Samara
проставки под стаканы передних пружин.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    в выходные лифтовали 105-ку.
    сделали так: просто вварили трубу диаметром 70 мм высотой 100 мм
    post-14414-0-69286500-1427206415_thumb.j
    сам отбойник внутри пружины состоит их трёх частей:
    post-14414-0-08560000-1427206429_thumb.j
    Изменено пользователем Alex Vinogradov
    вот так выглядит после установки
    post-14414-0-64762600-1427207425_thumb.j
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Возьму на заметку :think:
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Интересно! Я про другое спрашивал. Нужен чертеж подпружинника(проставки) под задний отбойник
    в задней пружине отличается. фото готового варианта сделать забыли.
    на словах: из 110 мм трубы варится стакан. привариваются к нему с одной стороны болт, который потом вкрутится в штатную гайку на раме; с другой стороны гайка (она получится как бы внутри стакана), в которую вкрутится болт, держащий резинку отбойника. в стакане предусмотреть отверстия для слива воды/жижи, и отверстия для закручивания этого стакана в раму.
    post-14414-0-42124200-1427271413_thumb.j
    post-14414-0-04468200-1427271423_thumb.j
    post-14414-0-77652000-1427271436_thumb.j
    Спасибо, теперь понятно стало!
    диаметр болта  какой  ? 8, 10 , 12 или 14 мм ?
