Mikem 15 Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #21 Опубликовано: 27 февраля 2015 ROCKWOOL Акустик баттс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #22 Опубликовано: 27 февраля 2015 Ничего в панельке не исправить. Надо съезжать в свой дом. Даже если соседей пристрелить - на похоронах будут орать и шуметь их родственники. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #23 Опубликовано: 3 марта 2015 это не панелька... это сталинка.... основная на мой взгляд проблема - это очень тонкие плиты перекрытия которые были сделаны при капитальном ремонте дома - замене деревянных перекрытий на жби. поэтому хорошо слышны шаги например. стыки по стенам пропенивали. и отсюда же есть возможность сделать 10 см потолок - места хватает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #24 Опубликовано: 3 марта 2015 @@КукуруДза, а пенополистирол чем не устраивает? У него достаточно высокие звукоизолирующие свойства. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #25 Опубликовано: 3 марта 2015 это не панелька... это сталинка.... основная на мой взгляд проблема - это очень тонкие плиты перекрытия которые были сделаны при капитальном ремонте дома - замене деревянных перекрытий на жби. поэтому хорошо слышны шаги например. стыки по стенам пропенивали. и отсюда же есть возможность сделать 10 см потолок - места хватает. ну если шаги как вибрация чуствуются, то печально будет делать. у меня вот бегают с верху, а вибрация аж по полу)))))) монолит 300мм передает сука как надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX 29 Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #26 Опубликовано: 4 марта 2015 (изменено) Неожиданно стала актуальной тема. При ремонте звукоизоляция сделана не была. Теперь надо сделать максимально возможное в двух комнатах. Есть спецы или идеи? Почитай про Эковату, там есть возможность звукоизоляции перегородок без разборки. Сорри, незаметил, тут уже писали про это. Вариант хороший, говорят, что аэропорт Шарля Де Голя звукоизолировали ей. Изменено 4 марта 2015 пользователем VX MAX Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #27 Опубликовано: 4 марта 2015 обзвонил несколько контор по эковате - был послан... не интересно маленький объем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #28 Опубликовано: 4 марта 2015 обзвонил несколько контор по эковате - был послан... не интересно маленький объем... Саша, сколько нужно эковаты? эковата-карелия.рф 680 рублей упаковка 20 кг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #29 Опубликовано: 4 марта 2015 (изменено) А че не обклеить потолок акустик баттсом? Или на грибки его присобачить. А потом потолок из гипсокартона на мягкой подвеске. Все равно ничего лучше не сделать. Не вешать же в самом деле слоеный пирог из рубероида и свинца, дичь какая. Есть еще конечно разные спец. материалы, которые звук гасят чуть ли не в ноль, но там цена такая что дешевле новую квартиру купить. Да и хрен их достанешь. Изменено 4 марта 2015 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #30 Опубликовано: 4 марта 2015 Потому что ремонт сделан и в связи с тем что эковату можно задувать в существующие полости - хочу попробовать решить проблему именно таким путем. Если не поможет - в ход пойдут другие решения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #31 Опубликовано: 4 марта 2015 пообщался с очень грамотным человеком по эковате. в общем сухая эковата не является звукоизолирующей. только мокрое нанесение. как это делать - непонятно - потому что задуть внутрь влажным способом нельзя. по мокрому нанесению говорит что звукоизоляция очень хорошая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #32 Опубликовано: 4 марта 2015 Держал в руках чудо. По сути это втор сырьё. вискоза хлопковое волокно и склеевающие ве-во. Разводится водой на мешок чуть ли не 25 литров. Себе делал в варианте жидких обоев. Делал летом!! влажность стояла чудовищная. В скрытые полости это имеет ся в виду прикрытия с расстоянием под 20 см. Иначе говоря при строительстве дома, этим материалом задувают перекрытия меж этажами и между холодным чердаком. То-есть в блоки не вдуть Под это дело нужен спец распылитель и компрессор хороший.Говоря что сухая, это подразумевается что иногда, когда нет возможности потолочные перекрытие заливать жижой, эту вату просто рассыпают между лаг, как теплоизоляция при слое в 20 см" говорять" очень хороша. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #33 Опубликовано: 4 марта 2015 Но нужна не тепло а звукоизоляция. При сухом нанесении остается воздух и не прилегают плотно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #34 Опубликовано: 4 марта 2015 (изменено) Сань, если у тебя потолок из гипсокартона, то эковата не вариант. При вдувании всей этой влажной хрени у тебя весь потолок размокнет и развалится, даже если из влагостойкого. Вариант один - сдирать все до бетона, а дальше см. пост 29. Ибо сказано: кроилово ведет к попадалову. А также: из говна конфету не сделать. Для стройки это не менее справедливо чем для тачек. Мои соболезования. Изменено 4 марта 2015 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #35 Опубликовано: 4 марта 2015 Но нужна не тепло а звукоизоляция. При сухом нанесении остается воздух и не прилегают плотно Именно об этом я и говорил,при чём с самого начала. Главная рекомендация всегда спрашивай а в том месте где это сделано ,сам этот человек потом жил? 100% ни кто для себя подобное делать не будет. И дело не в воздухе а в плотности самого материала,шерсть(войлок) отлично гасит звук,остальное только декорация. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAD_Im 10 Откуда: Москва, Солнцево Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник #36 Опубликовано: 4 марта 2015 (изменено) Именно об этом я и говорил,при чём с самого начала. Главная рекомендация всегда спрашивай а в том месте где это сделано ,сам этот человек потом жил? 100% ни кто для себя подобное делать не будет. И дело не в воздухе а в плотности самого материала,шерсть(войлок) отлично гасит звук,остальное только декорация. Я б себе лично такое внутрь помещения наносить не стал. Ну ежели до таких извращений доходить, то уж проще может тем самым акустик батами или правда толстым войлоком на потолок на клей посадить? стыки монтажной пеной пройти дополнительно.сверху деревянный каркас лаги между собой опять же войлоком, чтоб даже выступал на полсантиметра и прижать гипсокартоном в пару слоев... Где только его найти. такой толстый войлок... и во что это встанет. Ну и стены - что тоже также изолировать? Звук то он и через бетон может проникать - он же вибрация таже по сути своей. Изменено 4 марта 2015 пользователем VAD_Im Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX 29 Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #37 Опубликовано: 5 марта 2015 (изменено) пообщался с очень грамотным человеком по эковате. в общем сухая эковата не является звукоизолирующей. только мокрое нанесение. как это делать - непонятно - потому что задуть внутрь влажным способом нельзя. по мокрому нанесению говорит что звукоизоляция очень хорошая. Человек не очень грамотный.Разницы в сухой задувке и влажном нанесении никакой. При правильном заполнении полости создается плотность 65 кг/м3., при влажном не более 75кг/м3. При плотности 65 рукой тяжело продавливается. Та что это из разряда - не охота связываться. Поищи не таких модных монтажников. А вообще люди иногда сами дуют при помощи садовых пылесосов, но там плотность поменьше получается, что на самом деле для звукоизоляции практически не имеет большого значения. Ведь физика говорит нам о том, что звуковая волна лучше проходит через твердое тело, то есть тело с бОльшей плотностью. Только будь готов к большому количеству пыли в квартире, на незаконченных объектах такой проблемы нет. Будут вопросы, могу проконсультировать. Изменено 5 марта 2015 пользователем VX MAX Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX 29 Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #38 Опубликовано: 5 марта 2015 пообщался с очень грамотным человеком по эковате. в общем сухая эковата не является звукоизолирующей. только мокрое нанесение. как это делать - непонятно - потому что задуть внутрь влажным способом нельзя. по мокрому нанесению говорит что звукоизоляция очень хорошая. Человек не совсем прав.Разницы в сухой задувке и влажном нанесении в плане звукоизоляции никакой. При правильном заполнении полости создается плотность 65 кг/м3., при влажном не более 75кг/м3. При плотности 65 рукой тяжело продавливается. Так что это из разряда - не охота связываться. Поищи не таких модных монтажников. А вообще, люди иногда сами дуют при помощи садовых пылесосов, но там плотность поменьше получается, что на самом деле для звукоизоляции практически не имеет большого значения. Ведь физика говорит нам о том, что звуковая волна лучше проходит через твердое тело, то есть тело с бОльшей плотностью. Только будь готов к большому количеству пыли в квартире, на незаконченных объектах такой проблемы нет. Кроме того, звук гаснет в слое изоляции, а проходить он может по несущим конструкциям (подвесы, элементы профиля на котором монтируется потолок или стены). Это называется мостик звука. Если сделать грамотную конструкцию между двумя поверхностями (звуко-передающей и звуко- принимающей), то можно практически полностью убрать звук. Но и без этого гемора, эковата, на уровне обычного пользователя, решит проблему. Будут вопросы, могу проконсультировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #39 Опубликовано: 5 марта 2015 Я б себе лично такое внутрь помещения наносить не стал. Ну ежели до таких извращений доходить, то уж проще может тем самым акустик батами или правда толстым войлоком на потолок на клей посадить? стыки монтажной пеной пройти дополнительно.сверху деревянный каркас лаги между собой опять же войлоком, чтоб даже выступал на полсантиметра и прижать гипсокартоном в пару слоев... Где только его найти. такой толстый войлок... и во что это встанет. Ну и стены - что тоже также изолировать? Звук то он и через бетон может проникать - он же вибрация таже по сути своей. Войлока полно. Даже разной толщины. Меня пугает другое ,как его защитить от животных Моль зараза если заведется то всей работе пи......! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 224 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #40 Опубликовано: 5 марта 2015 http://zashumim.ru/products/6924643 http://www.gorizont.org/eto_interesno/voylok/shumoizolyatsionnye_materialy/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
