Samara
проставки под стаканы передних пружин.
    • Машина: TLC105 HDFT 37mt
    Всем здрасти. Имею 105 лифт 4 после установки лебеды и бампера как обычно морда просела. Более правильным решением вижу изготовить проставки под стаканы пружин. Так как и с отбойником морочится ненадо и пружина сидит штатно. Может есть у кого чертежи проставочек или сам стакан на время размерчики снять.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    послежу. под задние тоже актуально
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Есть стаканы алюминиевые вечером после работы могу померить если что. Можно подъехать дам один как образец на время.
    Спасибо но я спрашивал про поставки под сам стакан пружины а не под саму пружину.
    Вот номер стакана 48310-60030 под него нужно изготовить проставку. Картинку немогу скинуть пишу с телефона.
    Изменено пользователем Samara
     А-а,  ты про Ярославский вариант post-1827-0-17879400-1424853249_thumb.jp что-то не помню, чтобы  чертежи попадались...
    Но у тебя морда на сколько упала, думается не более 20мм...
     Ты дал номер отбойника-резинки...
    Изменено пользователем Будемискать
    Да именно такой вариант нужен. Отбойник наверно и идёт вместе со стаканом. Упала довольно сильно 3-4 см.
    :blink2: А ты с пружинами не промахнулся? Из 10см упала на 40%. У меня припала на 15-20мм также с бампером и лебедкой и тяжелой площадкой самодельной, воткнул под пружины проставочки 20мм  уже лет 7 как и забыл...
    Пружины оме 4 +200 кг до установки всей лабуды тачка стояла ровно и все было хорошо. Упала см на 3-4 видно не вооруженным взглядом. Может изночально получилось 5 дюймов не исключаю такую вероятность.
    сдаётся мне, что номер стакана для 80-ки вот такой:  51506-60010
    а отбойник идёт отдельно от стакана, поскольку стакан приваривается к раме
    хотя...
    смотря что называть отбойником, а что стаканом...
    на фото отбойник
    post-14414-0-19643500-1424868432_thumb.j
    Да я и имел в виду отбойник просто не знал что он одно целое. Нужно изготовить проставки под отбойники. Может есть у кого отбойнички или их металлическая часть?
    Приподниму темку у кого есть отбойники на замер
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Вот чертеж подпружинника на 105, я себе делал такой, Между двумя пластинами вваришь кусок 108 трубы нужной тебе высоты лифта
    Подпружинник - Лист1.pdf
    Вот спасибо большое!!!!!
    пока не за что косячный файл прикрепил, блин, С МОДЕЛИ НЕ ДОСТАВИЛ РАЗМЕРЫ... напомни в личку откорректирую модель
    Либо выложу *.SLDPRT
    Изменено пользователем l848
    а, кстати, рекомендуемую толщину металла не подскажешь?
    Я делал из 3-ки
    ЗЫ: Косяк отредактирован
    Я делал из 3-ки
    спасибо
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Народ!!! А что на счет заднего??? Там можно такой же девайс установить?? Скиньте чертежик пожалуста
