    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    по трассе и у меня не много ест... а в городе и с прогревом - много....
    но не едет - это дело походу в кикдауне..
    Изменено пользователем Diesel-OK
    • Машина: Прадо 78 5VZ МКПП R151 33"
    Как я понял, выше написано что мотор установлен с механикой?
    Знаю что на 2LTE ставят распред от 3L,5L тем самым мощность на низах увеличивается. А распредвал 5L и 5LE разные что ли по высоте подъёма клапанов?
    0
    Изменено пользователем Evgen75
    На 5ЛЕ кулачок больше 1 мм... чем у 5 Л...
     Тут еще может дело в убранном мной датчике положения дроссельной заслонки....
    У вас КПП автомат? ДПДЗ - убран или стоит?
    У меня 5L с механическим ТНВД, дпдз отсутствует с завода- изготовителя, отсутствует ЕГР, Во- общем мотор простой как на тракторе.
    КПП- механика
    Тогда должен ехать если мкпп... я думал в акпп дело...
    теперь смотри фильтры сетки в тнвд... могут быть забиты... и тупо не хватает топлива...
    • Машина: прадо78
    если верить моей книжке, то 5л слабее 2лте.
    на 2 л.с. слабее. зато с низов обороты поднимает, не сравнить с 2 lTE
    Cетка на ТНВД чистая, топливо добавил, вроде по - веселее стало.
    Новая проблема- сегодня ехал, ехал по городу, тут резко прадос перестал ехать, я остановился , открыл капот, смотрю а клапан на лягушке подкачке задавлен вниз, Мотор тут же заглох. и клапан по тихоньку начал выползать вверх. Накачал саляру, двиг завелся, и так 3 раза за 2 часа поездки, температура на улице была около 10 град. с минусом. Думаю может сетка в приемке в баке забита? Или где копать?
    Там и копать, больше не где.
    Где собака зарыта 1. В баке
    2. В лягушке?
    Лягушка-то здесь при чём?
    Пробку на баке отверни. Разряжение походу некислое из-за того, что клапан на крышке заклинило.
    Крышку можно просверлить тонким сверлом, пока ждёшь новую.
    Либо да, засрало сетку в баке или забился шланг подачи.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Два дня езжу с приоткрученной пробкой бензобака- полет нормальный. Буду менять крышку.
    Почему 2lt не едет на холодную, ну буквально едва перемещается, и не едет на малых оборотах? Если докрутить до 2600, когда нормально включится турбина, то подрывается и улетает. Лампочка турбо загорается на 2000. Стоп-тест на прогретую 1600, на холодную ещё хуже. Спилвальве подкручивал, стало чуть лучше, но по-сути, без толку. Заводится с пол-оборота, не волнит, не дымит, расход в норме, 18-20. Ошибок нет, (не проверял, конечно), но во всяком случае, лампа не горит. ЧЕМ ОН БОЛЕЕТ?!
    А ТНВД проверял? Я конечно не силен в дизелях, все делаю методом "тыка" .Может комп датчик температуры топлива или охлаждающ. жидкости не видит? Коробка автомат? Может что с ней?
    Коробка-то как на это влияет? Если бы комп чего не видел, то ругался бы. Мотор "контактный", при установке полностью расплёл главный пучок проводов и устранил кое-какие неисправности, никаких изменений. Тупой как валенок. В речку заезжаешь, так кажется что вообще на месте стоит.
    А ларчик-то просто открывался )))
    Может вообще комп (ЭБУ) накрылся медным тазом? Попробуй подкинь ему  с другой машины
