есть кожух, (мет. патрубок который к блоку крепится, ты его имел ввиду?)
    post-6075-0-79950800-1421968127_thumb.jp
    по сурфу, сегодня завел, таже хрень, минут пять маслает, как стрелка оторвалась, уже можно остановить, при этом радиатор уже теплее чем мои 36,6.
    кстати по мануалу не вискомуфта а гидромуфта называется, может она начинает усиленно гонять пропеллер когда темпер уже близко к критичному?
    мультиметр есть, правда без темпера, а два не нужны, отпадает.
    очень ясное понятие в последнем пункте проверки термоса (как раз то что может косячить при темпере до 74=76 градусов) :: если пружина не тугая заменить термос. сильно тугая, несильно или как бы почти тугая но не совсем, ха-ха.
    врубил северс на крузаке, через час пойду, гляну, он до 40-50 нагревает, гляну патрубок термоса нагреется или нет.
    и про бэхи. была раньше креста, щас у брата марк, 1G-FE, так там так и было, двиг завел, пропеллер сек 10 уфффффффф, и потом сбрасывал обороты.
    Так я и написал что там термостат без корпуса...
    С корпусом я про термостат семейств ВАЗ писал, как его проверял...
    Гидромуфта - это другая история
    Фиг знает...
    Есть одно маленькое но..............Т.е на х.х её просто не слышно,но стоит включить кнопочку быстрого прогрева и сразу слышно,когда включилась и когда выключилась.
    На Раннере у меня обороты сразу подкидывает до 1100 и слышно,а на Крузаке кнопка 1100,без кнопки 900 и не слыхать.)))
    • Машина: 105
    Добавлю немного своих наблюдений
    Двигатель 1HDT
    Первая серия снимков после подъема в гору с уклоном 6%  2км  температура за бортом 0 градусов.
    Со стороны ТНВД
    Радиатор
    Выпускной коллектор
    При этом показометр на панели имеет следующий вид
    Следующие снимки - утро, прогрев двигателя.
    Ну и состояние показометра при этом-
    Для полного исследования осталось определить температуру двигателя когда стрелка входит в красную зону.
    Изменено пользователем Rustamische
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Класс!!!!!!!
    • Машина: Powerstroke.
    А зачем из Чухляндии возить кетайские термометры? В России есть своё. Надо поддерживать отечественного производителя ;)
    http://www.12v.ru/site.xp/054048056124.html
    дешево и сердито, неплохо. дизайн разрабатывался для кировца :ok:
    Где такой фотик взять?
    Так эти вёдра с восьмидесяткой одного года выпуска. Только К-700 не так стремительно гниёт и самоблоки уже в стоке. :buzz:
    Серый, обязательно срать ? Честно, не пойму : чЁ добиваешься ? Кто ты и чЁ ты многие знают.   :laugh:
    у меня 80ка ваще не гнилая, я везунчик! и сурф единственный и неповторимый, просто цацка! :tongue:
