    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Всем добрый вечер. Прогревал машину (сотку 4 год бензин) Все как всегда но по прошествии минут 3-4-х резко упали обороты ( чуть машина не  заглохла на секунды 2-3) потом опять нормальные обороты. На приборке загорелись VSC-TRC и TRC OFF. Машина прогрелась заглушил . Через минут пять завел все датчики погасли ВСЕ НОРМАЛЬНО.Подскажите пожалуйста чтоЭТО БЫЛО? Заранее благодарен.
    Да забыл добавить перед падением оборотов был какой-то не то свист не то скрип.
    Любой сбой двигателя,даже кратковременный зажгет эти лампы.а вот что вызвало сбой двигателя может показать любой сканер прочитав ошибки в ЭБУ движка
    Ремень генератора посмотри.И сам генератор проверь.
    Весьма вероятно. включился какой нибудь потребитель мощный(обогревы,музыка) гена напрягся так что удушил движок и проскользнул ремень.
    • Машина: Land Cruiser 100 V8
    Там один ремень на все навесное, маловероятно что гена. Сканер нужен.
    Грешу на какой-нибудь  ролик. Сегодня слушали ни чего не нашли Звук похожий на скрип или свист ( как будто шеркает где-то)на холодную проявляется но не всегда. Еще заметил сегодня люфт на вязкомуфте ( ее менял год назад оригинал) может в пауке (кронштейн крепления вязкомуфты) люфт.
    Ни у кого никаких мыслей нет?
    • Машина: TLC80
    Ошибка в двигатели по любому будет, надо считать, а потом и гадать.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUIZER 100
    Привет всем. Дабы не плодить темы пишу здесь. TLC100, японец, дорестайл, 2002г.Приобрел два года назад. Решил заменить лампочки в панели приборов на переключение АКПП, оказалось что еще отсутствуют и на VSC-TRC, VSC OFF.
    После установки лампочек чуда не произошло и я теперь наблюдаю постоянно горящую гирлянду. Система VSC-TRC соответственно не работает. Начал копать проводку и тут тоже чуда не случилось, обнаружил кучу скруток, обрезки лишних проводов и реле непонятного предназначения.
    Подключил сканер и обнаружил ошибку С1203 (нет сигнала управления с ECU), а так же ошибку по SRS и несколько по АНС. Сбросил ошибки. Все стерлось и больше не появляется но гирляндочка так и висит.
    Сделал запись с Течстрима во время поездки смущает отсутствие данных с датчика дроссельной заслонки и датчика оборотов двс.
    Нужно сравнить показания или просто инфа, должны ли меняться параметры в движении и при нажатии на педаль газа.
    Буду благодарен за любую информацию.
    ошибки по движку и зажгли гирлянду. надо разбираться сперва с ними, а мозг сам включит системы когда с движком будет все в порядке
    По двигателю ошибок небыло и нет.
    Что касается датчиков заслонки и оборотов двс то в дата листе по диагностике двигателя все показывает.
    то есть обороты и положение дз  течстрим показывает?
    тогда вообще не понятно! включенные лампы говорят об ОШИБКЕ одной из подсистем
    Копал проводку. На блоке управления двс прикручена левая 6ти контактная релюшка и перемычка с диодом. Грешу на отрубленный сигнал с блока управления двс на блок АБС. Японец был кулибиным каким то. Химичили явно в японии.
    посмотреть что рвет реле и от чего получает сигнал. может найдешь кнопку отключения штатных систем безопасности
    Проблема почти решена! Препотрошил всю проводку под панелью приборов. Реле оказалось от сигнализации. Установлено в разрыв двух проводов с блока управления ДВС.
    Но вся фишка оказалась в другом. Номер блока управления ДВС не тот, что идет по каталогу. Номер который нужен (89666-60661) а стоит на данный момент (89661-60630). Разница есть и большая. Машина у меня 2002 года выпуска, дорестайл.
    А комп какие то нехорошие люди поставили от модели выпускавшейся с 1998 по 1999. Машина заводится едет, но!!! 1. Иммобилайзер не работает. 2.Блок ABS VSC TRC неможет управлять двигателем так как невидит сигнала датчиков оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки с эбу двс.
    Показания в дата листе сканера 0 и 0.
    Итог: Ошибок нет вообще. Все сенсоры калибруются. Но лампочки VSC-TRC и VSC OFF на панели горят. И хоть лом воткни в крышу этого пылесоса.))))
    Начал искать блок с нужными цифрами. И чудо случилось. Нашелся человек у которго в наличии имеется ЭБУ двигателя сномером (89666-60660) отличается на однуцифру и устанавливался в период с 2000 по 2001 г. И еще к этому блоку имеется прописанный чип для иммобилайзера.
    Договорился, приехал, перекинул блоки и вот оно чудо случилось. Машина завелась и лампочки потухли как положено.
    Иммобилайзер заработал как бонус.)))))
    Осталось купить этот комп и поставить.
    Ну и для информации. В ТЛЦ 100 до 2002г. дорестайл иммобилайзер зашит в блок управления двигателем. В послерестайлинговых моделях идет отдельным блоком.
    Всем спасибо. И удачи. Если что то всплывет новое, отпишусь.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    У меня гдетг лежит такой мозг в гараже, себе ставил с чипом. Но у меня мозг 660 т.е. 2001 г.в.
    Мозг с родным номером приобретен. После подключения все лампочки на панели погасли в штатном режиме.
    Бонусом получил работающий иммобилайзер.
    Минус один, нет чип ключа и соответственно машина не заводится.
    Теперь начинается другая эпопея!!!
    Как своими руками и желательно не дорого прописать чип ключ.
    Но это уже другая история.))))
