    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    Купил трос 10 т, у него нет крюков (на концах только петли из того же троса).
    Посоветуйте хорошие шаклы для TLC200. Чтобы входили в отверстия для буксировки.
    У себя в городе думаю, что найду только Китай на рынке, поэтому хотелось бы узнать код хорошего шакла для заказа через exist.ru (если такое возможно, конечно).
    Вот я у нашего форумчанина заказал- http://www.petyara.ru/catalog.php?c=247Т-МАКС или АРВ.
    У http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1157(Шакл стандартный T-Max, номинальная нагрузка 4750 кг.)
    или http://www.petyara.ru/catalog.php?item=150(Шакл ARB 19ммХ22мм, максимально допустиная нагрузка 4750 кг) палец войдет в буксировочное отверстие TLC200?
    Изменено пользователем alex_nur
    У меня вот так
    Купи 2-3 штуки,Потому что можно легко потерять.
    post-17140-0-64170000-1429162381_thumb.j
    А Экзист доставит исключительно из Монтевидео ;)
    Причем по вину на твою двухсотку :)
    Тот же Китай будет, только дорогой.
    Палец от 16 мм и выше.
    С 22 мм в руке уже тяжело перемещаться.
    Вот и выбирай.
    Только это, шакл сильно не затягивай при использовании по назначению.
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Брал и тросы и шаклы у форумчанина первый раз года 4 назад, до сих пор все служит отлично. Рекомендую.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119613&page=44#entry3035176
    Т-максом остался недоволен. Нарядная желтая и черная краска быстро ободрались и на шакле появилась коррозия. Вроде и не мешает, но не нравится.
    Изменено пользователем Ig_La
    Всю жизнь пользуюсь шаклами из строймаркетов   и никогда проблем не  было .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    а чем плохи простые карабины
    Купил на рынке вот такие:
    http://4x4krd.ru/katalog/internet-magazin/lebedki-i-aksessuary-dlja-lebedok/aksessuary-dlja-primenenija-lebedok/shakly/shakl-arb-19mm-h-22mm -2шт.
    И один такой же, но на 3.х тонн.
    В буксировочное отверстие сам шакл на 4.75 т не лезет. Палец проходит. Читал что нужно наоборот шакл в проушину совать, но на том форуме мнения разошлись.
    Формой. Резьба оказывается под нагрузкой. Вы его потом не раскрутите. Да и вероятность, что он раскроется от рывковой нагрузки велика.
    малолитражку вытянуть хватит?
    Если только очень, очень, очень нежно. Да и то ХЗ. ;)
