HomoHabilis 6 Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #1 Опубликовано: 8 апреля 2015 Всем привет.Есть проблема, решение которой никак не могу родить. Вкратце.Имеется частное строение с подвальным помещением ниже уровня грунтовых вод. При постройке сделана дренажная система со стоком в колодцы из которых по мере накопления погружной насос выбрасывает воду в общую ливневку. При поломке насоса произойдет подтопление подвала со всеми вытекающими. Ходить открывать люк - проверять уровень воды через день надоело уже. Хочу сделать какое то сигнальное устройство, которое при определенном уровне подавало бы сигнал.Может кто решал подобную задачу, или есть соображения - поделитесь пожалуйста.Примерная схема для наглядности: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #2 Опубликовано: 8 апреля 2015 Есть бытовые приборы позволяющие определить уровень жидкости в емкости. Если приложить к ним голову и руки то как вариант пойдет. Повесьте прибор на любой край чашки или другой посуды, и он оповестит Вас серией звуковых сигналов, когда емкость наполнится жидкостью до безопасного предела. Индикатор синего цвета может определять два различных уровня жидкости. Прерывистый звуковой сигнал говорит о том, что чашка почти полная, а непрерывный звуковой сигнал — о том, что жидкость в чашке уже достигла предельного уровня. Подходит как для горячих, так и для холодных жидкостей.(С) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis 6 Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #3 Опубликовано: 8 апреля 2015 (изменено) Можно ссылку, откуда это вы взяли? Спасибо. UPD/ Нашел. Но это не совсем то. Для эксперимента слишком дорого и не очень надежно. нужно простое и надежное решение. Возможно с использованием 220 вольт, геркона. Думал даже использовать пенопластовый поплавок, трубку и стержень внутри. Типа поднался уровень-стержень вылез. Но спотыкаться об нее тоже не айс, да и зимой можно свернуть.. Впрочем, ваша идея навела на мысль использовать промышленные сигнализаторы, м.б. поплавкового типа. надо обмозговать еще. спасибо! Изменено 8 апреля 2015 пользователем HomoHabilis Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #4 Опубликовано: 8 апреля 2015 посмотри тут. http://radionet.com.ru/shem/shem226.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis 6 Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #5 Опубликовано: 8 апреля 2015 (изменено) Иногда, как баран тупишь, над простой задачей, а решение лежит на поверхности. В данном случае - воды)) Например вот так http://avdtrade.ru/poplavkovyy-vyklyuchatel-belamos-pw-3-3-metra/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C-0L_Qu9Cw0LLQutC-0LLRi9C5INCy0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70YwgQmVsYW1vcyBQVy0zICgzINC80LXRgtGA0LApO29lbUdZRjNsRm4tc0ZTNGMySy1Kb0E7 Изменено 8 апреля 2015 пользователем HomoHabilis Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #6 Опубликовано: 8 апреля 2015 У нас такой 600, правда провод 1м... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test 25 Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #7 Опубликовано: 9 апреля 2015 Посмотри конторы, которые продают септики или автономною канализацию. У них есть датчики аварийного уровня жидкости в септике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik 12 Откуда: Москва Машина: Tundra #8 Опубликовано: 9 апреля 2015 Я тоже думал о подобной проблеме, электрические на мой взгляд не вариант. Надо механику мутить, думал трубку с проволокой внутри и поплавком внизу, верх в красный покрасить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #9 Опубликовано: 9 апреля 2015 Я тоже думал о подобной проблеме, электрические на мой взгляд не вариант. Надо механику мутить, думал трубку с проволокой внутри и поплавком внизу, верх в красный покрасить. И теперь уже ходить смотреть не на насос, сломался ли, а на поплавок? Надо использовать принцип унитазного бачка - поднялся уровень выше нормального, электрическая цепь замкнулась, звоночек где надо зазвенел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik 12 Откуда: Москва Машина: Tundra #10 Опубликовано: 9 апреля 2015 А если света нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #11 Опубликовано: 9 апреля 2015 Вообще в доме нет или временно? Топикстартер просил от 220 контрольку. И насос у него явно от сети работает. А если света нет вообще, так какой выход - ведрами отчерпывать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
капрал 0 Откуда: Йошкар-Ола Машина: LX570 #12 Опубликовано: 9 апреля 2015 Насос фекальный погружной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik 12 Откуда: Москва Машина: Tundra #13 Опубликовано: 9 апреля 2015 Про свет я сгущаю краски, если света нет есть генератор, мы не ищем легких путей! Так то да погружной насос с поплавком, ещё 1 поплавок на табло "тревога" и ревун, чтобвесь поселок с ведрами бежал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #14 Опубликовано: 9 апреля 2015 Не проще второй насос поставить,чуть повыше чем первый. Тем самым продублировать систему. И не надо никаких звонков... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis 6 Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #15 Опубликовано: 9 апреля 2015 Я тоже думал о подобной проблеме, электрические на мой взгляд не вариант. Надо механику мутить, думал трубку с проволокой внутри и поплавком внизу, верх в красный покрасить. Кекеке! Говорят, у умных людей мысли сходятся)).Тоже хотел замутить трубку с проволокой внутри и поплавком. Отказался от этой идеи из-за климата. Все таки зимой ее легко сломать, зацепившись лопатой или споткнувшись в потемках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis 6 Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #16 Опубликовано: 9 апреля 2015 (изменено) Не проще второй насос поставить,чуть повыше чем первый. Тем самым продублировать систему. И не надо никаких звонков... Вы толковый человек. Именно так и сделано. Второй насос- дублер имеется. И именно настроен на включение при повышении уровня воды выше трубы. Но этого недостаточно щетаю. Ибо не ясно какой именно насос работает в реально времени, и когда выяснится, что первый давно накрылся и наступил ахтунг второго - будет поздно пить боржоми. Поданная вчера идея с поплавком и световой ( или свето-звуковой)сигнализацией полагаю не помешает и даст знать, когда накрылся первый насос. Тем более, что уже приходилось его менять. Изменено 9 апреля 2015 пользователем HomoHabilis Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #17 Опубликовано: 9 апреля 2015 Про свет я сгущаю краски, если света нет есть генератор, мы не ищем легких путей! Так то да погружной насос с поплавком, ещё 1 поплавок на табло "тревога" и ревун, чтобвесь поселок с ведрами бежал. Чего уж там сразу к взрывателю, ну или там пиропатрону чтобы люк отлетел как при старте Сатаны.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #18 Опубликовано: 9 апреля 2015 http://ru.aliexpress.com/item/PE17-Infrared-electronic-water-level-control-switch/2025145445.html Есть инфракрасные датчики. Совсем недорого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik 12 Откуда: Москва Машина: Tundra #19 Опубликовано: 9 апреля 2015 Все электрическое отстой! Только механика и максимум химия! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uaz c 3l 0 Откуда: Кызыл Машина: УАЗ-469 3l R150F #20 Опубликовано: 10 апреля 2015 Если иногда сидите с паяльником: Простое решение для вашей задачи! Датчик уровня воды представляет собой печатную с установленными компонентами. К блоку BM4012 подключается датчик, напряжение питания, а для управления мощной нагрузкой – реле. Датчик уровня воды предназначен для контроля воды в баке, ванне и других емкостях. По сигналу датчика происходит включение/выключение различных исполнительных устройств: водяной насос, световой или звуковой сигнализатор и.т.д. В наборах Мастеркит много чего интересного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
