Kostyan23
Блок управления климатом. Есть ли разница? Тлк80
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T (европа)
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел недавно блок управления климатом с праворукой восмидесятки (у меня леворукая). После замены перестали работать кондей и заслонка забора воздуха (салон-улица). Такой вопрос: есть ли различия блоков климата левый руль - правый руль, или они различаются дорестаил - рестаил?
    Спасибо за ответы!
    Конечно есть. Вся распиновка разная в разъемах, особенно если климат был на праворукой. На леворуких климата нет вообще - обычный кондей. Тема была подробная по этому поводу - посмотри поиском.
    • Машина: TLC 80
    у меня 80 97 г.в. леворукий араб,климат контроль. У ТС, согласно вопросу, леворукая 80 с климат контролем... "Не верь глазам своим?"(с)
    Есть так есть, почему то казалось, что нету. Но была инфа, что не подходит. Правда это было, когда кнопки auto небыло (то есть без климата). Вот тут есть еще детали:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=18984
    Хотя странно, по каталогу блок климата имеет одинаковый номер и с леворукими 80-ками.... Должно работать, но у ТС не работает...
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    https://drive.google.com/file/d/0B3tMyjPWjRoUVHpEX1g5TFF2Y3M/view?usp=sharing левосторонний
    https://drive.google.com/file/d/0B3tMyjPWjRoUd1VQZ0gwR2UxemM/view?usp=sharing правосторонний
    https://drive.google.com/file/d/0B3tMyjPWjRoUQkJ0SEFPaWhVWTQ/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B3tMyjPWjRoUeno3VmZaYkoxNGM/view?usp=sharing
    И? Вот что пишет человек, который их ставил (ссылка дана выше):
    я ставил!
    разъемы одинаковые, а распиновка разная.
    если мозгов хватит, или найдешь умника который поправит распиновку, то в принципе блок поставить можно и потом получать удовольствие.
    вообщем без возни не получится.
    У европейца вроде два блока - один без климата: 55900-60120
    Другой с климатом: 55900-60100
    У японца один - 55900-60010
    И есть еще один австралийский, вроде праворукий 55900-60090
    Все номера разные.
    Вот поэтому и не работает.
    • Машина: TLC 81 HD-T 92
    я себе поставил на правый руль с леворукого донора печка работает, сам кондер у меня пока не работает по этому не могу сказать, единственно не работает кнопка макс оборотов но это скорей всего косяк в самом блоке
    Изменено пользователем pushkin nik
    Блоком управления климатом я назвал сей давай образно. У меня 92 год, европа,судя по документам ввезена из Германии.
    Кнопка auto в середине есть? Шкала выполнена в градусах, или просто сине-красная?
    У меня штатно стоит простой кондей, а приобрел я блок с кнопкой 'auto', кнопки кондея и забора воздуха поменяны местами относительно штатного. Теперь понятно что без хирургического вмешательства не обойтись (((. В моем случае проще блок подобный установленному найти
    Штатное сине -красная, купил с градусами
    • Машина: TLC 80
    у меня кнопка auto есть, шкала в градусах. Работает, сам направляет поток воздуха и изменяет скорость обдува в зависимости от установленной температуры и исходного состояния.
    Полагаю,что какая то примитивная система, а где датчик температуры салона искать?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Про что и речь...Он блок у меня взял, я тоже по каталогам глянул вроде бы все должно подойти...
    • Машина: велосипед
    не понял, что в итоге менял ТС ???
    на своей "арабской" 80-ке леворукой ставил блок климат-контроля с праворукой (обе дорестайл).
    просто втыкается и работает.
    кнопки с разных сторон - ну и что.)))
    Он взял вот такой вот блок... По разъемам как я понял все подошло....
    Работает все кроме кондея, регулировки забора воздуха и кнопки 'auto'
    Я выдвинул предположение что блок климат контроля, что на фото, для машины годом свежей чем у ТС..
    post-29595-0-21841200-1428522572_thumb.j
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: велосипед
    этот на фото с праворукой (кнопки АС и рециклинг на левом руле наоборот).
    себе такой ставил - втыкается и работает.
    Но у него вот так вот.."Работает все кроме кондея, регулировки забора воздуха и кнопки 'auto" :think:
    • Машина: велосипед
    ну что сказать ?
    - ХЗ только.)))
    Собственно именно такой вариант я сразу и предположил (правда думал, что так на всех леворуких - ошибался).
    В таком случае работать не будет. Распиновка разная. Ссылку на аналогичную тему я дал выше.
    Это с климат контролем. Датчики расположены вот таким образом.
    Вадим получается в очередной раз Экзист неверную инфу дает???
