wowan75 Откуда: . Машина: ) #21 Опубликовано: 17 февраля 2015 (изменено) ормоза очень слабые, вялые, а недавно появилась такая проблема, при спуске тормоза становятся каменные, прокачиваю все нормализуется (вялые все время). мне не совсем понятны ваши термины, но попробую разобраться. симптом - решение (в порядке приоритета) низкое быстродействие\большой ход педали ---- убрать воздух, проверить\ привести в порядок вакуумник\гтц\ суппорта\диски\ступицы, заменить торм.шланги. снижение эффективности при нагреве (увеличение усилия на педали) ----- заменить жидкость, использовать нормальные колодки, заменить манжеты в ртц (при "горячем" завоздушивании)., тормозить на спусках двигателем Изменено 17 февраля 2015 пользователем wowan75 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeri87 Откуда: ЯНАО г Ноябрьск Машина: TLC-80 1-HD-FT VX 1993 г в #22 Опубликовано: 17 февраля 2015 мне не совсем понятны ваши термины, но попробую разобраться. симптом - решение (в порядке приоритета) низкое быстродействие\большой ход педали ---- убрать воздух, проверить\ привести в порядок вакуумник\гтц\ суппорта\диски\ступицы, заменить торм.шланги. снижение эффективности при нагреве (увеличение усилия на педали) ----- заменить жидкость, использовать нормальные колодки, заменить манжеты в ртц (при "горячем" завоздушивании)., тормозить на спусках двигателем Машину короче поменять! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valeri87 Откуда: ЯНАО г Ноябрьск Машина: TLC-80 1-HD-FT VX 1993 г в #23 Опубликовано: 17 февраля 2015 Доброго дня. На машине TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE араб лев. руль автомат, тормоза с ABS. Следующие проблемы. 1.Тормоза очень слабые, вялые, а недавно появилась такая проблема, при спуске тормоза становятся каменные, прокачиваю все нормализуется (вялые все время). 2. Не работала ABS, был разбит датчик левый задний, датчик заменили но ABS не срабатывает. Друзья помогите советом, в чем может быть дело, куда копать! Передние суппорта стопудово! Воевал со своим демоном пол года выполнил все твои манипуляции с авто и даже больше тоже на АБС грешил поменял не помогло!!!! Поменял свои отреставрированные суппорта на контрактные и напился от счастья!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
