    • Машина: Tlc 105
    помимо импульсной зарядки надо ещё и разряжать, т.е. зарядка с обратным током.
    посмотрите на тубе канал Evseenko Technology.
    1 из методов он предлагает переполюсовывать 2 раза и заряжать.
    а основной метод, заряд импульсами и разрадкой. Так-же делали простейшую приспособу из рэле поворотов, что при зарядке в 2 ампера подключало лампу на 1 ампер и отключает зарядку на 1 секунду. такими методами снимали сульфатацию.
    Уже не первый год пользуюсь зарядным устройством "Кедр 4А".http://zavedimotor.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-kedr-4a/Оно простое - трансформаторное, автоматическое и имеет режим десульфатации: циклический заряд-разряд. В качестве нагрузки использую лампочку 21Вт 24В.
    Доводилось восстанавливать полуживые АКБ.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, турбодизель
    Нужен совет. Две недели назад поставил новый акком, вчера снял (тк морозы) на нем горит красный глазок, на аккумуляторе написано, что при красном глазке нужно долить дист воду.
    1. Куда она делась за две недели:
    2. Как правильно и ск долить до нормы?
    3. Доливать нужно в одну секцию (они соединены как сообщающиеся сосуды?) или в каждую доливать?
    Ты менял один или два?
    При покупке проверял аккумулятор нагрузочной вилкой?Если он на гарантии то просто сдай его обратно в магаз.Лучше менять  сразу два аккумулятора.
    Банки должны быть закрыты на 3-5 мм.Доливать в каждую банки и ставить на зарядку.
    менял один, второй пол года ему. проверяли нагрузку было 13.5а
    Подскажите, пару недель назад, покупал новый акуумулятор 100Ач, не работал генератор, ездил в мастреню на аккумуляторах, разрядились понятно дело. Сегодня проверил плотность был приятно удивлен, там вместо 2.5 - 2.7 плотность 1.2. из за чего это может быть?
    Сейчас планирую купить готовый электролит с разведенной уже плотностью, выкачать грушей все старое максимально (наклонив аком примерно 45-50 градусон) и долить нормальный электролит. Посоветуйте, правильно ли я хочу сделать?
    Изменено пользователем Andrey102
    Дисц воду добавь и поставь на зарядку.
    Хотя часов 12 погоняй на малом токе 2-3 ампера.Потом плотность измеришь
    Я вчера поставил его на зарядку малым током, заряжался всю ночь, вот сегодня померил плотность, ее там нет. Я думаю если долить дист воду, плотность же еще меньше станет? Или я не правильно думаю?
    А банки проверил ?Может какая то банка уже мутная?Ореометром каждую банку проверял?
    Да, все проверил, чисто все
    И уровень примерно 1.5 см от пластин
    еще погоняй
    Разве плотность из за этого поменяется?
    Плотность зависит от уровня заряда аккумулятора. Кислота из электролита не выкипает, выкипает вода. Поэтому если плотность не поднимается, то аккумулятор на помойку.
    Вообще, допускается на крузаке два аккумулятора по 100АЧ или меньшей емкости нужно устанавливать. Сами подставки по АКБ под капотом, меньше размере самого  акома на 100АЧ?
    ок
    Плотность еще может упасть из-за химических процессов происходящих внутри аккумулятора, при его неправильной работе само собой. Вот ЗУ от Сороки позволяют вытащить аккумы в некоторых случаях. Но добавлять корректирующий электролит все равно нельзя, только дистиллированную воду. Полудохлый аккумулятор можно заряжать и разряжать, только малыми токами 2-3А для 95 А/ч. Попробуйте прогнать цикл разряд-заряд таким током до НРЦ 11.5 В, сильнее разряжать нельзя.
    С завода стоят 90-95 А/ч.
    Вечер добрый и с Новым Годом!!!
    Сегодня отвез свою сотку в мастерскую (как писал ранее, нет зарядки и горят лампы на панели: аком и фильтры) думал просто щетки износились. После снятия генератора, оказалось: щетки стерты в ноль, сгорел диодный мост, реле генератора и хорошо износился ротор. В общем насчитали если закупать по запчастям, то выходит на 13.000 руб. Проще считаю купить новый генератор аналог.
    Кто может порекомендовать варианты, если сталкивались с такой проблемой? Кто то говорит, что есть в Уфе мастерня и проще там отремонтировать.
    Заранее, спсб.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    Андрей102 , в Уфе, на ул Пархоменко 198, на круговом движении перед затонским мостом находится мастерская по ремонту стартеров и генераторов, тел 8-901-816-0303
