    • Машина: LC100
    Горит,гаснет,потом опять,желтая лампочка уровень масла.Масло на месте,до этого стояла в ремонте,менялся распредвал и вкладыши,что это подскажите?
    • Машина: семь-восэм
    Датчик уровня масло или его проводка.
    • Машина: Джипы
    Датчик уровня масло или  проводка, в лучшем случае. Думаю слабое давление масла.
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Первым делом проводка!
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Первым делом замерь давление масла монометром, в любом нормальном СТО должны помочь.
    Потом только уже смотреть дальше, может у тебя насос накрывается - двигу можно кончить......
    • Машина: тлк 200
    А у меня эта лампа загоралась когда уровень в гидроусилителе упал
    У меня 2 раза проводок на датчике уровня масла отпадал на пайке. При этом загоралось на холостых, на ходу гасло.
    При чём тут давление?..
    У меня 2 раза проводок на датчике уровня масла отпадал на пайке. При этом загоралось на холостых, на ходу гасло. При чём тут давление?..
    Извиняюсь, не внимательно прочитал, разговариваем про разные лампочки.
    По этому первым делом проводка!
    При чём тут давление масла? Если речь идет про индикатор уровня, для давления есть аналоговый прибор справа вверху на щитке, а загорается либо уровень масла маленький, особо проявляется на оборотах двигателя во время езды, индикатор загорается и горит какое то время, это говорит о низком уровне масла в поддоне Картера двигателя, так как большое количество масло разгоняет по системе смазки ДВС, по крайней мере у меня так, проверяешь уровень после остановки двигателя через некоторое время, показывает ниже середины! Вот как то так...
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Уважаемые форумчане! Подскажите, а как можно проверить работоспособность датчика уровня масла (который сбоку в поддон картера устанавливается, поплавкового типа) для TLC100 1HDFTE?
    Датчик очень редко выхолит из строя.Посмотри провода на датчик
    Он у меня снят с машины в связи с ремонтом поддона картера (писал об этом в другой ветке). Пробовал проверять мультиметром, результат следующий. Прикасаю щупы к обоим клеммам датчика (там их всего две) в режиме проверки на КЗ (зумер пищит на мультиметре при нулевом сопротивлении), поплавок при этом в нижнем положении. Зумер не пищит - цепь разомкнута. Поднимаю поплавок в верхнее положение пальцем - зумер не пищит, то есть тоже нет замыкания. Не очень понятно как должно вести себя сопротивление датчика. Может просто меняться с одной величины до другой, но тогда узнать бы эти величины...... Машина слегка разобрана, поэтому на ней проверить не могу. А стоит он новый от 10-ки....
    Где то была на форме тема про этот датчик.
    12 минут назад, Arapov I сказал:
    Большое спасибо. По результатам проверки попробую отписаться.
