Dimas465
1HD-FTE причины попадания топлива в масло.
    Вакуметром проверь герметичность рампы обратки форсунок.
    Сегодня проверю  .Чёт про такой способ не подумал.
    Вакуумметром проверил .утечки с обратки нет .Полез снимать форсунки.Не вылазят .Думаю как их извлечь.
    У Дизельмастера на форуме все бодробно описано.Главное шайбы форсунок не оставь.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    У меня текло именно с обратки. После ремонта видимо не очень хорошо затянули на одной форсунке. Урвень рос сильно.
    Протянули ещё раз - всё нормально сейчас.
    Шайбы обратки всегда новые нужно ставить.
    А ссылка где ?
    все новые шайбы ставил
    А ссылка где ?
    В поиск забей-Замена форсунок.Там все и найдешь.
    Все же есть на форуме-http://dieselmastera.ru/forum/10-2519-1
    Как шайбы достать я знаю .как достать форсунки?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Длинным болтом  М6 ввернутым в резьбу обратки можно воспользоваться как съемником, слегка проворачивая форсунку.
    Не поворачиваются форсунки. На команрылах бывало крюки приваривали и краном гидравлическим вырывал.Бывало и головки меняли из за  невозможности демонтажа.
    Чёт не хочется так делать.И вообще возится с ними тоска весь вонючий и неомытся потом неделю.
    Неохота снимать газораспределение и применять варварские методы .Не думал что на крузаке можно на граблю наступить как в дешманской корейчатене.
    А ты думал все так просто?Ты спортивные болиды строишь,давай уж помогай своим товарищам.
    Если ездить на паленом лукойле, то наверное лучше и не доставать, просто менять авто. А так, заливай раскоксовку или винс бензиновый шприцем в зазор колодца, да раскачивай.
    Изменено пользователем l848
    Если ездить на паленом лукойле, то наверное лучше и не доставать, просто менять авто. А так заливай раскоксовку или винс бензиновый шприцем в зазор колодца да раскачивай.
    Согласен.Винс рулит.У меня старые форсунки в Винсе храняться.
    Вынь, пока не испортил форсунки, в бензиновом винсе очень злая химота применяется, она бензонасос растворила у меня в промывочной машинке за 2 недели, забыл слить, положи в обычный керосин, желательно ТС-1, он пока свежий - он  обезвоженный
    У меня в винсе для дизелей лежат.На этих форсунках все равно распылители убитые.
    Про масло не знаю мне до лампочки.Машина тут 10 лет проходила. Чего она стала в масло соляру гнать непонятно  ,никто в мотор не лазил при нынешнем владельце.У него она лет 6.
    Работала всегда  ровно ,тянула нормально.
    Достал я форсунки из головки.Оказалось в 2 шт течь корпуса по резьбе.Как всегда с дизелем попадос на кучу денег.
    Аппаратурщик сказал; менять комплектом с насосом. :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:
