    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    вот на клюшках, кто мешает двинуть мост вперед? у меня 33, ну и 35 встают без проблем
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Что то сомневаюсь что без проблем:-) за бампер шоркать будет.
    так бампер это условность, его всегда можно снять , поменять, переделать, а вот когда задевает колесом об нишу там где ноги, это уже сложней.
    Бампер легко двигается в перёд .Тока пару железяк изготовить.За одно и лебедь под него упрятать.
    • Машина: TOYOTA HILUX 107
    Вот я себе делал. Не какого бодика. Так как это зло! http://4wd.primorye.ru/vehicle.aspx?id=286&stype=0&sid=0&page=0  Колеса 37е
    Изменено пользователем Dimas LN107
    Мост от 78го на 10см меньше. Это не смущает?
    Мост от 80 ки на 10 см шире .
    Так и есть. Так проще зад по ширине выровнить чем ровнять перед по заду.
    Логики не уловил. Т.е. проще непонятно как расширить задний мост на 10см, чем просто поставить нормальный передний?
    Ну какой нормальный? С прадо на 10см уже чем задний. Как выравнить калию? Поставить проставки? Или разноширокое литье поставить? Если проставки то угол обката будет огогого какой. Отсюда плохая рулежка, смерть подшипников. А если поставить передний мост шире, то на задний мост будет достаточно только поставить проставки , без последствий чего либо. Я когда себе ставил мост долго стоял перед выбором. В итоге поставил с 80ки и не жалею. Это мое ИМХО
    Привода от 60ки, расширить мост и счастье.
    Тоже этим занимаюсь неспешно, расширить мост семидесяки проще и правильнее чем приделывать широченный мост TLC 80
