Dimas465
1HD-FTE причины попадания топлива в масло.
    Достал я форсунки из головки.Оказалось в 2 шт течь корпуса по резьбе.Как всегда с дизелем попадос на кучу денег.
    Аппаратурщик сказал; менять комплектом с насосом. :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:  :ph34r2:
    А насос зачем менять?
    А в насосе признаки износа в виде метал стружки на датчики оборотов и сетке.С новыми форсунками жить не будет.
    я бы такова мастера послал в пешее эротическое. ппц мастер.
    Если в тнвд есть  металл  , значит есть износ .откуда ему там взяться.Значит сдохнет ,дело времени.Форсунки текут по корпусу :вот это проблема.Никто туда не лазил с чего такая проблема появилась? Я давно знаю; что дизель это попадос в любом случае.А старый дизель тем более.
    А почему попандос?
    если в тнвд есть металл это совершенно не значит что тнвд нужно МЕНЯТЬ. еще раз - мастера такова в топку.
    Пока он работает , но ресурса и веры ТНВД  нет.Кода навернётся никто не предскажет .
    А почему попандос?
    Бесплатно не чинится.
    про ресурс  - верить в него не нужно, это не иконка в храме. чтобы понять в каком состоянии находится тнвд его можно поставить на стенд и прогнать по тест плану. и только на основе этого уже делать выводы. вот это все и должен сделать НОРМАЛЬНЫЙ мастер. а не трындеть про ЗАМЕНУ тнвд из-за металлической крошки на сеточке.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1.Наличие металла на магните датчика тнвд (небольшое) допускается.в виду его длительной эксплуатации.
    2.форсунку развинти,и аккуратно промазав резьбу герметиком- собери. Течь не будет. Это всего лишь обратка,там нет давления.
    Зы
    Я при сборке форсунок применяю специальный герметирующий состав,он аэробный,фиксируется только в месте плотного контакта с металлом,остальные излишки смываются безвредно.
    post-6751-0-02166500-1422281220_thumb.jp
    Зы.
    Топливщик тот... Либо неграмотный,либо " себенауме"
    Форсунки я просто поменял.
