crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #141 Опубликовано: 11 января 2015 а диаметр люка? внутренний? Вода, когда идёт от основного ГА в дом, несёт некоторые потери, это главное, тем более, что она не циркулирует, а просто стоит под давлением, кран открываешь - вода пошла... и предолеть ей путь из ГА в доме намного проще, чем из главного ГА... Более подробно сложно объяснить, мне говорили из проектного правильное решение (так они и сказали), я его и передал... Тут рассмотреть ещё стоимость: 1.один ГА на 500л и несколько по 100л. 2. Диаметр кольца 1м. и 2м соответсвенно и стоимость работ. 3. Самое на мой взгляд главное - угроза затопления кессона - работа реле (остальному там всё по барабану)... а чего диаметр люка? поставить сначала ГА, потом накрыть крышкой, вот и все. не? гидропотери - понятно, но я не думаю, что на расстоянии метров 10 они велики. так или иначе, по дому разводки не меньше будет, а у кого-то вон дом 4 этажа, там вообще ппц. цены на кольца я посмотрел, терпимо вполне. затопление - врядли даже весной, участок очень сухой и на возвышенности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #142 Опубликовано: 11 января 2015 ну или сделать квадратный ж/б кессон, как по твоей ссылке: http://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #143 Опубликовано: 11 января 2015 А если случится с ГА что? лет через 10 (примерный его срок службы)? Разбирать всё? Тут об эстетике тоже думать надо и об удобстворемонтируемости (лучше сразу предусмотретьи чтоб не пригодилось, чем непредусмотреть и репу чесать)...Я не настаиваю, просто есть правильное решение, а все делают уже как захотят...Потери будут заметны, если сразу включатся много потребителей...Да и запчасти на 500л - груша (как наиболее часто выходящая со временем из строя) - гораздо сложнее её найти, чем на 100л. А если выйдет из строя один ГА, остальные будут работать (и груша на 100л в любом магазине сантехники есть, а на 500л скорее всего только под заказ и несколько дней ожидания). ну или сделать квадратный ж/б кессон, как по твоей ссылке: http://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html Ну ссылка не моя, чья-то... Я за классику и минимализм в расходах: и на работу, и на материалы - кольца д1м, не один десяток сделали уже... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #144 Опубликовано: 11 января 2015 Прошлый век, и на несколько домов - безперспективняк... и напор вследствии - маленький..напор регулируется лишь сечением вертикальной трубы от бака. Надо что бы работало сразу три крана ? значит центральная труба в сечении должна быть в три раза толще чем 1 кран. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #145 Опубликовано: 11 января 2015 напор регулируется лишь сечением вертикальной трубы от бака. Надо что бы работало сразу три крана ? значит центральная труба в сечении должна быть в три раза толще чем 1 кран. А если 5 кранов, 10 кранов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #146 Опубликовано: 11 января 2015 (изменено) А если 5 кранов, 10 кранов?нахрена 5-10 туалетов на даче? У меня летний душ с бочкой на верху , в душе лейка 30см в диаметре, прет от туда еще как при 20-22мм сечении. Центральный столб(от которого разводить) в 100мм решит любой напор, может даже и на пять кранов. физика и ни каких супер-насосов-кесонов и др дорогонахустройств с тремя отмосферами. Изменено 11 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #147 Опубликовано: 11 января 2015 нахрена 5-10 туалетов на даче? У меня летний душ с бочкой на верху , в душе лейка 30см в диаметре, прет от туда еще как при 20-22мм сечении. Центральный столб(от которого разводить) в 100мм решит любой напор, может даже и на пять кранов. физика и ни каких супер-насосов-кесонов и др дорогонахустройств с тремя отмосферами. Как? Вот сейчас делаем загородный дом - в подвале ванна - там 6 кранов (Душ - два крана, умывальник - два, туалет и стиральная машина), это не считая первого этажа и кухни... Не надо мудрить чего-то, что уже устарело (типа летнего душа с бочкой)... Есть более надёжные способы водоснабжения... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #148 Опубликовано: 11 января 2015 Как? Вот сейчас делаем загородный дом - в подвале ванна - там 6 кранов (Душ - два крана, умывальник - два, туалет и стиральная машина), это не считая первого этажа и кухни... Не надо мудрить чего-то, что уже устарело (типа летнего душа с бочкой)... Есть более надёжные способы водоснабжения... там по тсу условия вообще другие. c трудом можно представить при трех жильцах 5 открытых кранов одновременно. пол ляма в водоподготовку это наверно не его случай)))))))Самая надежная система это система именно по сбросу естественному . в селах одна башня высотой в три этажа решает проблемы десятков домов. все не буду больше. кто хочет весь в моторчиках быть тот пусть будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Север66 Откуда: Краснотурьинск, Свердловкя обл. Ё-бург. Машина: 4ranner 3vze, 1992 #149 Опубликовано: 11 января 2015 Приветствую! Arkadiy, не путай мягкое с теплым. Для понимания. В частном доме, роль, твоей башни играет, гидроаккумулятор, а унитазный поплавок - реле давления, только он еще и насос отключает, когда в доме никто не пользуется водой. Не думаю, что в твоем селе воду ведрами заносят на третий этаж башни, т.е. стоит тот же насос, только меньшего объема. Тот же хрен, только в левой руке. Как то так. По поводу "дырки" в трубе: насос будет работать, практически, постоянно, что не есть хорошо. TO Crush: Аккумулятор ставь внутри дома. Буквально, перед самым Новым годом менял диафрагму (грушу), благо внутри дома. Я представляю: в -32 лезть в колодец и крутить гайки, + ледяная вода. Вообщем, как-то так. Всем Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #150 Опубликовано: 11 января 2015 TO Crush: Аккумулятор ставь внутри дома. Буквально, перед самым Новым годом менял диафрагму (грушу), благо внутри дома. Я представляю: в -32 лезть в колодец и крутить гайки, + ледяная вода. :ok: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #151 Опубликовано: 12 января 2015 А если случится с ГА что? лет через 10 (примерный его срок службы)? Разбирать всё? Тут об эстетике тоже думать надо и об удобстворемонтируемости (лучше сразу предусмотретьи чтоб не пригодилось, чем непредусмотреть и репу чесать)... Я не настаиваю, просто есть правильное решение, а все делают уже как захотят... Потери будут заметны, если сразу включатся много потребителей... Да и запчасти на 500л - груша (как наиболее часто выходящая со временем из строя) - гораздо сложнее её найти, чем на 100л. А если выйдет из строя один ГА, остальные будут работать (и груша на 100л в любом магазине сантехники есть, а на 500л скорее всего только под заказ и несколько дней ожидания). Ну ссылка не моя, чья-то... Я за классику и минимализм в расходах: и на работу, и на материалы - кольца д1м, не один десяток сделали уже... TO Crush: Аккумулятор ставь внутри дома. Буквально, перед самым Новым годом менял диафрагму (грушу), благо внутри дома. Я представляю: в -32 лезть в колодец и крутить гайки, + ледяная вода. Вообщем, как-то так. Всем Удачи! вобщем ладно, но настраивать я позову вас!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #152 Опубликовано: 12 января 2015 С водоснабжением разобрались? Теперь, собственно, очередь самого проекта дома, бани, гостевого дома.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #153 Опубликовано: 12 января 2015 Да ну нах.............может рубль за ухо и в школу не пойдём! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #154 Опубликовано: 12 января 2015 Да ну нах.............может рубль за ухо и в школу не пойдём! Да как это так? Как раз к началу сезона строительного может и определится вариант... Или голова настолько распухнет, что ну её нах, эту стройку!!! :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #155 Опубликовано: 12 января 2015 С водоснабжением разобрались? Теперь, собственно, очередь самого проекта дома, бани, гостевого дома.... Василий, хз, разобрались или нет. я пока не понимаю, как работает схема, которыую ты предлагаешь. ну, чисто технически не понимаю... проект гостевого дома уже готов давно, бани - тоже. оба фундамента готовы. сруб заказан, в феврале обещали уже продемонстрировать готовый. спроектом основного дома вроде определился, который второй в этой теме, 50-82, но с изменениями. ищу проектировщика щас на форумхаус. хочу чуть изменить планировку, и использовать чердак - там полноценный этаж почти, жаль терять. фундамент - монолитная плита будет, скорее всего. стены-газобетон, перекрытия по деревянным балкам... Да ну нах.............может рубль за ухо и в школу не пойдём! я те не пойду!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #156 Опубликовано: 12 января 2015 Дай ссылку на него, посмотреть, а то иннет подтупливает... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #157 Опубликовано: 12 января 2015 http://www.plans.ru/project.php?id=478 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #158 Опубликовано: 12 января 2015 Понял...Да, там лестницу продлить до мансардного этажа, только вопросы:1. Почему фундамент - плита, там почва говорил пески?2. Перекрытия все по деревянным балкам? 3. Если стены - газобетон, армпояс обязателен на каждом этаже под перекрытия, хотя я не сторонник газобетона... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #159 Опубликовано: 12 января 2015 1. я прикинул, плита и дешевле в итоге, и надежнее, монолит все-же. не? бонус - сразу получаем пол. 2. все. 3. про армопояс в курсе. а чего ты сторонник? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #160 Опубликовано: 12 января 2015 Если плита, то в + только то, что сразу пол. "-":1. Пол холоднее, чем если бы была плита (хотя в случае с плитой утеплить не помешает).2. Изначально точно надо рассчитать всё по сантехнике (выводы канализации, водоснабжение можно и в половую стяжку закатать)3. Мне не нравится лично, когда окна низко, а так получится, что пол в доме почти на уровне земли - с улицы можно в окна заглянуть, не есть хорошо..А так больше сторонник более экологичных материалов - дерево в основном, лучше конечно неоцилиндрованное бревно, но и каркасный дом неплохо (только хорошо утепленный)... У заказчика посмотрел тепловизором дом из неоцилинрованных бревен - хоть и швы проконопачены, а всё равно теплопотери через них идут... Газобетон со временем имеет свойство оседать... Что никем и нигде почти не афишируется... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
