    У меня долбил 2 года и ничего.От пару недель ничего не будет.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Как диагностировать/что делать? Каковы последствия если пару недель поездить как есть?
    На стенде надо регулировать параметр насоса низкого давления.
    После прогрева,узел термотаймера не оказывает никакого влияния на работу тнвд.
    В выходные двиг ушел в разнос... блин.
    Очень жаль... На чем разнос произошел, на топливе или на масле? Каковы последствия?
    Вскрытие покажет. В субботу на эвакуаторе повезу к Вадиму в Сокольники. Судя по дымовухе, масло там было.
    Жалко.Соболезную.
    Жалко.Соболезную.
    Спасибо. Надеюсь, обойдется малой кровью - двиг проработал на макс. оборотах секунд 20-30, не больше.
    А дальше - удалось заглушить?
    Да, 5-я передача и тормоз в пол.
    Ну и славненько. А какие обороты были?
    5-6 тысяч. Наблюдать особо некогда было.
    Да, это скорее масло, тем более с учетом дымовухи. Надеюсь, всё будет ОК.
    А уж я-то как надеюсь) В общем, будем посмотреть, по итогам обязательно отпишусь.
    щуп вытащи,и посмотри уровень масла.
    Солярка в масле - треснула трубка обратки под клапанной крышкой. Но как дальше масло попало в цилиндры? И можно ли однозначно утверждать, что треснувшая трубка - косяк ребят, которые ставили ГБЦ на место?
    Как вероятный вариант - через турбину. Уровень масла поднялся в картере, слив масла из турбины стал практически невозможен, и масло пошло через маслоотражающие кольца турбины прямиком в компрессорное колесо, и далее под давлением в цилиндры вместе с воздухом.
    Однозначно что-то утверждать крайне сложно, НО,  вероятность косяка при сборке есть (перетянули, перегнули, еще как-нибудь повредили). Тем более с учетом того, что трубка старая. Надо было сразу после сборки мониторить уровень масла. Если это произошло при сборке, то она сразу бы потекла. Если ты проездил долго, и только потом появилась проблема, то наверное есть вероятность, что трубка могла сама треснуть от стрости и от вибраций (после того, как её потревожили при снятии/установке).
    Пробег после ремонта 360 км. В общем, понял, спасибо.
    Ну это считай сразу после ремонта. Пока там натекло из трубки, а потом и началось......
