ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #101 Опубликовано: 9 января 2015 и что , удалось у когото запустить такую конструкцию? Я ставил у заказчика постоянного - в колодце один насос, потом уже три дома и баня, в каждом свой гидроаккумулятор, фильтр... Читаешь внимательно? Или избирательно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #102 Опубликовано: 9 января 2015 а как 4 реле между собой уживаются - кому из них включать/выключать насос? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #103 Опубликовано: 9 января 2015 вобщем не ругайтесь, я погуглил - рабочие обе схемы. надо теперь решать, какая лучше для меня. если один гидроаккумулятор, то большой гидроаккумулятор нужен на 2 дома? может его в кессон засунуть? будку с отоплением делать вообще не вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #104 Опубликовано: 9 января 2015 а я и не ругаюсь. если вторая схема работает, то она конечно лучше. Выложи плиз ссылку, как она работает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #105 Опубликовано: 9 января 2015 оно? http://byrim.com/skvazhiny-na-vodu/skvajina-na-dva-doma.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #106 Опубликовано: 9 января 2015 а как 4 реле между собой уживаются - кому из них включать/выключать насос? реле одно... давление одинаково в любой точке разбора воды (по законам физики)... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #107 Опубликовано: 9 января 2015 оно? http://byrim.com/skvazhiny-na-vodu/skvajina-na-dva-doma.html Посмотрел - "Если два соседа располагаются друг от друга далеко и используют много воды, рекомендуется схема: - врезка тройника в напорную трубу; - разводка к каждому дому; - установка на каждой трубе бака средней емкости." Что в принципе и было в моем варианте... Баки ставились по 100л. Хватает... Если бак один на 500л - его габариты? и сравнить габарит люка? в кессон не уверен, что на 100л пролезет, не говоря уже о 500л... И по фото там не определить, какая ПП труба использована - нельзя заужать диаметр трубы от насоса к гидроаккумулятору... Минимум д32 в ПНД трубе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #108 Опубликовано: 9 января 2015 ну значит не светит мне гидроаккумулятор в кессоне, следовательно, надо ставить в домах. понять как и ставить))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #109 Опубликовано: 9 января 2015 ну значит не светит мне гидроаккумулятор в кессоне, следовательно, надо ставить в домах. понять как и ставить))) Это лучший вариант - в каждом доме свой, включая баню и гостевой домик... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #110 Опубликовано: 9 января 2015 вобщем предварительно остановились на втором проекте. щас буду искать в тырнетах где купить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #111 Опубликовано: 9 января 2015 (изменено) вобщем предварительно остановились на втором проекте. щас буду искать в тырнетах где купить. Так это купить не проблема (в тырнете правда всегда дороже, как показывает практика, если конечно не в Мск на оптовой базе), тут главное проложить гильзы во время земляных работ к местам предполагаемых строений, а можно в принципе и сразу трубы д32 (только утеплить предварительно), главное - попасть внутрь фундамента... и одну трубу для запитки электричеством... Изменено 9 января 2015 пользователем basiluca Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #112 Опубликовано: 9 января 2015 Это лучший вариант - в каждом доме свой, включая баню и гостевой домик... А не проще скважину тогда каждому свою.......... и каждый отвечает за своЁ. И нет проблем с с пусконаладкой и даже если проблемы возникли с насосом или скважиной в целом у одного,ь то дублёр всегда поможет и выручит...........вы же друзья!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #113 Опубликовано: 9 января 2015 этой из той ссылки Исходя из характера пользования водой в каждом доме, следует отладить работу ГА в одинаковом режиме. Иначе они не будут эффективно работать или не функционировать вообще. Желательно, в каждом доме иметь емкий (500 л) накопительный бак. Каждый сосед может включать насос тогда, когда он простаивает. То есть, горит красная лампа - значит насос включен соседом. если хочется так жить, то видимо можно.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #114 Опубликовано: 9 января 2015 а если 3-4-5 домов... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #115 Опубликовано: 9 января 2015 Там пусконаладка в основном только первый дом, остальные подключаешь только и всё, сначала только собираешь, чтоб предусмотрительно краны поставить с тройниками...проблемы могут быть только если с насосом, гидроаккумуляторы даже страхуют друг друга немного... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #116 Опубликовано: 9 января 2015 этой из той ссылки Исходя из характера пользования водой в каждом доме, следует отладить работу ГА в одинаковом режиме. Иначе они не будут эффективно работать или не функционировать вообще. Желательно, в каждом доме иметь емкий (500 л) накопительный бак. Каждый сосед может включать насос тогда, когда он простаивает. То есть, горит красная лампа - значит насос включен соседом. если хочется так жить, то видимо можно.... Ну это если извратиться, чтоб каждому удовлетворить своё ЭГО, что насос себе каждый сам включает... А скорее всего - простая цель, чтоб люди поняли, что всё это архисложно и тут нужна крутая фирма, у которой ценник если большой, то сделают лучше и чем дороже будут навороченные приборы - тем надежнее... При подключении в одну сеть все гидроаккумуляторы должны иметь одинаковое давление воздуха, вот и вся настройка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #117 Опубликовано: 9 января 2015 Ещё раз могу напомнить - делал на четрыре дома - никто никакие лампочки не смотрел никогда, просто открывали свой кран и пользовались водой - кто на полив газона, кто в кухне, кто в душе... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #118 Опубликовано: 9 января 2015 Так это купить не проблема (в тырнете правда всегда дороже, как показывает практика, если конечно не в Мск на оптовой базе), тут главное проложить гильзы во время земляных работ к местам предполагаемых строений, а можно в принципе и сразу трубы д32 (только утеплить предварительно), главное - попасть внутрь фундамента... и одну трубу для запитки электричеством... где покупать, я пока хз. курю сижу форумхаус... А не проще скважину тогда каждому свою.......... и каждый отвечает за своЁ. И нет проблем с с пусконаладкой и даже если проблемы возникли с насосом или скважиной в целом у одного,ь то дублёр всегда поможет и выручит...........вы же друзья!!! проще, хуле, только стОит скважина тыр 200++, и платить эти деньги "на всякий случай, лишь бы было", мне кажется странным. имхо проще и правильнее сделать одну нормальную скважину, с нормальным кессоном и насосом. этой из той ссылки Исходя из характера пользования водой в каждом доме, следует отладить работу ГА в одинаковом режиме. Иначе они не будут эффективно работать или не функционировать вообще. Желательно, в каждом доме иметь емкий (500 л) накопительный бак. Каждый сосед может включать насос тогда, когда он простаивает. То есть, горит красная лампа - значит насос включен соседом. если хочется так жить, то видимо можно.... Там пусконаладка в основном только первый дом, остальные подключаешь только и всё, сначала только собираешь, чтоб предусмотрительно краны поставить с тройниками... проблемы могут быть только если с насосом, гидроаккумуляторы даже страхуют друг друга немного... короче, ясно, что ничего не ясно. надо искать каких-то профи чисто по этой теме. basiluca, кстати, ты в ярике бываешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #119 Опубликовано: 9 января 2015 проще, хуле, только стОит скважина тыр 200++, и платить эти деньги "на всякий случай, лишь бы было", мне кажется странным. имхо проще и правильнее сделать одну нормальную скважину, с нормальным кессоном и насосом. Ты знаешь на какой глубине у тебя водоносный слой? Если нет, то узнай, а там уже + - Я глубоко сомневаюсь, что в тех местах водонос ниже 50 метров, а соответственно и деньги другие. Если не так - поправь. p.s. Если надо Виталь, могу дать контакт парней, которые бурили скважину мне.........Я доволен. И цена адекватная и услуга на высоте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #120 Опубликовано: 9 января 2015 проще, хуле, только стОит скважина тыр 200++, и платить эти деньги "на всякий случай, лишь бы было", мне кажется странным. имхо проще и правильнее сделать одну нормальную скважину, с нормальным кессоном и насосом. короче, ясно, что ничего не ясно. надо искать каких-то профи чисто по этой теме. basiluca, кстати, ты в ярике бываешь? Скважина вроде стоит 1500 за метр (не могку точно сказать, не бурим, только обвязку делаю - всё, что после), т.е. даже если 50 метров - не больше 80 тыр (фильтр от 3 до 5 стоит, он отдельно).. В Ярике только отдыхать ездили - в дельфинарий, зоопарк, в город (больше проездом)... В основном по городу и немного по области работаем, но иногда можно и подальше... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
