alexsiv
Помогите разобраться с лифтом подвески на TLC 80 !
    можно же предварительно выйти из авто, пройти пешочком сомнительный участок и подумать как его преодолеть с наименьшими затратами
    Я таким образом в подобные каки на АТ шке езжу без проблем. Зачем тогда Симекс то нужен? :focus: Симекс 12.5 это резина для экстремальных экспедиций. Ну 50/50 асфальт- полная неизвестность. Если готовить машину конкретно под говно с отношением 10/90, то тогда без компромиссов 36/11.5 Симекс ЕТ или Джангл. Крузак прёт на них так, что 12.5 курит в сторонке. Только вот по снегу не едет вообще, пока до грунта не докопается и буксовать на нём стрёмно- может порвать передок на раз... :grabli: Кстати и 12.5 ЕТ не едет по снегу так, как тот же Суперсвампер, ни в какое сравнение не идёт.. :)
    post-7496-0-98614100-1424683414_thumb.jp
    post-7496-0-34718000-1424683562_thumb.jp
    post-7496-0-82818600-1424683752_thumb.jp
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Затем, чтобы реже выходить...)))
    Будете в наших краях и с АТ шкой - сообщите, с удовольствием посмотрю куда Вы на них доедете...)))
    Флудить закончил...)))
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    Понимаю , что проще начать с нуля и купить лифт комплект , но слишком небюджетно на данный момент учитывая курс доллара .
    Кстати, на курс доллара можно не смотреть, если покупать комплектующие российских производителей. Вот наиболее бюджетный расклад:
    1. Пружины +4" от Влада www.vlad-springs.com
    2. Опустить заднюю тягу панара кронштейном - задний мост встанет на место. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172101&hl=
    3. Опустить задние точки крепления передних рычагов Дроп-боксами - кастор будет в норме. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172101&hl=
    Аморты оставить штатные с "солдатиками"
    Это минимум, при котором уже можно будет ездить, но будет немного подруливать на неровностях из-за негоризонтальности передней тяги панара и рудевой тяги. Для исправления этой проблемы нужно устанавливать рулевую сошку поверх кулака и поднимать передний панар кронштейном: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=184841&p=2931623
    Изменено пользователем Leshik
    Да нифига ничего не будет подруливать. Минимум: Пружины, 2 замка на тяги панара, солдатики амо и удлинители линков стабов( мелочи  можно сделать самому), удлинённые шланги тормозные, клюшки от любого понравившегося производителя.. Всё! Остальное нужно для лифта от 6" и выше. Поставите сошку на 4" лифт, тяги наклонятся в другую сторону, только на 6" они в горизонте. Чем меньше всяких "протезов", тем надёжнее машина. Стоковая подвеска и рулевое- залог отсутствия проблем.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    А такой же минимум на 2" как выглядит?
    Пружины,кастеркит или рычаги и замки в панары. С амо можно не заморачиваться и штатные пойдут.
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    KEROSIN
    Откуда такие завышенные цены на лифт комплекты? Ты сам бы купил ? Думаю нет деньги посчитал
    alexsiv
    Бери то что проверенно.
    Пружины от Дена 4"
    Амы оригинал 4шт + солдатики на 4"
    Лифт комплект Занрус. 4"
    Можешь не брать дропбоксы,а купить у Керосина правельные клюшки,но не бюджетно ИМХО
    Ну все это тебе выйдет максимум 100 т.р но не как у Керосина 180т.р за 4 пружины и 4 ама.
    Почему завышенные цены? Вполне нормальные, вы пройдите по ссылке KEROSIN'а ещё раз и почитайте внимательно описание того, что входит в этот лифт-комплект. Вы наверно только картинку посмотрели?)) И после этого напишите, где сейчас дешевле)) Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Я написал где. И качество лучше.
    Вы просто зацыклили внимание на 4 пружины и 4 ама. Это я так утрировал.
    Изменено пользователем gazil
    Я написал где. И качество лучше. Вы просто зацыклили внимание на 4 пружины и 4 ама. Это я так утрировал.
    А, ну если утрированно, тогда другое дело :) А я спросил, где сейчас дешевле аналогичный набор можно купить, а не что-то других производителей. Цены везде примерно одинаково-высокие...
    Нет смысла переплачивать за бренд. :buzz:
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Доброго времени суток! Наконец-то появилась возможность вплотную заняться автомобилем, удалить "колхозные" проставки.
    Возникло пара вопросов. При ближайшем рассмотрении площадка опоры пружины (отмеченная красным), я так понял должна расположиться на выступе (отмеченным зелёным), который варварски отпилен , не могу определить высоту этого выступа
    По переду вообще ничего не ясно всё  полностью отпилено, я так понял , что там тоже должен быть выступ.
    Просьба , у кого есть возможность, скиньте фото этих мест . Заранее благодарен! :thank:
    Второй вопрос по пружинам для лифта +4. Для лифта на данный момент есть : родные амортизаторы с удлинителями , дроп-боксы и всё к ним прилагающееся для +4 (от AZIAT) , в общем всё кроме пружин.
    Хотел заказать пружины от Влада , но слишком большой срок ожидания, приценился к производителям Tough Dog и Iron Man лифт +4 . Tough Dog  по цене более приемлемы , причём разница в цене 4000-5000 ,не подскажете в чём подвох?
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Передний мост со стороны водителя. После обеда еще фоток накидаю.
    Благодарю !
    Правая сторона перед. Если есть ватсап скинь номер в личку, а то приходитса фото усекать, получаютса не информативные
    Спасибо огромное ! Вроде всё рассмотрел . Начал пилить ,как было точно не востановить ,особенно спереди.
    Но я думаю  что нибудь получится  :think: .
    Ещё раз спасибо !
    Пилите Шура пилите все будет нормально.За то сам весь путь джедая пройдешь.
    • Машина: TLC 80
    это сток?
    так маленькое расстояние?
    хотя, вроде, так идолжно 39 мм  :think:
    Отпилить не долго ,главное потом правильно приварить :laugh:
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Вопрос думаю по теме. Заказал лифткамплект Добинсон +4 и у Азиата дропы под лифт 4. Все поставил и оказалось что лифт реальный получился не 4 а чуть больше а на скока незнаю. Как узнать и где замерить подскажите пожалуста. А то у меня походу мост недовернут и из за этого вибрация и гул с скрежетом при сбросе газа. Наверное углы карданов не правельно работают. Спасибо
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    По хорошему нужно померить расстояние от отбойника до площадки куда садиться  пружина(внутри передней пружины) но все для удобства меряют от края диска до фендера.
    тем много с размерами и фото.
    вот например
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=169793&hl=
    обрати внимание на последнее сообщение с фото
    Изменено пользователем oleg042rus
