людоед
33 гудрич без лифта на 105 встанет?!
  • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
Люди... 33 борис Фёдорович гудрич на 105 ый без лифта встанет?!,
Или 35 с 2х дюймовым лифтом подвески но без бодилифта кузова?7?
Маюсь сижу , чегоб такого с очередной машиной сатворить...
НОВОГО Шевика уже задрал. фарсировал. решил продать, все шарахаются:
Теперь за крузака взялся(
  • Машина: ТLC100VX,1HDFTE на пружинно-прогрессивной подвеске-был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
Встанет !  Но при мах нагрузке  может  немного задевать внутренним краем резины за арку заднего колеса.
  • Машина: TLC 105 GX R-2, HZ 42 Turbo Экспедиция,запас топливо 285л. Колеса 33
33 истают проблем нет . 35думаю проблематично кузов над рамой не поднимай нет смысла мой 105 пруж АРБ 7см кол 305 70 16 топливо 195 +95 хотел на5 см а маг лох так и получилось да забыл + турбина
  • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
У меня 35 стоит,но скажу задевает перелнюю арку при поворотах,и ещё расход 18-20 литров.Зато высоко!!!!!!!! smile.gif
  • Машина: ТЛК 105, R2, 1HZ, 33 МТ, comap 9500
Посоветуйте други. Ставить ли на 105ку 33 МТ? машинка почти новая (25 тык), лифтовать не планирую (пока конечно). Много машину не гружу. Диски родные. Просто все равно МТ брать (прошлый хозяин на шоссейке держал), вопрос только какого размера?
Бери 33,не парься! Или 285\75\16 ,то же самое. Будь готов только к худшей динамике и бОльшему расходу топлива,чем на шоссейке 275\70\16. smile.gif
Спасибо. 285/75 конечно они вроде чуть уже чистых 33". Динамика и расход не особо напрягают. Привык уже давно.
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
To: rpp
Улыбнуло..... Вообще-то, 33 - это диаметр. И у 285/75/16 (что есть 33Х11) он такой же, как на большинстве 33-их (actual dia. 32.8 - 33.1, в зависимости от производителя). А что такое чистые 33? Они по ширине бывают начиная от 9.5, и заканчивая 15 smile.gif
  • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
Незнаю как на 105ке, но на моей 80ке при лифте подвески +3, и вылете диска -10, 33 геолендеры при падении на переднее колесо, когда оно вывернуто, задевает за арку.
To: Папаша Торк
Ширина резины какая? 285-75-16 с родным дисками 0-вого вылета, не цепляет на 80-ке ни при каких ходах подвески и положениях колес (при нормальных штатных непросевших пружинах).
у меня 285-75-16, когда спрыгиваю в яму сантиметров 50 глубиной всем весом на одно колесо, то слышу характерный скрежет колеса, помоему о крыло.
Поставь родные диски с вылетом 0 и всё пройдёт (или любые с вылетом 0 и шириной 8)
  • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
у меня 285-75-16 купер стт, у приятеля на 80-ке тот же размер йока геоландер ат-с. все на родных дисках.
не цепляет ничего, хотя иной раз так мосты крестятся, что страшно за их здоровье.
to Vadus
С теорией вопроса я знаком конечно. Сказал не то что думал (или наоборот smile.gif ). Имел ввиду что 33" - 12,5 шириной, а 285/75 - 11, как Вы правильно и указали.
Ну раз не у всех задевает на стандартных дисках будем попробовать, закажу себе 285/75 мишу томпсона мтз который. Может буде и мне счастье.
  • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
105 й оч хорошо конечно, он в стоке задран по максимуму, а кто вкатывал 33-ю на Сотку с гидроподвеской, там же хрен победишь то выше на 2 дюйма, то ниже. Войдет ли в положении "Нормал" такая резина?
  • Машина: TLC 150, 2012 г.в.
Я только пару дней назад задавал этот вопрос и мне многоуважаемые форумчане сказали что вроде таки да станет.Я тоже так думаю но только,наверное на стадартные диски. Как поставлю,отпишусь,правда не знаю когда это будет.
Отлично!!!!! Тогда ждем))
Не дождавшись таки какого-либо ответа поехал на шиномонтаж и попробовал все сам! Заявляю: без всяких проблем вкорячил 33-и Геолендары А/Тешные))) Катаюсь уже 3-й месяц, при диагоналках тоже никаких проблем не наблюдается. Гидроподвеска в положении "N"
  • Машина: LC100 VX 2002г.в.
Я на такой автос хочу поставить БФ Гудрич 285/75/16. Войдут? Диск- родные железяки от ЛК 100 ВХ. А 15" диски на 100-ку бывают(
  • Машина: TLC105,5",Cooper MS,BFG 33", Tuch Dog, CB,
без лифта минимум 2" ,будут задевать при повороте
