    • Машина: LX470
    Теперь не знает - будет по гололеду TRK отрабатывать или нет )) Попробует - расскажет !!
    У меня с головой всё в порядке, поэтому на дороге я блокировки не использую. А рассказать могу и так, мне A-TRC не мешает вообще никогда, очень полезная вещь. Даже при заблокированном межосевом и заднем, её работа не досаждает.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    lobzzzik, +100500!
    :laugh:
    и право ли утверждение:
    Неоднократно проверено собственным опытом. С тремя блоками, н чего не срабатывает.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    В общем по вашему, что бы отключить трк необходимо поставить блоки в редуктора? :rolleyes:
    • Машина: LX470
    по нашему - A-TRC не мешает. Если предположить, что получится поставить выключатель на неё и лезть в снег\грязь, не включая даже межосевую, по принципу "тапок в пол", то далеко не проедешь и есть большой шанс остаться без переднего редуктора. Да и вообще не те размеры и мааса авто, чтобы ломиться на все деньги.
    Это один из вариантов )))
    Еще раз повторюсь. Попробуйте включить понижайку и удивитесь. И ничего не мешает, даже без межосевой блокировки.
    Вова,мы на ТЛК100 2006 года в бензинку от офицалов поставили мосты ,задний с блоком и передний от дизельной сотки с парами 43/11.Вся система работала очень адекватно и ничего не душило.Авто вообще было не узнать.Владелец ГАЛ-Андрей.
    Вообще то уже была похожая тема и там все разжевано.
    Игорь, а на дизельных сотках передний чулок отличается от бензинок? Или вы просто пару поменяли?
    Мы сразу оба моста поменяли.
    Ну так, для общего развития, передняя пара с дизельной сотки войдет в мой чулок? Или чулки разного размера?
    Все встает без переделок.Целиком в сборе мост мост передний поставили и забыли.
    Для интересующихся и спорящих, на видео сотка с тремя блоками. Никакие системы не срабатывают. Ну и не должны срабатывать  ;)
    Правильное авто и правильная работы системы.Вова,ЗАЧЕТ!!! :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: TLC100
    А разве на видео машина не на пониженной стоит?
    На L в раздатке все системы (ABS, у кого есть TRC/VSC) выключаются же по штату. Это даже в мануале вроде как написано.
    А вот на H этого не происходит.
    Изменено пользователем Paxton
    У меня при активном педалировании на понижайке и блокировки центральной все ровно срабатывает ТРК.
    • Машина: TLC100
    Может ручки шаловливые уже побывали в электрических недрах машины?
    Хотя справедливости ради, нужно отметить, что в мануале прямо написано, что при включении блокировки центрального отключается VSC. Про TRAC прямого указания нет.
    (http://www.toyota.com/t3Portal/document/om/OM60B33U/pdf/1-7_1.pdf стр. 139)
    P.S> На дилерских дизелях VSC/TRAC нет, поэтому на своей машине проверить не могу. ABS отключается на пониженной. Хотя прямого указания в мануале кстати тоже нет.
    Нет, на пониженной у меня ничего не отключается и не включается межосевая блокировка.
    Речь здесь о том, что при полностью заблокированных трех диффах датчики абс получают абсолютно одинаковые сигналы от колес и никогда не включат TRC или ABS.
    З.Ы. при включении межосевого диффа, не зависимо на пониженной, или поввшенной, отключается только курсовая устойчивость, то есть VSC. И ничего более.
    • Машина: TLC100
    Теоретически утверждение верное. Практически же методом эксперимента с видео работу TRAC/VSC не определить, поскольку работа данных систем требуется нажатия педали акселератора.
    По межосевому подтвержу, только что провел эксперимент. Однако, при включении межколесной блокировки в заднем мосту на пониженном ряду у меня отключается ABS. По крайней мере индикация на приборке говорит именно об этом.
    Теоретически утверждение верное. Практически же методом эксперимента с видео работу TRAC/VSC не определить, поскольку работа данных систем требуется нажатия педали акселератора. По межосевому подтвержу, только что провел эксперимент. Однако, при включении межколесной блокировки в заднем мосту на пониженном ряду у меня отключается ABS. По крайней мере индикация на приборке говорит именно об этом.
    А не понятно, что, прежде чем оставить автомобиль в таком положении я давил на педаль акселератора? Так что это не теория, а практика.
    И внимательнее прочтите ветку, я выше описывал комплектацию автомобиля. Может быть поймете, о чем вообще речь.
