    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    всем доброго времени суток. Случилось то, чего я всегда боялся, при ДТП удар пришелся легковой машиной в переднее левое колесо. Машину развернуло на сухом асфальте на 90 градусов. Вроде бы все нормально . Колеса визуально стоят ровно, но при движении прямо руль повернут на 90 градусов влево. Осмотрел рулевую тягу, вроде ровная на глаз. Что может быть? неужели раму загнуло? или же всё-таки рулевой наконечник погнуло на мол миллиметра, которых не видно на глаз? Что делать? менять наконечник и делать развал? поможет или нет? Ездить в принципе можно, но на большой скорости приходится подруливать.
    post-22911-0-23371700-1425317484_thumb.j
    Мож не рисковать а на осмотр? Причем не беглый? Раму не раму а вот рычаги или сайленты, рулевая рейка и тп?
    Зачем испытывать судьбу то? Машина крепкая но физику т никто не отменял...
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Это легковушка об колесо так "споткнулась"?
     споткнулась об колесо и залетела на светофор и уже с него перевернулась
    на подьемник срочно!
    сегодня нужно было по делам съездить, пришлось на машине поехать. Ездить вообще невозможно, машину ни с того ни с чего уводит в право при скорости 40 км/ч. Визуально колесо левое отличается от правого. Не могу понять развал или схождение ушло. На что смотреть на подъемнике? рычаги вроде ровные, рулевой наконечник ровный, рама без изгиба и трещин. Кто сталкивался? с чего начать?
    Вроде ровные? трещины?  обоймы сайленблоков? рулевые тяги?(те что под кофрами?) что значит колесо отличается?
    • Машина: land cruiser prado 95
    резину ест?
    Посмотри сошку на поворотном кулаке, сравни с другой стороной (расстояние от диска до рулевого наконечника). 90% что её винтом вывернуло. Только сегодня аналогичную машину выпустили, удар тоже в колесо был, волга в хлам. Найти он её не смог, так мы с помощью газореза на место вернули. Ну и схождение после этого конечно сделали.
    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    Поворотный кулак погнуло. Гнул на Туареге, ровнял, чтобы ездить можно было, но необходимо менять.
    Лучше всего заехать на сход-развал, там скажут что загнуло и на сколько.
    Найди на раме одинаковые симметричные точки и замеряй каждую сторону рулеткой для сравнения до деталей подвески.
    Не сход-развал определяет что загнуло и насколько, а человек рулеткой и штангелем, плюс элементарный визуальный осмотр. Дабы не продолжать спор ни о чём, скажу сразу, сход-развал делаю уже лет 15, а деффекты и деформации подвески (повторюсь ещё раз) - рулетка, штангель и визуальный осмотр (написал это к тому, чтобы не платить лишних денег за то, что поставят приборы на колёса).
    +1 иногда рычаг так утекает на несколько сантиметров что даже глазами не видно
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Может быть погнуто: рулевая тяга, поворотный кулак, рычаг нижний (с регулировочными болтами), верхняя шаровая.
    Было у меня так, только от удара колесо на части рассыпалось и ничего, раму не повело, крепкая она, удар гасится вышеперечисленными элементами.
    Но рулеткой ее все же померь
    Казак, ты вот 15 лет занимаешься, знаешь что намерять.
    А вряд ли человек не профи в этом, рулеткой намеряет нужные параметры.
    Поэтому и советую, заехать на развал, парни сразу всё грамотно вымерят и скажут, что ушло.
    С меня за замеры деньги не брали, только после результата, когда исправил загиб кулака поворотного.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Для предварительного результата всего пары измерений будет достаточно. Крестиком между первой поперечиной рамы и противоположными колесами.
    Рама при ударах в колесо очень любит параллелограмм из себя делать.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Мне кажеться что погнулась ступица в районе верхней шаровой, они там часто гнуться при авариях в гараже одна такая валяеться?
    всех приветствую. Сегодня решил снять колесо и еще раз все внимательно осмотреть. Вот фото колес. Визуально сложно определить завалило левое колесо или повернуто.
    post-22911-0-16591400-1425737435_thumb.j
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    post-22911-0-09460300-1425737520_thumb.j далее снял колесо и посмотрел на рулевой наконечник. Вроде прямой( такой же как и с правой стороны). Дальше внимательно протёр тряпкой и прощупал раму и рычаги. Все ровнененько и гладенько. Думаю что рама целая. Ни одной вмятинки и трещинки я не увидел и не нащупал
    post-22911-0-57332900-1425737673_thumb.j
    далее я обратил внимаю на расстояние от ступицы( в месте крепления нижней шаровой) до рычага. post-22911-0-22707500-1425737863_thumb.jС целой стороны почти влезают 2 пальца.
     С битой стороны не влазит даже один.post-22911-0-26331900-1425737893_thumb.j
