    • Машина: TLC-90 1kz-te 97(продан) и Scion XB у жены
    А подскажите пожалуйста кто уже перекидывал движки. У меня европеец kz-te 97 АКПП заказал японский kz-te 97 АКПП с кулером. Все ли там подходит по фишкам и самое главное заслонка повернута на 90 градусов, хватит ли длины тросика акпп если его провести не через верх движка как раньше а вдоль? и какие еще подводные камни есть?
    Может уже было но поиск что-то не работает третий день.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    Родной без интеркулер было?
    если да,точно нужно трос менять оно длинее. еще там есть интеркулер с датчиком,тоже нужно доп.фишка,а мозг подружиться или нет,сам не знаю.
    А где там датчик на интеркулере стоит?
    где то под интеркулер,сам точно не знаю,я вначале хотел установить с интеркулер,потом мне сказали там нужно доп.датчик,после этого не стал заморочиться,оставил родной как есть.
    вот там 2 датчики,температура и давление.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Делал такое, особого  сложного ничего нет, тросики насколько помню встают без проблем, меньше клапанов ЕГР, фишки ДПДЗ и давления наддува немного неправильно встают.
     датчик температуры на интеркулере с европейскими мозгами не подключать, но советую ставить японские мозги тогда будет прибавка по кобылам и в этом случае надо перебросить датчик температуры воздуха с фильтра на интеркулер
      могут быть проблемы с ошибкой(чек)  -зависит от года выпуска  мозгов
    где покупал движок,спроси родной его мозг,если есть то забери и желательно с проводами.
    В европейской проводке только под эти 2-а датчика нехватает фишек? И если эти датчики не подключить и оставить европейские мозги двигатель за ведётся?
    не знаю,возможно не стабильно работоспособность
    По идее тот же самый движок, тнвд то же, электроники нет, педаль газа тросик. Что там может неподружиться?
    вначале собрать и заводи,посмотрим как получиться.
    правда я не спец и не профи. просто что знаю и что говорю.
    все подружится, датчики одни и тежи
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Хм. Я когда ставил куллер, пришлось менять трос, наращивать провода на датчик заслонки и датчик температуры куллера, автоматный трос у меня тоже не захотел вставать - во первых перекладывать его нужно, а во-вторых длинный чтоли он был, пришлось отрезать бобышку и поставить новую.
    Так же клапан заслонки на кулерном один, а на родных мозгах две фишки, одеваиь нужно ту, которая будет закрывать заслонку при глушении и не закрывать при нажатии на газ на прогретом моторе :) вроде коричневая.
    За мозги не волнуйся - едет абсолютно одинаково (с точностью до полсекунды) что на старых, что на родных кулерных прадовских. От насоса вся его динамика зависит.
    хотел спросить 1KZ-TE мощность 130л.с и давит турбина 0,7бар,а 1KZ-Ti мощность 145л.с и давит турбина 0,8бар,это что влияет мощность управления мозга или настройка турбина? Изменено пользователем CergoDeaf
    Только что списался с продавцом, мозг и коса в комплекте!
    Остался вопрос по тросикам!
     другая турбина, интеркулет +другие мозги которые понимают интеркулер
     ТНВД один и тот-же 22100-67070
     Если европейский прадик дорестайл то желательна замена мозгов и корректировка компоновки европейской проводки.
    Меня теперь тревожит только этот трос акпп, их отдельно нигде нет, только в комплекте с коробкой! Обидно будет если все встанет из-за этого троса!
    post-8783-0-52479700-1428644782_thumb.jp
