Охотник6666
капает декстрон между двигом и акпп прадо 78 двиг 2 лте
    50 сообщений в этой теме Последний ответ
    доброго времени суток проблема в следующем капает помаленьку декстрон между акпп и двиготелем какие запчасти нужны для устранения этой проблемы где можно заказать коталожные номера желательны как правильно снять коробку, или все таки заказать коробку целиком
    втулку латунную и сальник....
    открутить бублик - снять коробку. заменить поставить в обратном порядке...
    можно и коробку.... если кошелек стал больше коробки по размеру... но ставить так же....
    сальник - 35301A
    на схеме втулки нет... но она есть.....
    можно и у токаря заказать.....
    а конкретно номер сальника пробьешь по своему вину-фрейму....
    Добрый день, у меня такая же проблема, течёт декстрон между мотором и коробкой на 90 Прадо 5vz...
    В горах течь масла усиливается
    Подскажите пожалуйста что может быть и как устранить течь?
    Да, до этого ремонтировали бублик... проехал всего 1000км
    Изменено пользователем olnat
    3 часа назад, olnat сказал:
    Ревизия масляного насоса,замена втулки и сальника, проверка бублика на биение, маховика на биение, на месте ли установочные штифты акпп. Бублик ремонтировали из-за чего?
    olnat считает это полезным!
    11 час назад, bbn сказал:
    Дело было в том что я купил машину с умершеи акпп в наличии имелось АКПП от Прадо 2lt в отличном состоянии, в коробке от 2lt я вставил вал от 90 Прадо чтобы состыковать с его раздаткои,  бублик от 90-го пришлось отдать в ремонт по причине того что не знал  живои или нет...(его вскрыли, меняли детали, заварили, отбалансировали). Коробка ведёт себя  отлично претензии нет, но вот течь масла меня тревожит..
    Как проверить масляный насос?
    Помогите с номерами на втулку и сальник..
    И как проверить биение коленвала, возможно ли это сделать на машине?
    Спосибо всем кто откликнулся и помогает ответами.
    Уровень масла упал на Hoot от мах до минимума за 100км по горным серпантинам. Это сколько примерно в литрах?
    Проверка биения описана в мануале, стрелочным индикатором, не трудно. Масляный насос снять, разобрать, возможно разбито посадочное под втулку, тогда нужно будет точить самодельную под проточенное посадочное. Сальник менять по любому наверное, хотя есть еще одна маловероятная штука,  возможно течь по уплотнительному кольцу вокруг насоса, бывает подрывают его при сборке коробки. Сальник : 55,2х37Х8
    General Motors#88971592
    96053884
    Mitsubishi#MD951338
    MR581104
    Saab#68431113
    Toyota#90080-31068
    90311-38020
    90311-38029
    90311-38064
    90311-38077
    90311-38082
    90311-38083
    90311-38129
    Transtar#57070A
    Transtar (старый)#46200B
    Была такая проблема устранил заменой бублика.
    Ok, снимим АКПП посмотрим, будут вопросы воспользуюсь форумом...
    Спасибо
    5 часов назад, bbn сказал:
    96053884
    Mitsubishi#MD951338
    MR581104
    Saab#68431113
    Toyota#90080-31068
    90311-38020
    90311-38029
    90311-38064
    90311-38077
    90311-38082
    90311-38083
    90311-38129
    Transtar#57070A
    Биение коленвала или бублика описано в мануале?....
    У меня мануала нету, у нас его не наити.
    41 минуту назад, olnat сказал:
    http://www.ru-fielder.ru/Automatic_transmission_Fielder38.html тогда вот тут гляньте, принцип один.
    В 17.09.2017 в 18:05, bbn сказал:
    С вашего позволения продолжу просить советов по решению течи масла:
    Сняли коробку и визуально течь   заметно по нижнему краю насоса. Далее сняли и сам насос, кольцо на месте но кажется задубевшим.
    На втулке нет признаков износа...
    Имеет смысл разбирать сам насос и решу ли проблему течи масла заменой сальника и резинового кольца?
      нет... кольцо и сальник... в крайнем случае либо замена, либо насосное кольцо с герметиком... а вот оксид алюминия убрать... болезнь двух разных металлов.
    на 750 серии еще болты насоса на греметик ставятся.... на 3 серии не требуется.
    Сальник можно поменять не разбирая насос, выдернув сальник доберетесь до втулки, вот тогда и поймете живая она или нет, если ее провернуло она будет шевелиться в корпусе. Кольцо насоса поменять и правильно поставить насос. Обратите внимание на фаску на колоколе, она сделана для того, чтобы при сборке не рвало острой кромкой кольцо насоса.
    11 час назад, serg4x4 сказал:
    На самом насосе две бронзовые втулки, одна за самим сальником и вторая ( на 3 фото) с внутреннои стороны насоса .... Как понял та что за сальником может быть причинои течи,
    Как думаете разбирать насос или нет?
    Спасибо за ответ.
    Но фаска о котором вы говорили скорее всего на самом  корпусе АКПП а не на колоколе. Фото 2
    хочешь - разбери насос - болтики на 10... но ничего нового, кроме двух шестерен ты там не увидишь....и те же втулки - только с обратной стороны....
    течь может только по сальнику, кольцу и болтам на 12 снаружи... и все...
    ну еще из возможного - трещина в корпусе... было пару раз такое при криворукой установке бублика и монтаже коробки на машину....
    Да описка, не колокол а корпус и фаска имелись ввиду. Сергей написал уже про чистку, герметик. По фоткам не видно потеков от сальника, видимо гонит только по кольцу.
    Разобрал насос, заметил на шестернях выработку... Думаю развернуть шестерни (поменять стороны соприкосновения)...
