Iliya
Туманки загораются при выключенном зажигании
    • Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин)
    Сегодня придя в гараж обнаружил, что сел аккумулятор. "прикурил", проверил свет, лампочки в салоне и т.д. пытаясь найти причину сеышего аккумулятора, но все было нормально. Завел проехался по городу, заряд аккумулятора показал 12А. приехал во двор заглушил...поставил на сигнализацию отошел от машины и вдруг зажглись противотуманки. я вернулся проверил...туманки выключены и фары тоже. вкл. выкл. туманки и они погасли. опять поставил на сингализацию и через какое-то время они опять загорелись. Так повторялось несколько раз. в итоге я оставил машину и ушел. Соответственно аккумулятор опять сядет. В чем может быть проблема? Туманки штатные, но там установлен нештатный ксенон ( за 5 лет эксплуатации таких проблем не было)
    добавлю. машина 2008 года. в гараже где она стояла немного влажно.
    • Машина: лк200 дизель
    Проверь реле противотуманных фар.в моторном отсеке маленькое реле под номером 10.
    попробую. Спасибо
    Если не сигналку не ставить,  тоже вкл туманки?
    они включаются даже если вообще машину не закрывать. просто заглушил...все погасло и через каоке-то время БАЦ и загорелись
    Еще как вариант попробуй включать весь свет по очереди и обрати внимание все ли горит как надо.может где лампочки тускней горят или что лишнее загорится.а не забудь про задние противотуманки.вообще по схеме они завязаны с габаритами.
    Задние туманки завязаны с ближним.
    Всё завязано на бодике.
    Если туманки включаются секунд через 5-10 после выключения зажигания, то начать нужно с продувки-промывки спиртом квадратных разъёмов в кик панеле в районе левой ноги.
    Не поможет-дальше по проводке под капот в распределительную коробку и потом к самим противотуманкам.
    сегодня буду шаманить. спасибо
    Я имел в виду передние.чуть не корректно выразился.
    все прошарил, никаких явных следом замыкания ненашел, но проблема исчезла)
    Ну ты же лазил.что то шевелил.и похоже поченил.
    Повторяться не буду, но стоит провести небольшую профилактику:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=190550&p=3022036
    спасибо
    • Машина: Ленд Круизер 200
    Была такая фигня, загорался вообще весь свет в сырую погоду. поменяли бодик, вроде как пропала проблема. Вчера была такая хрень:перевод селектора в паркинг потух монитор и ушел вперезагрузку,что за беда???  потом все опять заработало как надо,дизель 2012 года
    • Машина: 4.7 сотка
    Добрый день, подобная поломка на ТЛК 100 после мойке зажглись ПТФ и потом время от времени они включаются даже на парковке ночью, а так же габариты моргают (тускнут и потом снова включаются), иногда не дает за себя знать а иногда прям напрягает, надо на ночь отключать ПТФ. Иногда загораются сами подфарники без птф и так же моргают. Был перебит провод на правой ПТФ но скручен и заизолирован, стоят локеры защитные, возможно там стоит глянуть? И какой номер реле и где находится?Посоветуйте что смотреть?
    Изменено пользователем Vlad777
    • Машина: LC 200 4,7
    @Vlad777 скорее дело не в реле, а в месте коммутации косы, на 200-м точно стоит за решеткой со стороны водителя. Начните с поисков в этом месте - в разъеме все должно быть сухо при любых условиях
    • Машина: TLC-200 дизель
    Тоже этим летом самопроизвольно загорались передние птф. Причину не нашёл , но закончилось как заменил лобовое стекло и выполнил ревизию разъемов в салоне которые со стороны дверных петель. Стекло менял по причине протечек ( рукожопые)
