Artur 100
Не включается индикация межосевой блокировки и блокировки заднего моста
    • Машина: Toyota land Cruiser 100
    Добрый вечер.
    Перестала гореть индикация на приборной панели включения межосевой блокировки и блокировки заднего моста Land Cruiser 100, 98г..
    блокировка так же не включается с кнопки на панели. И когда ставишь раздатку в положение L, индикация тоже не включается.
    Раньше все включалось и горело...
    Подскажите куда смотреть и в чем может быть проблема?
    Все фишки на раздатке проверил, контакты чистые и герметичные.
    • Машина: TLC105
    Попробуй проверить срабатывание эл.двигателя привода блокировки на раздатке (это слышно по звуку). Разумеется после проверки всевозмжных предохранителей. Задняя блокировка будет срабатывать только после срабатывания блокировки в раздатке. Надо проверить прежде всего работоспособность привода блокировки в раздатке (в том числе электроцепи). Эта диагностика неплохо описана в легионовской мурзилке.
    когда кнопку нажимаешь никаких звуков привод не издаёт...
    завтра полезу смотреть, приходит ли питание на эл. двигатель привода, от туда и начну проверку..
    Спасибо за информацию!
    • Машина: TLC105
    Если есть возможность почитай книгу. Там все не так просто. При отсоединении косы блок управления вроде не подает силу (+12в) на электромотор. При этом сам сигнал подается кратковременно около 1сек. только чтобы взвести пружину механизма. Удобнее диагностировать тестером и вдвоем (один сверху один снизу).
    начну с литературы, а потом к диагностике приступлю.
    Спасибо. завтра буду ковырять, надеюсь все получиться!
    Спасибо!!!
    Все сделал.
    Причиной стал перетершийся провод и сгоревший предохранитель...
    Все теперь работает нормально!!!
    • Машина: TLC 200 brownstone
    А где перетерся?
    Изменено пользователем Max100
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    А где перетерся?
    Присоединяюсь к вопросу, еще какой предохранитель отвечает за межосевую блокировку?
    • Машина: TLC105
    Спасибо!!!
    Все сделал.
    Ну и славненько! Удачи!
    Предохранитель вроде в блоке у левой ноги водителя там надпись DEFF кажется.
    Изменено пользователем SergeySU
    Где перетерся завтра фотку скину, когда масло полезу менять.
    Предохранитель с водительской стороны, (средний ряд, третий слева)
    27. D1FF 20 А: Система блокировки заднего дифференциала, система блокировки переднего и заднего дифференциала
    Спасибо!!!
    Этот предохранитель так же и за межосевую блокировку отвечает?
    Фото не успел сделать, скину в ближайшее время. Где перетерся провод.
    Получается что да.
    Так как он перегорал, когда провод перетертый на массу замыкал.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Не нашел подходящей темы, поэтому напишу сюда. В общем дело такое, когда включаешь зажигание загораются разные индикации в том числе межосевая блокировка и задняя блокировка, у меня все так и было. Как то, включаю зажигание, а межось не горит, ну ладно, думал лампа перегорела. Нажимаю кнопку а лампочка межосевой блокировки загорается. Как такое может быть? В чем причина и куда копать? Подскажите пожалуйста.
