bazil_b
Борьба со ржавчиной с помощью гидролиза.
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    Хоттабычу      А как же процесс электрохимического полирования? :no:Ведь существует оный :LaieA_029:
    кстати прикольно получается с медной пластиной....сам экспериментировал (юбилейный рубль 1981 года стал медным :) )  для желающих сообщаю - убрать обмеднение после процесса НЕВОЗМОЖНО
    Вот он, супер антикор. Делаешь ванну для рамы, окунаешь раму с медной пластиной и - СЧАСТЬЕ  :)  вечная рама.
    • Машина: 80
    Ну это же получается покрытие,значит убрать его можно:)
    Конечно можно! Абразив никто не отменял...
    • Машина: 80
    Ну с монеткой это не проканает:),а вот азотная кислота я думаю уберет это обмеднение без следов
    Самый офигенный способ восстановления от коррозии - продувка чистым водородом в камере. Процесс не особо сложный. Но всё дело в бесплатном водороде. и камере :cool:. Эффект просто превосходит ожидания...
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
     Так примерно и делалось раньше!!! (те же бампера) сначала омедняли потом так же хромировали. только ванночки побольше и токи соответственно.. а потом . а потом почему то гальванические производства стали  усердно выводить из города.
    • Машина: TLC 200 Brownstone 2015 г
    про данный процесс спорить не могу - не знаком с ним! :) но предыдущие дебаты готов продолжить и доказать свою позицию наглядными экспериментами, и повторюсь - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ на протяжении 7 лет.  Электролиз - ЗЛО!
    достаточно толстый слой придётся снимать, а иногда это не допустимо!
    Ну с монеткой это не проканает :),а вот азотная кислота я думаю уберет это обмеднение без следов
    не пробовал, хотя вариант интересный, может пригодиться.
    Не стоит убиваться так, друже! :buzz:Не имею ни малейшего намерения оспорить твои доводы ввиду их правоты. Просто процессы немного разные :) А твою методу буду опробывать ... Интересно стало...Сам ни разу подобного не делал.. Отдавал в гальванический цех. Получалось примерно так.....
    post-18806-0-55114700-1423595039_thumb.j
    post-18806-0-97822300-1423595054_thumb.j
    вот жеж быстро как навешали ярлыков то.
    не хочу никого обидеть.
    Для каждого случая нужна своя методика.
    Например: В кислоте сталь надолго замачивать нельзя-обезглераживания происходит,хрупкая станет.
    -щелочь даже без эл-ва разрушает алюминий.
    -Часто спорят хром или никель,а ведь бампера,к примеру покрывают медь,никелем и хромом.
    -Медь тоже снимается,даже золото растворяется.
    Любая информация есть в нете.
    Лучше всего скачать учебник или стандарт,или уже на специализированных форумах искать информацию.
    сам собирался заняться хромированием,все там несложно за исключением увеличением токов в соотношении с площадью поверхности детали.
    потому то большую деталь дешево никто вам не сделает.
    так то я за,но только после глубокого изучения вопроса.
    Кадмирование?
    на 1 фото детали выглядят не очень.
    нам так делали мелочь для 21 волги после пескоструя,зацвели через пару лет.
    может песок не все удалил,а может и в другом причина была...
    Изменено пользователем grizvold
     Это первая проба была. Просто откровенную ржавотину отдал , без предварительной очистки и подготовки. Получилось так. В дальнейшем  планирую по этому покрытию провести доп. очистку и повторить процесс. На втором фото рдавчину удаляли предварительно механическим способом. Получилось прекрасно.
    Тут еще снимал впопыхах....
    • Машина: УАЗ, TLC 80 4,2D GX 96г
    Метод предложенный ТС имеет право на жизнь для неполированных деталей, выделение водорода при хорошей ветиляции не проблема для человека, но происходит поверхностное насыщение им очищаемой детали, после очистки деталь нужно нагреть до 100-200 гр. для смягчения водородной поверхностной хрупкости металла. Безопаснее для железных деталей (правда дороже) очистка в растворе электролита с добавлением уротропина (сухой спирт). + очищает все внутренние полости, чистил так чугунную головку компрессора с водянным охлаждением, все внутренние каналы стали как только после отливки.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
     Электролиз - ЗЛО!
    не совсем согласен.этот метод отлично работает на толстостенных деталях (тот же суппорт) с большой поверхностной ржавчиной  не пластовой.про монеты тем более редкие .то же знаю не по наслышке.этот метод вообще не подходит.тонкий и сильно ржавый металл такой как горловина бака .я бы не стал чистить.но опять же от количества и слоя  ржавчины зависит.метод интересный но главное не передержать! и чем сильнее ток тем быстрее и агрессивнее процесс
    • Машина: ТЛК 80 1 HZ.
    В итоге, так ни кто и не написал, про преобразователи ржавчины.
    Неужели ни у кого не было ни какого опыта.
    Только именно свой опыт.
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет.Очень рад что тема интересная:-) Вы так написали.Наверное напугав всех.Металл жрет.Кроме меня.Даже цилиндрики суппорта заднего я продержал около семи часов.Был занят.Так достав не заметил ничего.Даже хром на месте.Внутри чистые.На глаз плотно заходят.Проверить не могу пока.Мосты пескострую.И крашу.На всех осальных деталях по моему без разницы.Ну даже если предположим съест у вас десятую долю микрона.Пескоструй съест в десятки больше.Он очень очень вреден.Намного больше чем гидроиз.При чистке песком он проникет везде.И вы практически никак от него не избавтесь.Он проникает в лекгие.Правильно нужно обязательно комбинировать методы.Очистку щетками вообще сложно сравнить с пескоструем и гидролизом.Ини заполировывают поверхность.Но мы пользуемся ими.Поэтому нужно использовать все.И тот кто попробывал.Оценит простоту и не трудоемкость.Я вообще буду применять очистку много где.Летом вообще выключаться не будет.Сделаю большую ванну на улице.Из полиэтлена.Постоянно борясь со ржавчиной.Последний год только с ней.На разных машинах.Я от него не откажуь.Перепробывал почти все что можно.Чем можно например очистить суппортаа?.Щеткой не очистите никогда.Песок сожрет намного бльше.Кислота вообще не вариант.Про нагрев спасибо.Все будут знать.И деталей которые нужно очистиь очень очень много.Когда вы разбираете машину до болтика.Снимаете раму.Кузов.Мосты.Например почистите задние тормозные щитки.Гидролизом вы сделаете это протерев тряпочкой.Ну можно песком.Щетки плоо отчищают.Хотя на вид все здорово.Проведу опыты специально.Даже наверное с замерами.Самому интересно.
    Изменено пользователем bazil_b
    Начал.Испытывать.Пластина толщиной 1мм.Буду держать пока не раствориться чуть.Интересно узнать реальный результат.Пока только положительные имоции.Она чистая.Для контакта прошелся чуть наждачкой.Доставать буду раз в сутки.Параллельно чистить нужные вещи.Которых еще не мало.Емкость 90 литров.Соды 500гр.Блок питания компьютера 300 ват.Питание 12 вольт.Ток постоянный.Силу тока не замерял.
    вот что получилось.ток конечно сильный но это что бы показать процесс.и были понятны мои слова .что главное не передержать.а так способ не плохой.ну в смысле что работает  :thank:забыл написать .по времени 3 часа
    post-9760-0-11744600-1423678415_thumb.jp
    post-9760-0-43471700-1423678420_thumb.jp
    post-9760-0-15548600-1423678425_thumb.jp
    post-9760-0-37544400-1423678436_thumb.jp
    post-9760-0-68558900-1423678440_thumb.jp
    post-9760-0-64035300-1423678448_thumb.jp
    Изменено пользователем андрюха2009
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Я прошу прощения.
    Но какбляхреново и не понятно читать сообщения которые написаны с ошибками, без пробелов, а иногда и без знаков препинания!!!!!Ё
    Них....я непонятно!!!!
    А хотелось бы опыт перенять.
    Я прошу прощения.
    Самокритика?
    Ну вы уж извините.Я вас понимаю.Либо пишу с планшета.Он глючит.Либо времени очень мало.Занимаюсь ремонтом все свободное время почти.Это в моем случае.У других наверное есть тоже причины.И это не от безграмотности.Вроде -бы за плечами один институт и университет.По поводу опытов.Повторяюсь.У меня ванна 90 литров.Ток меньше вашего на зарядном.Блок питания компа на 300 ватт.Его хватает за глаза.В маленькой емкости ничего хорошего не очистить.И токи большие.Нужно использовать именно каустическую соду.Не соль.И не преобразователи ржавчины.Провожу испытание чтобы развеять миф  что говорят : Положите тонкую деталь,например 1мм толщины и она раствориться.Я буду дерхать дня 3-5 в ванне.Уже продержал 13 часов в ней.Даже царапинки от наждачки не сошли с поверхности.Это прямое доказательство того ,что деталь так просто не растворилась и не уменьшилась.Продолжаю.Параллельно отчищая разные детали.Например сейчас задние грязезащитные  шитки заднего моста.И тормозной регулятор загрузки.Который наверное все знают в каком он состоянии:)После трех дней будут замеры.
