    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Как же его поставить как надо? :think:
    Дать денег Азиату))))
    Примерно так))
    post-31174-0-86719200-1426256535_thumb.j
    Скажи а что за dirty30 такие?
    Усиленные 30ти шлицевые хроммолибденовые полуоси и ШРУСы производства TrailGear.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Примерно так))
    Это рабочая высота? или полноем сжатие?
    Это машина под полным весом лежит на отбойниках. Рабочее положение примерно еще + 9 см.
    рулевой редуктор там от прадо? если так же сделать то 35 не будет шоркать?сколько там бодик 50мм?
    и по полуосям вопрос.они от 60?сколько стоят? и вообще есть ли смысл расширять мост или сделать как Dimas ступица раннера и диск 78?
    Рулевой родной смещённый до упора вперёд. Полуоси 60ка. Смысл есть т.к. плечо обката остаётся в заводском параметре. И нет колхоза с тормозами. Стоят - не знаю, хозяин сам покупал.
    Спасибо
    • Машина: Прадо-95
    Ничего не буду  резать . Зачем , если можно мост поставить так как  надо  .
    Здравствуйте! так как надо это как? подготавливаю запчасти от 80 мосты раздатка от 78 колёса 38,5 на прадо в 95 кузове зад определился пружины 4 дюима передние от 80 аморты камаз 53212 ашка с двух рычагов перед хочу аморт в 2-х пружинах / это не мой) и 4 тяги. вы как
    Да  , 6см .
    Но 35е  туда  не  поместились . Для  35х пришлось резать машину  .
    Добрый день ,за год что то поменялось в конструкции раннеров?
    Конструкция  не изменилась конечно , но мост то можно по разному  прикрутить .
    это да.а отчет ваш будет про 36-е без резки,который сейчас делаете.ну или там фото немного,можно сюда :ok:
    а отчет ваш будет
    Да вроде  достаточно моих отчетов  на форуме  ,  зачем ещё один ?
    такого еще не было)
    такого еще не было)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152525&p=2263959
    Обе  машины  ездят на 35х без бодика  .
    Ну так они на рессорах:-)
    Ну  так  колеса от этого меньше  же не становятся  .
