    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, турбодизель
    Ок, здорово. Свяжусь с ними, узнаю по ремонту своему...!
    • Машина: TlK 100.
    у меня без сковородки вообще не хочет в мороз заводится, заказывать вебасту походу надо, потребления меньше по току, намного
    Бинар пять D компакт ставь!! дешевле, надежней, прогревает быстрей, сам испытывал шесть лет!! дешевле в два раза!!
    Всем привет.
    Подскажите, может у кого есть опыт: при движении загорается "чек" и пропадает тяга (я так понимаю турбина отключается), останавливаюсь просто глушу (стоит турботаймер) завожу занова, чек не горит и едет отлично. Но так происходит раз в неделю примерно. Что это может быть и на что обратить внимание?
    Считать ошибку.
    т.е по ошибке определить проблему с турбиной?
    Определить проблему по ошибке для начала. Проблема с турбиной может быть не причиной, а следствием.
    будем выяснять. Просто после такого отключения в сервисе делал диагностику, ошибка не выявилась. Может прибор нужен особенный или ехать в тоёота центр, там наверно точно определят?
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    ТЛК 100 , дизель. Загорелась лампочка отсутствия зарядки АКБ, сама зарядка есть, при полном разборе 14,2-14,3В,  лампа загорается при включении зажигания и больше не гаснет на любых режимах. Где искать?
    Изменено пользователем Pavlik
    2 часа назад, Pavlik сказал:
    Проверка целостности контакта L от генератора до панели.
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Saimak сказал:
    Была такая фигня. Провод вроде белый с черной полосой. Идет от гены в гофре поверх радиатора и к подкапотному блоку предохранителей там  (у блока возле клипсы) нашел несанкционированную скрутку. Очевидно что-то подключали и брали сигнал о запуске ДВС. Потом приблуду сняли (до меня) а изолировать  по-человечески НАХРЕНА?
    3 часа назад, Pavlik сказал:
    Посмотри целостность фишки и провода на генераторе.
