    • Машина: Land Cruiser 100 4.7 2001
    Подскажите пожалуйста как отключить ESP? Кнопки нет.
    LC100 2001 4,7л
    Спасибо!
    • Машина: Tlc 200
    Никак. Только путем вытаскивания предохранителя.
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    А прирыватель види кнопки нельзя ли поставить?
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Я хотел бы иметь кнопку отключения данных функций, т.к. иногда в снежной каше хочется пройти на пролом, но трк мешает и душит мотор. На субарях у меня была кнопка отключения VDC он же трк и антиюз, автоматически функция при отключении включалась при наборе скорости 50 км/ч.
    Изменено пользователем dmtr41
    Ну - кнопка блокировки межосевого - чем не нравится? Она всё и отключает !
    A-TRC у моей не отключается, только VSC.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Блин, а как же все остальные ездят по снежной каше и по сугробам с антипробуксовкой? Дураки, блин. Надо всем кнопку отключения срочно придумывать. Япы то идиоты.  :biggrin:
    Попробуйте перед сугробами пониженную включить и будет вам удивление и счастье. Еще и коробку подольше сохраните.
    Пониженная, включается таким маленьким рычажком, справа от рычага АКПП.
    Не понял стеба!? Для меня лично напряжно при +2 градусов по снежной каше по бампер пробираться к дому при срабатывании трк. Вот если бы можно отключить трк, то с разгону проехать по веселее будет!
    поддержу-тоже заинтересовался.. проверил на своём автосе.. засадил по пороги.. включил межосевую и понижайку сестемы всё равно работают.. при подачи газа в пол наченает пищять что-то, потом загораются лампы отключения стабелизации и и дёт хороший букс.. так что думаю если бы была кнопочка отключения стабелизации да abs было бы великалепно..
    Ключевая фраза
    Не надо лезть в работающую систему. Это всё же система безопасности. А буксовать всё равно будет.
    • Машина: TLC80
    Все системы эти берут данные с датчиков абс. В их цепь воткните тумблер - и отомрет у вас любая система безопасности.
    Вова +100500!!!Понижайка рулит.Главное коробас и мост передний дольше прослужит.
    • Машина: LX470
     Если заблокировать все 3 дифференциала, то TRC не срабатывает :cool:
    Автор темы спросил и слился!А мы все рассуждаем,что нам отключить СРС или АБС.Не нужно ничего отключать!!!!
    Еще раз+100500!!!!!
    Какие 3 диф-ла? Может 2?
    Сегодня по пробую с понижайкой, посмотрим как отключится трк.
    • Машина: TLC80
    При отключении любого датчика АБС - система не будет работать. Ибо , чтобы обнаружить пробуксовку - ей нужны данные о вращении всех 4ех колес.
    Таким образом отключали TRC на 100 кузове Марк 2 ., но там пришлось ставить обманку для коробки, ибо показания скорости она берет оттуда же ((
    • Машина: LX470
    Щютка юмора ... у соток в основном он один, ну оч.редкая комплектация, когда зад ещё... Но не думаю, что блокировки или понижайка имеют отношение к абс/трк ... Только виэсси отключается... Но да, на пузотёрах иногда есть такая фича, что при длительной буксе (секунды четыре) со старта и отрабатыванием трк - оно отключается... У меня на тюненом пузотёре почему то не работало... Проверить на сотке - даже не знаю как...по крайней мере в длительной буксе - лампа абс не зажигается, а мигает ли трекшен - не помню ... Специально засаживать - желания что то нет )) Все одно обычно - газ отпускаю...рывками и накатиком иду, коробас жалко ... А когда засядешь - ваще не до систем и лампочек ...
    я совершенно серьёзно про 3 блокировки. Можно же поставить ARB. Если я правильно понимаю принцип ABS, то он определяет разницу в скорости вращения колес, а если все блокировки включены, то скорость колес будет одинаковая всегда.
    Изменено пользователем lobzzzik
    При включении блокировки центральной и пониженной НЕОТКЛЮЧАЕТСЯ А-TRC!!! Проверил! Умников в топку.
    • Машина: LX470
    я писал про 3, а не про одну. Не замечал работу антипробуксовочной при всех трёх заблокированных дифференциалах. Если вечером время будет, то проверю ещё раз.
    там речь про 3 блокировки. Со всеми блоками никакая антипробуксовка работать не будет, ибо колеса крутятся строго с одинаковой скоростью.
    правда трех блоков, у абсолютного большинства соток нет.))
    Откуда в стоке активная система трк и три блокировки?!
