    • Машина: TLC80 HDT VX
    За 100 км. до дома заскрежетало сцепление на выжатом, в тоже время машина вроде едет а вроде и троит. Такое ощущение как не работает один горшок. Благополучно приехал домой. Постояла она с недельку, ну думаю надо загонять в гараж разбираться с сцеплением. Завожусь, прогрел, проезжаю метров 300-350 как загрохочет, ну думаю все конец сцеплению. Загнал в гараж, скинул коробку, берусь руками за маховик вместе с корзиной а он болтается, скидываю корзину болты маховика закручены, снимаю маховик, берусь руками за коленвал а он болтается.Разобрал и вот что увидел. Есть у кого какие мысли отчего и почему.
    P.S. Двигатель делал 4 года назад. Брал через местных шорт блок: коленвал ремонтный 0,5, поршня номинал.
    вкладыши по краям почти не подтерты
    Изменено пользователем dany51
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    я два года назад ремонтировал движок правда 1HDFT провернуло вкладыш и хорошо , но мне наши спортсмены из клуба спорт круиз сразу сказали точи но он сломается со временем нагрузки типа на него большие!!!!и я не стал рисковать и поставил с HDFTEшного
    дальше не знаю через пол года к сожелению машину поменял!!!
    Было дело... Старая история.
    Беллетристику можешь пропустить но причины поломки коленвала обсуждаются
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104526&page=1
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=105122&hl=
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Три основных причины почему ломает КВ. При расточке шлифовальщик перегрел КВ большой подачей , Не соосность по постелям опорных вкладышей . Толпливная аппаратура барахлит , разный впрыск по цилиндрам.
    Возможно соляра говно.В Мурманске на Статоиле заправился ,километров через 60-70 мотор как то не так начал звучать.
    Что соляра дрянь , что топливная барахлит итог один , но не факт что обязательно КВ сломает
    Криво расточили, побитый вкладыш больше работал одной половиной... шейка скорее всего конусом расточена была.
    Кривой вал!
    Дэн, не в Сельхозтехнике , что в Коле точили ?
    нет,привезли ,не помню уже вроде с Владивостока  шорт блок.
    У меня вот как лопнул, но он перенес гидроудар, потом расточку и полгода жесткой эксплуатации - скорее всего устал..
    Конечно, кувалдочкой молотил.    :)  Ему просто не куда было деваться.
    :ok:  :biggrin:
    случай уже не первый - всегда на шлифованных валах
    всегда одна и та же картина сломано около шатунной шейки ,  смотрю на фото всех  трех случаев поломки ( у ТС у Андрея 312, у Назара)  и всегда одна и таже картина ...
    срез излома  проходит через (возможно) плохо перешлифованую , а возможно и вообще не перешлифованую  галтель  шейки вала !
    там где цифра 5(или это 6)  ( на фото)
    post-19523-0-54120800-1424326036_thumb.g
    ссылка на яндекс- картинки
    http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768
    я думаю что причиной поломки в каждом случае из трех ( в той или иной степени )  виной все же она !
    так галтель является концентратором напряжения   ( а плохо перешлифованная и  - тем более)
    http://www.soprotmat.ru/concentrate.htm
    Изменено пользователем serg898
    у Андрея 312 - кстати на фото видно что она (галтель) шлифована , а у Топикстартера - нет !
    post-19523-0-38671900-1424327698_thumb.j         post-19523-0-97111600-1424327827_thumb.j
    я думаю что причиной поломки в каждом случае из трех ( в той или иной степени ) виной все же она ! так галтель является концентратором напряжения ( а плохо перешлифованная и - тем более)
    Во эт грамотный подход к вопросу :ok:
    Поддержу Серг898! У меня так же ломало, только первую щечку вала, фотки выкладывал в Сурфовской ветке! Мне местные спецы сказали, что именно из-за галтели возможна такая поломка, в основном потому что мало у кого есть камень с закругленным граем, для правильного формирования галтели. Поэтому её частенько делают под прямым углом90' хотя должна быть радиусная.
    Снял сегодня голову,в 6 горшке золотистый налет на голове между клапанов,почистил нагар там трещина небольшая.
    гбц под замену, с вытекающими.
    Трещины не всегда сквозные , нужно опресовать чтоб точно убедиться.
