ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #121 Опубликовано: 9 января 2015 а вот стоимость обвязки (в основном выбор насоса) - это уже от глубины зависит, автоматика и прочее это уже не зависит от глубины... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #122 Опубликовано: 9 января 2015 Ты знаешь на какой глубине у тебя водоносный слой? Если нет, то узнай, а там уже + - Я глубоко сомневаюсь, что в тех местах водонос ниже 50 метров, а соответственно и деньги другие. Если не так - поправь. p.s. Если надо Виталь, могу дать контакт парней, которые бурили скважину мне.........Я доволен. И цена адекватная и услуга на высоте. у соседа 49 метров, значит и у меня будет около того. метр скважины с хорошей обсадной трубой, если не ошибаюсь, 2,2 тыр, вроде столько Серега платил, но я завтра уточню. потом трос, насос, кессон, электрика, подключение и прочее тыр еще на 80, думаю, выйдет. контакты давай, я спршу, какую трубу пользуют. по чем бурят? Скважина вроде стоит 1500 за метр (не могку точно сказать, не бурим, только обвязку делаю - всё, что после), т.е. даже если 50 метров - не больше 80 тыр (фильтр от 3 до 5 стоит, он отдельно).. В Ярике только отдыхать ездили - в дельфинарий, зоопарк, в город (больше проездом)... В основном по городу и немного по области работаем, но иногда можно и подальше... вот про "подальше" можно пообщаться. мне летом строить, а узбеки уже не приедут, боюсь а вот стоимость обвязки (в основном выбор насоса) - это уже от глубины зависит, автоматика и прочее это уже не зависит от глубины... да один насос хороший, я посмотрел, 20-40 тыр... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #123 Опубликовано: 9 января 2015 контакты давай, я спршу, какую трубу пользуют. по чем бурят? звони. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #124 Опубликовано: 9 января 2015 завтра наберу. я вот чо подумал: если делать отдельную скважину на каждый дом, то нет ли смысла её вывести, например, в угол гаража? и кессон не нужен, и не замерзнет ничего. а? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #125 Опубликовано: 9 января 2015 Здравый смысл в этом есть, только всё равно утеплять надо. Я даже думал скважину в доме делать...........вот только потом обслуживать может быть проблематично, если что - нибудь не так пойдёт.....вообщем меня отговорили Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #126 Опубликовано: 10 января 2015 (изменено) чето я не пойму.... Если скважину хорошо утеплить(колпак любого дизайна) и в шланге дырку проковырять(что бы сливалось после остановки насоса) на двух метрах, она разве замерзнет? Изменено 10 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #127 Опубликовано: 10 января 2015 я вот чо подумал: если делать отдельную скважину на каждый дом, то нет ли смысла её вывести, например, в угол гаража? и кессон не нужен, и не замерзнет ничего. а? Многие так делают... Ну на моей практике около 20%... И то из-за того, что позволяет на стадии строительства или во время ремонта... В принципе, новая скважина, как говорят бурильщики, без очистки работает минимум 40 лет (не знаю, не проверял, не изучал ). Тут не экономить на фильтре, они как я помню, есть 1м, 2м, 3м длиной... И завод вроде в Ярике находится, который выпускает трубы для скважин (знакомый бурильщик возит с Ярика их)... Кессон особо утеплять не надо. только можно снега побольше накидать сверху чето я не пойму.... Если ... в шланге дырку проковырять(что бы сливалось после остановки насоса) на двух метрах, она разве замерзнет? А вот это - ересь Так делают только когда из скважины качают просто насосом просто на улицу (тупо в ведро)... ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #128 Опубликовано: 10 января 2015 (изменено) Многие так делают... Ну на моей практике около 20%... И то из-за того, что позволяет на стадии строительства или во время ремонта... В принципе, новая скважина, как говорят бурильщики, без очистки работает минимум 40 лет (не знаю, не проверял, не изучал ). Тут не экономить на фильтре, они как я помню, есть 1м, 2м, 3м длиной... И завод вроде в Ярике находится, который выпускает трубы для скважин (знакомый бурильщик возит с Ярика их)... Кессон особо утеплять не надо. только можно снега побольше накидать сверху А вот это - ересь Так делают только когда из скважины качают просто насосом просто на улицу (тупо в ведро)... ... а какая разница в ведро или в 200л бак? Изменено 10 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #129 Опубликовано: 10 января 2015 (изменено) а какая разница в ведро или в 200л бак? Дырку сделаешь, а зачем? насос накачает 3 атмосферы в 200л бак если ты сделаешь ма-а-аленькую дырочку? я думаю - да. Но пройдёт полгода, дырочка увеличится в размерах и насос будет качать не в бак, а в дырочку.. и водичка из этого бака тоже уйдёт в дырочку.... Хоть понимаете принцип работы насоса с автоматикой? И без оной? Изменено 10 января 2015 пользователем basiluca Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #130 Опубликовано: 10 января 2015 (изменено) Дырку сделаешь, а зачем? насос накачает 3 атмосферы в 200л бак если ты сделаешь ма-а-аленькую дырочку? я думаю - да. Но пройдёт полгода, дырочка увеличится в размерах и насос будет качать не в бак, а в дырочку.. и водичка из этого бака тоже уйдёт в дырочку.... Хоть понимаете принцип работы насоса с автоматикой? И без оной? дык метод обратного сосания имеет место быть только когда труба в баке опущена ниже зеркала воды. Дыры в пвх и пластиковых шлангах не размывает. Потом заглубление и утепление шланга и наконец обмотка для размораживания вполне пойдет и проканает. автоматика нужна только по методу поплавковому. Изменено 10 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #131 Опубликовано: 10 января 2015 дык метод обратного сосания имеет место быть только когда труба в баке опущена ниже зеркала воды. автоматика нужна только по методу поплавковому. Всё это говорит о незнании даже теории автоматического снабжения водой (по крайней мере современного, а не так как раньше - на чердаке большая емкость и оттуда самотёком вода "капает") Дыры в пвх и пластиковых шлангах не размывает. Ещё как, просто надо время... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #132 Опубликовано: 10 января 2015 (изменено) Всё это говорит о незнании даже теории автоматического снабжения водой (по крайней мере современного, а не так как раньше - на чердаке большая емкость и оттуда самотёком вода "капает") Ещё как, просто надо время... ну дык все уже придумано до нас. не ломаецо и просто. Газовая колонка горит. В чем плюс автоматики да еще с тремя атмосферами так и не понял? Изменено 10 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #133 Опубликовано: 10 января 2015 ну дык все уже придумано до нас. не ломаецо и просто. Газовая колонка горит. В чем плюс автоматики да еще с тремя атмосферами так и не понял? только надо самому контролировать количество воды наверху, так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #134 Опубликовано: 10 января 2015 только надо самому контролировать количество воды наверху, так?нет.принцип унитазного бочка. поплавок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #135 Опубликовано: 11 января 2015 нет.принцип унитазного бочка. поплавок. Прошлый век, и на несколько домов - безперспективняк... и напор вследствии - маленький.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #136 Опубликовано: 11 января 2015 Маловат домишка! У приятелей подобный на 280 кв. м. -компания соберется и тесно! Сумма затрат от площади возрастает мало, а уена строения от размеров гораздо больше. Строят конечно все для себя, но жизнь штука сложная и с лабиринтами. Бывает, что дома приходится продавать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #137 Опубликовано: 11 января 2015 Маловат домишка! У приятелей подобный на 280 кв. м. -компания соберется и тесно! Сумма затрат от площади возрастает мало, а уена строения от размеров гораздо больше. Строят конечно все для себя, но жизнь штука сложная и с лабиринтами. Бывает, что дома приходится продавать... я поискал инфу по этому проекту, многие из тех, кто строил, обживают чердак, а там практически полноценный мансардный этаж. хотя, с учетом того, что будет на участке еще один дом и баня, думаю, это мне не понадобится. а строить дом с ненужной площадью в расчете на то, что вдруг придется продавать, я не буду вчера пил пиво с чуваком, он строительством занимается всяким, рассказал ему про проблему свою со скважиной. его мнение такое: скважину делать одну с большим кессоном, в который ставить большой энергоаккумулятор сразу на два дома. септики делать на каждый дом отдельно. как считаете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #138 Опубликовано: 11 января 2015 вчера пил пиво с чуваком, он строительством занимается всяким, рассказал ему про проблему свою со скважиной. его мнение такое: скважину делать одну с большим кессоном, в который ставить большой энергоаккумулятор сразу на два дома. септики делать на каждый дом отдельно. как считаете? Уже выше написал про габариты, это во-первых, а во-вторых, лучше в каждом доме свой (сложно объяснить всю гидравлику, все нюансы - не зря же в системе ЖКХ трубы такого "маленького" диаметра?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #139 Опубликовано: 11 января 2015 Уже выше написал про габариты, это во-первых, а во-вторых, лучше в каждом доме свой (сложно объяснить всю гидравлику, все нюансы - не зря же в системе ЖКХ трубы такого "маленького" диаметра?) ну габариты я посмотрел, если брать ГА на 500 литров, например, то у него диаметр 750 мм. если делать кессон из двухметровых колец, то все вполне нормально можно разместить. ну или сделать кессон как у соседа, метра 2 на 2, заодно погреб будет очень мне нравится идея с размещением всего этого дела в одном месте, а в дом только труба. в кессоне и фильтр поставить, кстати. углубиться метра на 2 с половиной, крышку утеплить. какой косяк в таком варианте? Василий, почему лучше в каждом доме свой ГА? я вот до сих пор не понял... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #140 Опубликовано: 11 января 2015 ну габариты я посмотрел, если брать ГА на 500 литров, например, то у него диаметр 750 мм. а диаметр люка? внутренний? Вода, когда идёт от основного ГА в дом, несёт некоторые потери, это главное, тем более, что она не циркулирует, а просто стоит под давлением, кран открываешь - вода пошла... и предолеть ей путь из ГА в доме намного проще, чем из главного ГА... Более подробно сложно объяснить, мне говорили из проектного правильное решение (так они и сказали), я его и передал... Тут рассмотреть ещё стоимость: 1.один ГА на 500л и несколько по 100л. 2. Диаметр кольца 1м. и 2м соответсвенно и стоимость работ. 3. Самое на мой взгляд главное - угроза затопления кессона - работа реле (остальному там всё по барабану)... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
