Rancl
Замена блока управления климатом на 80ке VX
    • Машина: TLC80
    На TLC 80VX европеец, 97г отсутствует кнопка AUTO на блоке управления климатом. Появилась мысль, что если поставить вот такой блок климата с праворульного VX-а, будет ли работать режим AUTO?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Помимо кнопки, нужны реле и исполнительные механизмы. На европейцах их нет.
    • Машина: TLC80
    238007[/snapback]
    Исплонительные механизмы чего? Мне кажется все механизмы управления заслонками там одинаковые. Я вообще думал в европейцах может только датчика температуры не быть....
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    В том то и дело, если бы точно знать, по идее все это в этом же блоке должно быть, и окошко слева внизу - это для термометра стопудово.
    • Машина: автомото владелец
    ваще то помоему она пищит оттуда, а термометр седя гляну где стоит
    Я пытался ставить такую панельку. Оказалось, что отсутствует реле(процессор), который анализируя данные от 2-х датчиков температуры, подаёт сигналы на исполнительные устройства. Проводка нужна другая и устройства не все. sad.gif
    • Машина: TLC 105
    может кому пригодится:
    термодатчик там стоИт с вентилятором, типа старого (маленького) компьютерного (процессорного), который прокачивает воздух мимо датчика. И прблемы у него те же, что и в компьютере - забивается пылью и умирает. Случайно при разборке панели это увидел и вентилятор заменил (цена вопроса 1.5-2 доллара). Климат-контроль стал НАМНОГО адекватнее работать, быстрее реагировать на изменение температуры в салоне, что особенно заметно зимой - открыл дверь - сразу подул сильнее и жарче, закрыл - чуть нагрел и быстренько на малые обороты.....
    ЗЫ. Делал так на минибасе ЛитАйс 1992, думаю, на всех япах тех лет одинаково.
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Подскажите, кто сталкивался! Проблема с блоком управления печкой-глючит зараза.... Есть вариант поставить от машины с климат контролем(у самого просто кондиционер)-будет работать?
    Изменено пользователем ttssamara
    Где то темка была такая.
    Всё, темы объединил, так как нашлось много взаимных дополнений.
    Спасибо огромное! buzz.gif Но, там в моем случае вопрос не достаточно раскрыт. Там люди пытались, я так понял климат у себя замутить. У меня задача проще-просто чтобы сам болок работал и все. Или же это болок принципиально не подойдет на машину с простым кондиционером...?
    To: ttssamara
    У тебя VX? Судя по той теме, панель с кнопочками и есть блок. Только на праворукой установлена еще одна кнопка "auto", которой нет у нас (в середине вместо заглушки). И кто-то там писал, что разъемы другие.... Незнаю, надо сравнивать. Если у тебя есть от праворукой - снеми свой да сравни разъемы.
    VX. Совершенно верно,про этот блок и говорю-у нас в середине заглушка... А предлогают с кнопкой "auto", но проблема в том, что предлогают в другом городе и в живую сравнить не получиться. Можно конечно теоретически посчитать кол-во контактов в раземах на фото и сравнить со своими, но хотелось бы узнать мож уже кто так менял............. blush.gif
    З.Ы. раземы на на том что предлогают и на моем блоке визуально одинаковы...
    To: ttssamara
    Вот она, разница.... Она есть, и разъемы похоже действительно разные, так как на климате 4 лишних датчика См. каталог:
    Без Климата:
    http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...me2=&figno=8715
    С климатом:
    Хорошо видна дополнительня картинка с доп. датчиками.
    Вот фото блока который мне предлагают.
    А вот фото моего.
    ХЗ. Разъемы вроде похожие..... Точно сможет сказать только тот, кто хоть раз это ставил.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    я ставил!
    разъемы одинаковые, а распиновка разная.
    если мозгов хватит, или найдешь умника который поправит распиновку, то в принципе блок поставить можно и потом получать удовольствие.
    вообщем без возни не получится.
    пысы
    я пытался себе замутить автоматический климат. Там кроме доп датчиков вроде весь блок управления надо менять на котором кроме кондишина еще много чего завязано! Вообщем отказался я от этой затеи. Блок этот дома так и валяется.
    Спасибо за ответ. Буду искать такой же как у меня. Т.к. с умниками которые разберуться с распиновкой у нас проблема.
