Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #41 Опубликовано: 2 марта 2015 Нехер там варить ничего. Надо все штатно сделать и все. А смазку до страгивания шлицевой забивать - не больше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XESHA 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: 80 VX HD-T #42 Опубликовано: 2 марта 2015 И от чего бы ее закусило и тем более размер изменился.? или я недопонял или выражайся по точнее Обварили пробку по кругу разом - стало закусывать крестовину куда уж тут точнее. скорее всего концы вилки повело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #43 Опубликовано: 2 марта 2015 А полуавтоматом прихватить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #44 Опубликовано: 2 марта 2015 Обварили пробку по кругу разом - стало закусывать крестовину куда уж тут точнее. скорее всего концы вилки повело. Вряд ли вилку повело - но спорить не буду. Наблюдал такую картину с петлями для ворот - приваривал петли на стойку - петли в собранном виде, чтобы не промахнуться, вроде все нормально, но внутри петли (в стакане, куда шарик кладется) - оказалась окалина - пробило. Еле-еле раскачал воротину потом. Вот так как-то. Может и тут - внутри стаканчика с роликами пробивает и иголки "привариваются" - потом закусывает. Объяснить не могу - если только, масса на детали пробивает и окалина появляется внутри. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #45 Опубликовано: 9 марта 2015 Прошу сильно не бить - в моем 40ом кардане место под пробку расточенно под 38. Снял с 60ки - родная пробка на 36мм и как выше говорилось, толщина 1.5-2мм и с завода накерненная по краям. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #46 Опубликовано: 10 марта 2015 Юра я выше где то в постах писал как по технологии поставить пробку на место выточи на 36,6 пробку выгни ее при помощи шарика на свинце в такую выпуклую загогулину ) потом вставляешь на место и бьешь по выпуклой стороне она распрямляется и все имеешь ФЕНШУЙ.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock 40 Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #47 Опубликовано: 10 марта 2015 сегодня выточил пробки на 36 - как-нибудь залезу под машину и вставлю... а вчера пришлось взять пробку с блока (раз уж снял кардан) короллы 35мм, испиз..ить ее всю и запихать на место - как выскочит, так поставлю нормальную.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
