    • Машина: TLC80-1hdft
    я плка езжу, сальник подобрать..
    И у меня перестала работать задняя блокировка (100ка дизельная),вчера решил погонять по сугробам, включил пониженную и заднюю, как не пытался, датчик на панели моргал, блокировка не срабатывала, прошлой зимой всё работало, сегодня приехал, заглушил машину, включил понижайку и заднюю блокировку, межосевая прожужжала, а от заднего моторчика тишина...
    Сначало думал что то с концевиком, оказалось моторчик молчит, завтра буду разбираться, чтобы не наломать дров, подскажите есть какие то нюансы при снятии привода с моста и установке, заранее спасибо!
    • Машина: TLK-80
    Парни,а что слабо,раз в неделю влючать блокиравку и проезжать метров 100,А то по пол году не включалось,а потом вдруг раз и не работает.Я заметил если машина не работает,ну скажем неделю,блокировка сразу не включится,видать масло с железа стекает,пока не разгонишь по мостам,вот тогда только.
    Прежде чем снимать, провода внимательно посмотри. В декабре такая-же ситуация была, думал хана моторчику.
    В итоге увидел что проводок обломался (именно обломался, "деревянные" стали) на входе в разъём, с первого раза и не заметил. Ну и прозвонить проводку надо прежде чем моторчик снимать. Так же предохранитель проверить.
    Хорошо, буду разбираться, предохранитель думаю в норме, так как при включении кнопки, реле щелкает за бардачком...
    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    Была такая тема на форуме, была такая тема и у меня, когда брал LX катались по площадке с хозяином во всех режимах, но задний блок так и не воткнулся, дома поменял масла и блок начал втыкаться с пол пинка, теперь раз в неделю в гаражах катаюсь втыкая все блоки, а летом не менее раза в неделю на подъезде к даче.
    Отремонтирую блокировку, буду почаще включать, спасибо.
    Кстати, может кто подскажет где разъёмы для этой блокировки купить?
    • Машина: TLK-80
    Дорого встанет по нынешним меркам,только коса задняя.Либо полностью менять и на моторе и на косе.Но не рекоменду,на на эти грабли наступал потом жалел.
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Сегодня добрался снял, вскрыл, вот такая бяка((((
    post-46746-0-47114600-1453534830_thumb.j
    Магниты все на месте, но присутствует коррозия, залил вдэшкой, подожду просушу и попробую
    А дальше было хуже!
    post-46746-0-57886400-1453536021_thumb.j
    ...и вот
    post-46746-0-43124300-1453536265_thumb.j
    А якорь виднеется на фото свеженький. Такое впечатление что вручную мотали.
    Может быть, все на герметике, видать прошлый хозяин тоже перебирал
    Итог: после прочистки, промывки, продувки блокировка заработала!!!
    Поздравляю! Это хорошо при минимуме вложений максимальный результат. Недавно испытал такое же чувство! Но с этими пинами на разъёме провозился немногим меньше чем ты. Мелкое всё, сломать (погнуть) боишься...
    А смазку внутрь какую положил?
    Смазка вот такая была
    post-46746-0-94309500-1453554143_thumb.j
    Подскажите, чтобы снять привод, нужно какие метки поставить на шестеренке? Сегодня планирую заняться!
